Keuze Subkasten Bouwen
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
A-NionicStandaard Lid
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
25-2-2010 09:42
hejhej
Maar de Kisten zijn toch helemaal niet ontworpen voor deze L18s800/L18s801 drivers?
En 500 Euro voor 2 daar kan ik ook als ik dr 50 Eu bij doe die 18WL13 of 1400 Voor halen toch?
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
25-2-2010 09:46
En ik ga er ook de dap xtreme 700 op zetten die op 4 ohm bridged 1800 Watt RMS Levert
Dus kunnen er ook wel joekels voor
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
25-2-2010 11:43
ik wil je niet teleurstellen, ik heb de x 700's ook, deze zijn niet 2 ohm stabiel. gebrugd moet er dus een 8 ohm last aan hangen! op 4 ohm gaan ze in protect.
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
25-2-2010 11:58
Even inhaken, hoe bedoel je dat ze in protect gaan?
als je ze constant in de clip jaagt of wat?
ik heb zelf een X-treme 900 en deze houd zich goed, wordt niet eens warm op 2 ohm stereo of 4 ohm bridge (netjes onder de clip)
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
25-2-2010 13:36
Er staat toch ook in de specs dat hij 8 4 & 2 Ohm Stabiel is ik citeer:
8 ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 430 Watt RMS
4 ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 750 Watt RMS
2 ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 900 Watt RMS
Bridge 8 ohm: 1500 Watt RMS
Bridge 4 ohm: 1800 Watt RMS
Bridge kan hij niet 2 ohm nee, bridge wou ik gewoon op 4 ohm draaien met 2 br118's parallel. maar het ging er om of de 18LW800 ook goed drukt ten opzichte van de 18LW1400 of 18W1300 voor feestjes tot zo'n 150 man maximaal.
(De 18LW800 is trouwens een 8 Ohm driver)
Hier de link naar de subs die ik bedoel: https://www.speakerstore.nl/constructions/27
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
25-2-2010 13:50
ik heb de x 2000 2x en de x 700 2x deze kwamen geleverd met een blad waarop gewaarschuwd stond dat er ten ontechte in de gebuiksaanwijzing waardes bij 2 ohm stonden aangegeven. De x700 heb ik een keer met een berg toppen full range laten draaien (3 per kant dus 2.6 ohm) niet in de clip, en klik.. overheat.
je kunt t best proberen, maar gebrugd, met 2 subs....das toch echt werken voor deze versterkers denk ik.
Gebrugd op 8 ohm, ziet de versterker een waarde van 4 ohm.gebrugd op 4 ohm - > versterker wordt 2 ohm belast Gebrugd op 2 ohm, dat kan geen enkele versterker volgens mij.
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
25-2-2010 14:05
Crest 10001 wink ;) en er zullen er nog wel een paar voorbeelden zijn. Meende dat crown ook ooit zoiets gemaakt heeft.
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
25-2-2010 14:31
gebrugd op 4 ohm (dus 2 speakers van 8ohm) kan mijn extreme-900 in ieder geval wel hebben.
ik heb zelf 2 crest 4001 in bridge met 2 subs per versterker erop (dus 4 ohm bridge)
en de extreme ook 4 avonden in bridge op 2 subs (toen had ik de crests nog niet) laten draaien en dit was geen enkel probleem.
bedenk je wel dat een versterker in 4 ohm bridge (2 ohm stereo) een stuk warmer wordt dan normaal.
hou er dus rekening mee dat je versterker voldoende ventilatie krijgt!
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
12-3-2010 16:41
Ik snap niet dat je niet de moeite neemt om de X serie of een andere ( betere ) serie van dap uitprobeert.
Je geeft zelf aan dat je een Extreme versterker hebt. Is volgens mij van het zelfde merk.
Pioneer/Dynacord/Db technologies
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
17-3-2010 17:25
1 x bewerkt. Laatst door Fossalta op 17-3-2010 17:32
De speaker L18P300N van rcf past er ook perfect in alleen moet je de baspoort 40cm lang maken in plaats van 28cm ,dit is een zeer goede speaker van 1000 watt RMS ,voor de prijs van 244€ btw incl. kun je deze kopen bij ******.
Edit Mod: Fossalta: Referentie naar andere webshop weggehaald, niet meer doen s.v.p.
