Het profiel van Ivo2
Laatste 200 bijdrage(n) van Ivo2 (Pagina: 1 van 10)
Topic: 2x 10'' hoorngeladen toppen (5-1-2010 17:03:00)
In de kast komen JBL componenten.
De JBL componenten komen uit een dubbel 10" hoorngeladen kasten (ik weet niet of deze orgineel was?)
De kasten waren in zo'n slechte staat dat opknapen niet meer zinvol was, de hoorns die in de kasten zaten zouden er waarschijnlijk ook niet heel uitgekomen zijn.
De "orginele" kasten zijn, zo is mij verteld, een aantal jaar met een top40 coverband meegereisd en hadden zich al bewezen.
De nieuwe kasten gaan een aantal jaar dienst doen bij Jorrit....
Topic: 2x 10'' hoorngeladen toppen (5-1-2010 15:09:00)De JBL componenten komen uit een dubbel 10" hoorngeladen kasten (ik weet niet of deze orgineel was?)
Afgelopen dagen bezig geweest met een dubbel 10" hoorngeladen top.
Afstraling 60x20 gr, de kast is 81,5 hoog, 44,5 breed en 41 diep.
Het front is incl de hoorns, speakers en driver geheel uitneembaar, zo kan je eerst de speakers op de hoorns monteren waarna het geheel in de kast wordt geschoven en vastgezet.
Een foto van de kast met de hoorns erin, meerdere foto's gaan volgen.
Topic: Projectje: Stepped Horn met Ciare 12.00SW (29-12-2009 19:53:00)Afstraling 60x20 gr, de kast is 81,5 hoog, 44,5 breed en 41 diep.
Mdf is een zwak matriaal als het op "grijpkracht" aankom.
Als je t-nut's gebruik gebruik een grote m (m6 of m8, als dat pas) sla de t-nut niet in het hout, als deze scheef zit draait hij vlugger door bij het aandraaien omdat de bout vastloopt, maar boor het gat iets groter dan de t-nut druk de t-nut in het gat en draai hem met en boutje en ring ertussen aan.
Als je met lijm gaat werken zorg dat er ook wat lijm in het boorgaatje zit, pas wel op dat er geen lijm in je schroefdraad komt.
Topic: Projectje: Stepped Horn met Ciare 12.00SW (29-12-2009 17:40:00)Als je t-nut's gebruik gebruik een grote m (m6 of m8, als dat pas) sla de t-nut niet in het hout, als deze scheef zit draait hij vlugger door bij het aandraaien omdat de bout vastloopt, maar boor het gat iets groter dan de t-nut druk de t-nut in het gat en draai hem met en boutje en ring ertussen aan.
Dat is gedaan, denk ik, omdat en t-nut snel doordraai in mdf.
Topic: Line array bouwen (3-12-2009 21:41:00)Ik heb je mail gedaan.
Topic: Line array bouwen (3-12-2009 20:59:00)Ik heb ook nog wel 2 4554 liggen, nooit ingezet.
Topic: Line array bouwen (3-12-2009 19:06:00)Ik heb evt nog 8x bms wavequide (bms 4510nd 16ohm) liggen waar ik over denk (ivm met de aanschaf van een compleet systeem) te gaan verkopen.
Evt iets voor jullie?
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (28-11-2009 21:19:00)Evt iets voor jullie?
Omdat ik ze bouw
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (26-11-2009 08:20:00)
Uiteindelijk gaat het er niet om hoe je iets noemt maar wat de prestaties van een kast/speaker zijn.
De topic starter vroeg om 4 krachtige 18 inch subs en dat zijn deze subs.
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (23-11-2009 23:22:00)De topic starter vroeg om 4 krachtige 18 inch subs en dat zijn deze subs.
De kasten op de foto is een combinatie van basreflex en bandpass.
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (23-11-2009 21:58:00)3x 8ohm per kant is 2,66ohm (dit kan na opwarming van je spekers ook nog wt hoger uitvallen)
Je kan boven 2 18" baskasten een 15"/2" zetten, afhankelijk van het systeem zou je 2x 18" bij kunnen houden maar zeker speelt mee welke versterkers je op het laag en top gebruikt en of je je top actief of passief gebruikt.
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (23-11-2009 19:08:00)Je kan boven 2 18" baskasten een 15"/2" zetten, afhankelijk van het systeem zou je 2x 18" bij kunnen houden maar zeker speelt mee welke versterkers je op het laag en top gebruikt en of je je top actief of passief gebruikt.
Ja ik heb je mail, de logo's gaan van de week op de post.
Topic: 4 krachtige 18 inch subs (23-11-2009 16:52:00)Een paar hybride's (basreflex/bandpass), ik denk dat dat precies is wat je zoek.
Druk, lekkere voelbare 63hz en betaalbaar (foto)
Als je ze een keer wil beluisteren, ik heb er meerdere staan.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (18-8-2009 12:17:00)Druk, lekkere voelbare 63hz en betaalbaar (foto)
En toch gebeuren die "luistertests / vergelijkend waarenonderzoek" regelmatig.
Hoeveel consumenten gaan er niet naar een winkel om en product te kopen en vergelijken er een aantal in de winkel, denk aan geluidssysteemen, tv's, bedden, eigelijk teveeveel om op te noemen.
Vertel de klant maar eens, die JBL met EV aan het vergelijen is doormiddel van een demo, dat ze eigelijk verkeerd bezig zijn en eigelijk een uitgebreid test protecol hadden moeten schrijven (ik denk zelfs dat een hoop winkels zouden afhaken met demo's geven en dat er een hoop merken, bij een serieuze test door de mand zouden vallen)
Topic: Meisje half blind door laserstraal op Tomorrowland (6-8-2009 21:26:00)Hoeveel consumenten gaan er niet naar een winkel om en product te kopen en vergelijken er een aantal in de winkel, denk aan geluidssysteemen, tv's, bedden, eigelijk teveeveel om op te noemen.
Hebben ze het mij het toch verkeerd geleerd op mijn opleiding tot portier en op mijn opleiding ABM
Topic: Meisje half blind door laserstraal op Tomorrowland (6-8-2009 20:38:00)
Ze kunnen natuurlijk ook vrijwillige afgiften vragen (afgiften bak) maar dat blijft vrijwillig.
Ongewenste objecten hoef je niet van te voren aangegeven te worden wel moeten de juiste stppen tot in bewaring stelling worden genomen, zo'n bak is een stuk gemakelijker (wel eens afgevraagd waar die spullen na afloop blijven
Topic: Meisje half blind door laserstraal op Tomorrowland (6-8-2009 19:37:00)Ongewenste objecten hoef je niet van te voren aangegeven te worden wel moeten de juiste stppen tot in bewaring stelling worden genomen, zo'n bak is een stuk gemakelijker (wel eens afgevraagd waar die spullen na afloop blijven
Inbeslag nemen kan alleen met verboden wapens, drugs ed MAAR dan MOET de persoon aangehouden worden en overgedragen worden aan de politie.
In bewaring stellen kan wel onder het mom ongewenst object, de bezoeker krijgt na afloop zijn goederen terug, dit kan van een spuitbus deo tot een laserpen zijn.
Bij weigering in bewaring stelling kan/moet de toegang geweigerd worden.
Ze kunnen een laserpen niet inbeslag nemen omdat het geen verboden wapen is, het inbewaring stellen is aan de organisatie wat zij toelaatbaar vinden.
Overgens kunnen alleen personen met een portiersdiploma (op de vergunning van de uitbater) beveiligingsbeamte in dienst van een bedrijf (grijze pas en op lokatie) of politie in beslag nemen en of in bewaring nemen.
Topic: HK Audio Deacon bassen vallen weg (5-7-2009 09:57:00)In bewaring stellen kan wel onder het mom ongewenst object, de bezoeker krijgt na afloop zijn goederen terug, dit kan van een spuitbus deo tot een laserpen zijn.
Ik denk dat beide gelijk hebben.
Een te krappe set moet je zien te voorkomen maar ook een grote set kan door de omstandigheden oververhit raken.
Een "nood" oplossing zal een opdrachtgever niet erg vinden zolang er maar spraken is van onvermogen (zijn/haar evenement mag immers niet stoppen dit kost inkomsten en dat moet verkomen worden), en 30 graden komt in Nederland nu niet iedere dag voor.
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (20-3-2009 06:22:00)Een te krappe set moet je zien te voorkomen maar ook een grote set kan door de omstandigheden oververhit raken.
Kom gewoon eens langs kan ik je een multifunctioneel setje laten zien/horen........
Topic: D&B Max12 (16-2-2009 22:31:00)Ik heb 2 12"en en 4 15"en gebouwd met als basis de max.
Ik sta 23 februari in Etten-leur, voor A&M-Audio, met op het podium de 15".
Als je ze wil horen, kom even langs, je woon in de buurt, rond 11 uur (als je de 12" wil horen kan ik ze wel meenemen), laat even weten....
