2x 10'' hoorngeladen toppen
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 5-1-2010 15:09 |
Afgelopen dagen bezig geweest met een dubbel 10" hoorngeladen top. Afstraling 60x20 gr, de kast is 81,5 hoog, 44,5 breed en 41 diep. Het front is incl de hoorns, speakers en driver geheel uitneembaar, zo kan je eerst de speakers op de hoorns monteren waarna het geheel in de kast wordt geschoven en vastgezet. Een foto van de kast met de hoorns erin, meerdere foto's gaan volgen. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 5-1-2010 16:49 |
[off] nog bedankt voor de logo's[off] Het ziet er netjes uit, voor welke componenten is de kast bedoeld? Met welke achterliggende gedachte heb je ze gebouwd? | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 5-1-2010 17:03 |
In de kast komen JBL componenten. De JBL componenten komen uit een dubbel 10" hoorngeladen kasten (ik weet niet of deze orgineel was?) De kasten waren in zo'n slechte staat dat opknapen niet meer zinvol was, de hoorns die in de kasten zaten zouden er waarschijnlijk ook niet heel uitgekomen zijn. De "orginele" kasten zijn, zo is mij verteld, een aantal jaar met een top40 coverband meegereisd en hadden zich al bewezen. De nieuwe kasten gaan een aantal jaar dienst doen bij Jorrit.... | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 14-1-2010 10:49 |
Komend weekend zullen de kasten voor het eerst worden ingezet. Eens zien wat 4 van deze kastjes presteren. Kasten zien er knap strak uit. Zijn ook nog goed tilbaar ondanks het gewicht van toch snel 50kg. Ook de constructie om de hoorn los van de buitenkast te houden is erg doordacht. Daar kwamen we al snel achter toen bleek dat een van de 10" aanliep. binnen 10min was het speakertje gewisseld. | |
Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 22-12-2022 Berichten: 202 | 15-1-2010 11:20 |
Voor welk frequentie gebruik ga je ze gebruiken/zijn ze geschikt ? Hoeveel (ik neem aan je zelfbouw jbl) bassen zet je er onder, hoe veel man moet dat aan kunnen ? Ben wel benieuwd naar de prestaties ![]() | |
ja... | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 15-1-2010 12:11 |
Ivo is niet meer op t forum, dus je kan lang wachten op reactie! "ivo2 Account Geblokkeerd" Succes ermee! ![]() Oeps, nevermind, zie dat je op Jorrit reageerde! Excuus er voor! ;) | |
Nu ook op internet! | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 16-1-2010 02:12 |
Ach, hij komt wel terug als Ivo3 ![]() Pascal | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 17-1-2010 16:18 |
ZO! Gisteren de topkasten dan eindelijk eens goed gebruikt, 2 toppen per kant, 4 JBL X118 laagkasten eronder. Aangestuurt met ampracken met Xilica processing, synq 3K6 op laag en mid en een 1300 Labgruppen op het hoog. Erg onder de indruk van het directe geluid. Zaaltje van zn 20-25 meter diep, meter of 12 breed. Geluid gewoon recht voor zn raap. Meer dan voldoende headroom over. Durf er rustig nog wat meer mee te doen. Ook het "hoorn" geluid wat nog wel eens aanwezig wil zijn valt erg mee. De komende maanden zal de set nog wat vaker worden ingezet en moet er nog een klein beetje worden gefijntuned om het best haalbare geluid uit de kasten te verkrijgen! Foto van een stackje zal ik nog plaatsen. Ivo, "topkastjes" gemaakt hoezo dubbelzinnig? -Kasten werken vanaf 130 hz. -1,5 bassen per Topkast is een minimum, maar 3 basjes zal vast ook nog wel eens voorkomen, op de wat grotere klussen! Mijn JBL X118 is een erg gewone reflexkast, 18" direct, droog en kickt toch ook enorm. Gaat niet enorm laag, maar ik heb sub nog nooit gemist. Enorme output! | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 18-1-2010 12:53 |
130hz klinkt een beetje als iets wat je met een 18" liever niet doet, maar als de praktijk anders uitwijst... top! ;) Kan best zijn dat die JBL's lichte conussen hebben en wat hoger komen, zou ook je luisterervaringen onderschrijven. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 18-1-2010 18:33 |
Bassen gaan idd ook zeker niet door tot 130 hz! deze worden al gekapt bij 97-106 hz. (afhankelijk van de ruimte..) Dat mini gat wat er ontstaat tussen bassen en toppen is gewoon niet waarneembaar. hier nog een fotootje van de stack: https://www.mijnalbum.nl/Foto-WCSA8SSO.jpg | |
