Het profiel van A-Nionic
Laatste 21 bijdrage(n) van A-Nionic (Pagina: 1 van 2)
Topic: Devine Onyx 18s kasten gebruiken. Welke subwoofers voor deze kasten? (23-10-2023 19:13:00)
Beste,
Ik heb een tweetal Devine Onyx 18s subkisten met de originele luidsprekers erin. Ik heb het idee dat ze ondermaats presteren. Ook vergeleken naast een Behringer VP1800S lijkt hij zeer ondermaats te presteren. Tevens blijkt dat deze luidsprekers niet meer te verkrijgen zijn die erin horen (ergens uit china).
Nu dacht ik, wat als ik in deze kasten gewoon een kwaliteits 18" woofer in zet. Hoe goed zal dit gaan klinken en welke woofer zou ik moeten hebben die hierin goed werkt. Een RCF L18P400 bijvoorbeeld om maar wat te noemen? Er zijn namelijk tot dusver totaal geen Thiele/Small parameters of wat dan ook beschikbaar van die standaard Devine luidspreker (heb ze wel opgevraagd, mits beschikbaar).
Ik vind de Devine Onyx kasten zelf ansich namelijk best netjes gebouwd en lekker compact voor een 18" kast. Dus als ik dit kan houden met een kneiter van een woofer erin ben ik blij.
Dus bij deze de vraag, heb en jullie goede tips? En het idee dat ik heb is dat wat?
Gr,
Wesley
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (25-2-2010 13:36:00)Ik heb een tweetal Devine Onyx 18s subkisten met de originele luidsprekers erin. Ik heb het idee dat ze ondermaats presteren. Ook vergeleken naast een Behringer VP1800S lijkt hij zeer ondermaats te presteren. Tevens blijkt dat deze luidsprekers niet meer te verkrijgen zijn die erin horen (ergens uit china).
Gr,
Wesley
Er staat toch ook in de specs dat hij 8 4 & 2 Ohm Stabiel is ik citeer:
8 ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 430 Watt RMS
4 ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 750 Watt RMS
2 ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 900 Watt RMS
Bridge 8 ohm: 1500 Watt RMS
Bridge 4 ohm: 1800 Watt RMS
Bridge kan hij niet 2 ohm nee, bridge wou ik gewoon op 4 ohm draaien met 2 br118's parallel. maar het ging er om of de 18LW800 ook goed drukt ten opzichte van de 18LW1400 of 18W1300 voor feestjes tot zo'n 150 man maximaal.
(De 18LW800 is trouwens een 8 Ohm driver)
Hier de link naar de subs die ik bedoel: https://www.speakerstore.nl/constructions/27
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (25-2-2010 09:46:00)8 ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 430 Watt RMS
En ik ga er ook de dap xtreme 700 op zetten die op 4 ohm bridged 1800 Watt RMS Levert
Dus kunnen er ook wel joekels voor
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (25-2-2010 09:42:00)Dus kunnen er ook wel joekels voor
hejhej
Maar de Kisten zijn toch helemaal niet ontworpen voor deze L18s800/L18s801 drivers?
En 500 Euro voor 2 daar kan ik ook als ik dr 50 Eu bij doe die 18WL13 of 1400 Voor halen toch?
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (21-2-2010 15:02:00)Maar de Kisten zijn toch helemaal niet ontworpen voor deze L18s800/L18s801 drivers?
en dan ga ik die kasten bouwen met een 18LW800 woofer of denken jullie dat hij net wat te min doet in die kast?
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (21-2-2010 14:35:00)Hej
bedankt voor de hulp.
ik het tot zover gekozen voor het 18sound BR 118 kit met een 18wl800 speaker
Lijkt me wel een goewde keuze toch?
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (20-2-2010 14:03:00)bedankt voor de hulp.
hejhej,
subkasten wil ik het liefst zelf graag bouwen.
en kasten van dap ben ik niet zo'n fan van.
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (19-2-2010 18:10:00)subkasten wil ik het liefst zelf graag bouwen.
Hoihoi.
Ik ben van plan 2 subkasten te gaan bouwen.
het liefst 4 ohm per stuk en rond de 500 watts rms.
Ze zijn bedoeld voor eigen feesten en af en toe een zaaltje voor zon'n 150 man.
maar het meer en deel gewoon voor zelfgebruik op een "boerderij" hardstyle feest.
Wil ze aan een Dap Extreme 700 gaan hangen met actief X-Over.
Maar nu is mijn vraag dus wat ik het beste voor soort kast kan bouwen
voor een flinke bass
heb nu 2 wbins maar dat is niet veel zoets, weinig vermogen en ze gaan niet erg laag.
Voor de speakers wil ik voor 2 speaker ongeveer 500Eu neertellen.
Het houtwerkt en ect tel ik niet mee.
Dus welk ontwerp moet ik nu kiezen, want ik zie door de bomen het bos niet meer.
Bassreflex
Glijbaan
Hoorn
Rearloaded hoorn
W-Bin
Gesloten
Bandpass
Bandpasshoorn
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mvg, Wesley Crielaars
Topic: W-Bin Woofer Opening En Filter (14-1-2010 16:30:00)Ik ben van plan 2 subkasten te gaan bouwen.
Bassreflex
Glijbaan
Hoorn
Rearloaded hoorn
W-Bin
Gesloten
Bandpass
Bandpasshoorn
Ja die kast is het Alleen is deze iets anders aan de voorkant zoals ik het geschetst heb, het speakercompartiment is spits aan de voorzijde (Zie pijl) maar dat is volgens mij erbij berekend door de kast die centimeters dieper te maken. En het programma is mij TE ingewikkeld..
De filter gooi ik er dus zowiezo uit.
|.../____\...|
|_________|
Topic: W-Bin Woofer Opening En Filter (14-1-2010 14:29:00)De filter gooi ik er dus zowiezo uit.
|.../____\...|
|_________|
maar nu waar het o, gaat:P zal ik het gat vergroten of zo laten.. of maakt het geen verschil?
owja en wat met de filter te doen die erin zit? want ik ga in de toekomst wel actief filteren
Topic: W-Bin Woofer Opening En Filter (14-1-2010 12:35:00)owja en wat met de filter te doen die erin zit? want ik ga in de toekomst wel actief filteren
dat vraag ik me dus ook af ze klinken wel aardig
maar over de berekeningen heb ik mijn twijfels want het gat is voor een 12' en er zit een 15' achter het gat van 12'
maar nu vraag ik me af het gat groter maken of het gat zo laten ivm de druk enzo
Topic: W-Bin Woofer Opening En Filter (14-1-2010 12:08:00)maar over de berekeningen heb ik mijn twijfels want het gat is voor een 12' en er zit een 15' achter het gat van 12'
ze zijn van binnenuit tegen het gat aangezet;)
Topic: W-Bin Woofer Opening En Filter (14-1-2010 11:33:00)Hallo ik heb al veel gezocht over w-bins maar tot nog toe niet mijn antwoord gevonden.
Ik heb 2 w-Bins gekocht en heb ze even open gedraaid.
er zit een 15' Woofer ingeschroefd(van binnenuit), maar toen ik hem eruit haalde
zag ik dat het gat 12' is. Nu vraag ik me af of dat het geluid sterk beinvloed en of ik het gat 15' moet maken, of heeft dit nu weer met compressie te maken? Omdat ik dat over bepaalde w-bins heb gelezen.
Het betreft btw een volgens mij zelfgebouwde W-Bin.
En er zit ook nog een filter bij gebouwd, maar die gaat denk ik tot de mid frequenties. Mischien kan ik die er ook beter uithalen want ik heb toch een actieve X-Over, en ik kom dan wel aan mijn 8Ohm en niet aan de 6/7 waar ik nu aan zit.
Hoop dat iemand hier antwoorden op weet.
Greetz, Wesley
Topic: Het Punisher baskast topic (3-4-2008 09:58:00)Ik heb 2 w-Bins gekocht en heb ze even open gedraaid.
Greetz, Wesley
maar als ik het zo begrijp dus beter gewoon 2 bassreflex kasten bouwen en die erop hangen. maar k moet wel een maagbass hebben:P
Topic: Het Punisher baskast topic (3-4-2008 09:56:00)de versterker die ik erop wil hangen is 1800 wat rms @ 4 ohm
kan ik tog 2 subs van 8 ohm paralel erop hangen kom ik tog op mijn 4 ohm;)
Topic: Het Punisher baskast topic (2-4-2008 10:50:00)kan ik tog 2 subs van 8 ohm paralel erop hangen kom ik tog op mijn 4 ohm;)
kan ik beter een punisher maken die is ook nog eens goedkoper;) want ik zoek gewoon zoveel mogenlijk power boeit niet of de ruimte groot of klein is je moet dr gewoon miselijk van worden zo hard moet het gaan:P
Topic: Het Punisher baskast topic (2-4-2008 10:45:00)het is ook voornamelijk voor Hardstyle & Hardcore daarom moet hij ook echt lage tot een 300 hz ofzo aankunnen met echt een harde slag
Topic: Het Punisher baskast topic (1-4-2008 14:49:00)het is btw wel een garage van 30 meter;)...
maaruhm met een 18sound kit 18 krijg ik daar ook de dikke maagbass uit?
Topic: Het Punisher baskast topic (28-3-2008 17:45:00)maaruhm met een 18sound kit 18 krijg ik daar ook de dikke maagbass uit?
en voor een party in een garage zijn 2 punishers wel voldoende tog?
gebridged op een dap 1800 (1800 watt rms)
Topic: Het Punisher baskast topic (28-3-2008 17:41:00)gebridged op een dap 1800 (1800 watt rms)
maybe zoiets als een Lanzar luidspreker maar dan denk ik dat het aantal liters enzo niet meer klopt daarom... en heb btw het hele forum aal doorgespit:P
