Nieuwe set bassreflex
(60 reacties. Pagina 5 van 7)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 volgende
Loctite401Standaard Lid
Sinds: 12-7-2009
Laatste: 10-11-2015
4-12-2009 09:42
Een vraag tussendoor. Heeft er iemand ervaring met een Crest 8002? We hebben al een 8001 en willen dus zolang een 8002 gebruiken voor op de toppen. Alleen op de 4x12"mid/bas. Later willen we de HD15's hiermee gaan aansturen.
De XTI200 is trouwens inmiddels verkocht.
Ik vind verder weinig info over de 8002 dus als er iemand ervaring mee heeft hoor ik dat graag.
Laatste: 30-3-2025
5-12-2009 17:51
Offtopic: Ha, wat leuk, jou heb ik aan de telefoon gehad over de 7001. wink ;)
Sinds: 12-7-2009
Laatste: 10-11-2015
5-12-2009 21:25
Nee dat is waarschijnlijk een goede vriend van mij. Diegene waar ik deze set mee op aan het bouwen ben happy :)
Sinds: 12-7-2009
Laatste: 10-11-2015
1-3-2010 17:35
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 2-3-2010 10:33
Het is al weer even geleden, en erg veel zijn we in de tussentijd niet opgeschoten. Het wordt dus tijd dat er wat in elkaar gezet gaat worden.
Helaas kan ik voor de RCF LF18N401 geen ontwerpen vinden die speciaal bedoelt zijn voor deze driver.
Maar nou kwam ik gisteren de volgende tegen, de MHB-46 een ontwerp van ene Marc.O.
Zegt mij verder niks (maar dat ligt waarschijnlijk meer aan mij). Dit is de eerste keer dat ik een link plaats trouwens ashamed :$
link
Edit Mod: Dré: Link aangepast. Als IK iets voor het eerst doe dan pak ik altijd even de handleiding erbij (hint hint)...
Deze kast is speciaal ontworpen voor de RCF driver die wij hebben. Kan iemand dit ontwerp eens bekijken en zeggen of dit het bouwen waard is.
Mvg Ronald
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
1-3-2010 18:41
Geef me je e-mailadres en ik mail je een bouwplan door van de bestaande RCF subbas TT28-a waar de 18N401 in zit,is wel een dubbele 18 inch kast ,maar wel zeer goed.Ik heb de processor instellingen ook terbeschikking.Mijn adres is ludovanoostveldt@base.be
Dit is geen gewone BR kast,maar een hybride sub.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 24-4-2025
1-3-2010 18:57
Dat ligt eraan wat je wilt. Deze kast biedt je in deze configuratie een F3 van 50 Hz maar wel een maximale output vanaf dat punt. Door te stacken krijg de f3 schijnbaar iets lager, een f3 van 43 Hz voor een stack van 4 (f10 is dan 37 Hz).
Edit-De RCF TT28-a is ongeveer even groot als een MHB-46, met de RCF TT28 krijg je een compacte en all-round oplossing. De SPLmax van twee LF18N401 in een TT28-a is uiteraard een stúk lager als 2 x de LF18N401 in twee MHB-46's.
Met een minimale breedte van 70 cm kan ik me voorstellen dat de TT28-a in een enkel geval een probleem kan veroorzaken.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 12-7-2009
Laatste: 10-11-2015
2-3-2010 13:09
Ok bedankt,
Ik heb wat gezocht naar de TT28-a, maar is deze ook toepasbaar in ruimtes voor 250/300 mensen. 1 per kant dan met een dubbel 12"+1"top?
Mss. dat ik het fout zie maar mij lijkt het dat deze kasten vooral gemaakt zijn om ver te dragen.
Terwijl je met een br-kast in kleinere zalen beter weg komt.
Dus hoe doen deze kasten het tegenover bv. een RCF 4PRO 8003-AS of is dit weer helemaal niet met elkaar te vergelijken?
(heb deze gekozen omdat dit basreflex is en veel mensen te spreken zijn over deze kasten.)Vergelijk met een andere set mag natuurlijk ook.
Dus de vraag is: kan ik iets in relatief kleine ruimtes met 2 X de tt28-a (ruimtes van +- 30x15)
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
2-3-2010 16:17
<we hebben een aantal tt28a gebouwd en zijn daar zeer tevreden van ,is zowel inzetbaar bij kleine als bij grote zalen.In kleine zalen zetten wij 1 centraal voor het podium, bij grotere zalen 2 tot 4 als het eventueel kan ook centraal voor het podium.Hebben er nooit meer dan 4 geplaats,kun je ongeveer 2000 man aan.De meeste subs die wij hebben zijn nabouw nexo ls 1200 ,maar deze gaan allemaal weg,wegens het gemak van de tt28a.
LudoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2009
Laatste: 7-6-2010
2-3-2010 16:21
De PRO8000 reeks van RCF kun je niet vergelijken met de TT reeks.Er zitten heel andere speakers in. De TT28a is een mengeling van BR en hybryde kast.
JerronimoStandaard Lid
Sinds: 31-5-2010
Laatste: 5-12-2016
31-5-2010 20:25
Nou ik bump dit topic maar even wink ;)
Even voor de duidelijkheid, ik ben dus degene die samen met loctite een (hopelijk) mooie PA set wil gaan samenstellen.
Het hele project heeft een tijdje in de ijskast gestaan, maar nu willen we toch serieus gaan beginnen.
De (budget) XTI2000's zijn inmiddels verkocht, nooit echt tevreden over geweest, zijn toch van plan om voor de (loodzware) transistorbakken van crest te gaan die zich inmiddels wel bewezen hebben.
We hebben op dit moment een 8001 staan voor het laag, 2 RCF18N401's en het X1 ontwerp van speakerplans wat nog in elkaar gezet moet worden.
Heb door een lid van een engels forum een SPL plotje laten maken voor deze combinatie en dat ziet er netjes uit.
Voor de toppen gaan we compleet BMS, de BMS12S320 voor het mid/laag en BMS4544 voor het hoog, mooie producten en ik kan ze krijgen voor een erg nette prijs.
Ontwerp voor deze kasten hebben we ook dus dat zit helemaal goed.
Voor de aansturing van het mid/laag gaan we denk ik voor een 7001 of CA9 van crest, voor het hoog moeten we nog even kijken.
Een hoop bouw, zaag en betaal happy :) werk aan de winkel dus, maar hoop dat we dit hele project tot een goed einde kunnen brengen.
We hebben beide vrij weinig ervaring in de PA dus dat wordt nog spannend happy :)
