Zelfbouw subwoofers.
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
15-11-2009 01:17
Misschien moet je eerst verder kijken dan je neus lang is... De W-bin is echt niet het enige type kast. Als je per se zelf wilt bouwen, wat ik begrijp, omdat het leuk is om te zien dat je het zelf hebt gemaakt, is het wel van belang het goede type kast te gaan bouwen. Afgaan op 1 keer een setje gehoord te hebben lijkt me een beetje te veel van het goede.... Dus zoek eerst eens uit wat jij van de subs wil gaan verwachten. Denk naast vermogen en kosten aan: Frequentiebereik, gewicht, volume/afmetingen en gevoeligheid.
Dus: waar wil je de subs voor gaan gebruiken? Welke muziek, hoeveel publiek, welke zalen, binnen/buiten, makkelijk vervoeren+opslaan? Deze factoren heb je grotendeels in de hand als je goed nadenkt over je keuze wat betreft het type kast.
Van het uiteindelijke type zijn meestal verschillende modellen te vinden, die elk geschikt zijn voor een bepaalde woofer. Dus ook voor de woofers die in jouw prijsklasse vallen.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
15-11-2009 13:54
mede belangrijk: die w-bins gaan niet veel hoger dan 90 hz geloof ik? dan moet je ook behoorlijke topkasten hebben die hier op aansluiten...
Daarbij heb ik net ook even huiswerk gemaakt, het (in mijn optiek) enige voordeel is dat ze long throw zijn. Voor de rest zijn ze zwaar, groot, moet je er minsten 2 per kant hebben etc.
In die optiek is misschien slimmer (en makkelijker) om een Bass reflex kast te bouwen.. Als je toch een soort hoorn kast wil hebben: de punisher, compacter en gaat wat lager.. (miet die ciare dan toch)
MiloStandaard Lid
Sinds: 13-10-2008
Laatste: 19-6-2013
16-11-2009 11:13
Hey,
Ik ben vanmiddag naar die verhuurder geweest, en gevraagd of hij nog tekeningen had etc. maar helaas niet:(, wek zei zij dat hij geschikte soort subwoofer voor bij mijn bestaande speakers wist...
Namelijk de o zo simpele vierkante bak met woofer er in...
Alleen nu wil ik een beetje goede woofer uitzoeken en dan kijken wat voor kast er om heen kan zijn hier progjes voor?
gr,
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
16-11-2009 15:05
Geen proggramma's die een kant en klare 3D tekening geven.
Wel zijn er progjes die je kunnen helpen bij het berekenen.
Proggramma's als WinISD en nog andere maar die weet ik niet
dus...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
16-11-2009 15:21
WinISD Pro en Hornresp zijn beide gratis en vaak gebruikt maar geef ook even hier antwoord op zodat we wellicht wat sneller in de goede richting komen:
Gewicht een issue?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
16-11-2009 19:29
Een W-bin zou ik zowiezo niet bouwen omdat je er meerdere nodig heb om echte subbas te krijgen(35 Hz)
Ik zou gaan voor een gewone basreflexkast,bv. een RCF bas 18P300 kost bij Baxs shop 279 euro daar bij een 100hz 12db passief
filter,spoel 18 mH kostprijs 74 euro,en een condensator van 150 microfarad,kostprijs 45 euro, kast afmeeting,
binnenmaten: breedte 51 cm , hoogte 66 cm , en diepte 54 cm met daar in twee afvoerbuizen met een diameter aan de buitenzijde van 110 mm
en een lengte van 12,25 cm . kostprijs van speaker + filter + kast is ongeveer 423 euro zonder lak.(kast MDF hout van 18 mm dikte)
Dit is een subbas 38 Hz 1000 watt.Ik hoop dat dit een goed antwoord is op je vraag.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
16-11-2009 20:04
Ik zou de spoel en de condensator vervangen door een actieve crossover. Bijvoorbeeld de Behringer CX2310. Van het verschil koop je wel een paar XLR-kabeltjes.
Het voordeel is dat er geen energie in het filter verstookt wordt en dat je makkelijker/goedkoper kunt uitbreiden in de toekomst.
Mvg Johan
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
17-11-2009 16:36
Daar heb je 100% gelijk in ik zou het ook aktief doen,maar de vraag was, een passieve baskast vandaar mijn uitleg.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
18-11-2009 01:09
Aha, een passieve baskist kan op twee manieren worden uitgelegd. Het is namelijk ook een baskist zonder ingebouwde versterker.
Mvg Johan
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
18-11-2009 18:58
Ik veronderstel dat de vraag is, met ingebouwd passief filter,aangezien de kennis van de vraagsteller.Het kan natuurlijk
een baskast zijn zonder ingebouwde versterker,die ook nogaleens passief genoemd worden.
