Het profiel van Jerronimo
Laatste 21 bijdrage(n) van Jerronimo (Pagina: 1 van 2)
Topic: vraagjes over punishers en combinatie met andere kasten.. (29-5-2016 11:11:00)
Goeiedag dat wordt een setje
16 punishers op 2 k20 amps, hoeveel db op 1 meter ga je daarmee halen denk je?
Als de set helemaal klaar is kom ik wel een keer luisteren, ook al woon ik in limburg.
Topic: X1 sub met IMF-HP18B I.p.v. SD18 (31-7-2015 11:50:00)
Precies, het enige probleem is dat die void alleen bij blue arran in Engeland te krijgen is.
Vaak ook niet op voorraad helaas.
Heb ook een tijdje de x1 subs gehad, heb er destijds een rcf lf18n401 in gebruikt.
En dan klonk ook erg lekker, tot tegen de clip aan op een bridged crest 8001.
Ook de lf18g401 die aanzienlijk goedkoper maar ook zwaarder is door de ferriet magneet maar verder kwa t/s parameters de n401 niet veel ontloopt lijkt me zeer geschikt als je budget beperkt is.
Topic: Dap CX versterkers (30-5-2015 10:40:00)Vaak ook niet op voorraad helaas.
Enig idee wie de producent van deze reeks was?
Neem aan dat deze door een Chinese OEM gemaakt werd, wie weet is dezelfde versterker reeks nog onder een andere merknaam verkrijgbaar?
Topic: Dap CX versterkers (29-5-2015 09:09:00)Neem aan dat deze door een Chinese OEM gemaakt werd, wie weet is dezelfde versterker reeks nog onder een andere merknaam verkrijgbaar?
Blijkt dat deze inderdaad uit het assortiment is bij de grotere webshop's.
Weet niet of dap ook gestopt is met de productie.
Maar de 4.0 is in ieder geval een dijk van een versterker!
Gebruik hem zelf voor de aansturing van 4x rcf lf18n401 in hybride hoorngeladen kasten ter vervanging van 2 qsc mx3000 versterkers.
Het gaat nu harder en strakker voor een fractie van het gewicht.
Topic: Aktieve full range speakers / monitoren gezocht (29-5-2015 08:52:00)Weet niet of dap ook gestopt is met de productie.
Bij de buren op het Engelstalige forum zijn ze zeer te spreken over de DXR en DSR serie van Yamaha.
Deze zijn beide ontwikkeld in samenwerking met Nexo.
Voor de prijs zou er weinig tot niks beters te krijgen zijn.
Heb ze zelf nog niet kunnen beluisteren dus kan er verder niet over oordelen.
Topic: welk audio/midi interface. (zie door de bomen.......) (1-6-2013 19:47:00)Deze zijn beide ontwikkeld in samenwerking met Nexo.
Heb recent een focusrite scarlett 2i2 aangeschaft, super geluidskaart!
Heeft hele goede mic pre's en klinkt echt super.
De 2i4 met midi is voor ongeveer 175,- te koop, het geld zeker waard!
Voor dat geld koop je niks beters.
Topic: RS232 naar USB (24-4-2013 20:49:00)Heeft hele goede mic pre's en klinkt echt super.
moet ik een cursus google search gaan geven ofzo?
Als je echt zo graag alleen in NL besteld(zou niet weten waarom) en je wil graag wat meer betalen, be my guest.
Met een beetje googlen (eerste pagina met hits nog wel) te koop bij een NL shop en op voorraad voor 16,95
Topic: Welke USB stick en waarom? (24-4-2013 20:35:00)Als je echt zo graag alleen in NL besteld(zou niet weten waarom) en je wil graag wat meer betalen, be my guest.
Sorry voor de offtopic, maar evengoed schandalig dat zo'n peperdure cdj 2000 nexus nog niet eens over een usb3 bordje beschikt en max. 32 gig usbsticks vreet.
Ik draai zelf niet, doe alleen maar licht en geluid maar ik zie toch dat een groot gedeelte van de dj's met usb werkt.
Mag aannemen dat pioneer ook wel wat marktonderzoek heeft gedaan...
Pioneer cdj 2000 overpriced zooi als je het mij vraagt, maarja iedere huis tuin en keuken dj moet er blijkbaar een hebben.
Topic: RS232 naar USB (21-4-2013 17:57:00)
Hoezo nergens meer te koop?
na 5 seconden googlen gevonden bij een duitse webshop voor een tientje.
Topic: RS232 naar USB (20-4-2013 10:10:00)na 5 seconden googlen gevonden bij een duitse webshop voor een tientje.
Gebruik ook een rs232 naar usb verloop voor mijn dcx2496, in samenwerking met windows7 werkt perfect!
Ik gebruik er ook een van digitus, heeft gewoon driver ondersteuning voor windows7 en 8.
Deze gebruik ik:
www.digitus.info/windows/nl/producten/accessoires/adapter-und-konverter/usb-seriell-adapter-usb-20-da-70156/
Topic: Reparatie versterkers limburg (29-3-2013 21:09:00)Ik gebruik er ook een van digitus, heeft gewoon driver ondersteuning voor windows7 en 8.
Deze gebruik ik:
Heb hier nog een aantal versterkers staan die nagekeken moeten worden.
1 crest 8001 (channel B geen output)
1 Jbl mxp1200 (channel B in protect)
1 dap palladium p2000 (knalt de interne zekeringen eruit)
Wie o wie kan me helpen, liefst in de buurt van Weert of Roermond.
Topic: Nexo LS 600 (9-11-2012 20:31:00)1 crest 8001 (channel B geen output)
En wat is er dan zo bijzonder aan dit ontwerp?
Lijkt me een standaard bandpass kastje als ik de foto's en tekeningen zo zie.
Topic: 4 RCF ART 300 of 2 QSC K12 (9-11-2012 20:21:00)Lijkt me een standaard bandpass kastje als ik de foto's en tekeningen zo zie.
'' En als het goed klinkt, hoeft het niet altijd harder te gaan om hard over te komen.''
Hoe bedoel je dit eigenlijk?
Als een luidspreker niet mooi zuiver klinkt dus veel vervorming en geen goede freq.response hoef je hem niet heel erg hard te zetten om het ''luid'' te laten klinken.
Neem je daarintegen een luidspreker die mooi zuiver klinkt en dat ook op hoge volumes volhoudt, hoeft het niet eens zo hard te klinken maar gaat het dat wel kwa db's of bedoelde je dit ook?
Sorry voor de off topic btw
Topic: Crest en jbl mpx probleempje (7-10-2012 21:41:00)Hoe bedoel je dit eigenlijk?
Ik heb wat problemen met een tweetal versterkers:
Jbl MPX 1200: kanaal 2 cliplampje constant aan, signaallampje niet, maar geeft wel nog (op laag volume) signaal door op de luidspreker uitgang.
Crest 8001: Beide kanalen lijken goed te werken(geen protectlampje aan) maar alleen uitgangssignaal op kanaal A.
Beide versterkers zijn reeds door iemand doorgemeten maar die kon het probleem niet vinden.
Iemand enig idee waar ik de fout kan vinden?
Topic: Dap palladium p2000 probleem (7-6-2012 21:41:00)Jbl MPX 1200: kanaal 2 cliplampje constant aan, signaallampje niet, maar geeft wel nog (op laag volume) signaal door op de luidspreker uitgang.
Ja idd, ik zal eens alle 4 de zekeringen vervangen, kijken of dat wat uithaald.
Topic: Dap palladium p2000 probleem (5-6-2012 21:44:00)Heb deze van iemand voor een prikkie overgenomen.
Maar zoals ik al vermoedde werkt hij niet goed.
Op zowel kanaal a als b krijg ik een zeer vervormd geluid, na het inspecteren van de binnenkant kwam ik er achter dat van beide kanalen de zekeringen zijn doorgefikt.
Na vervanging van de zekeringen knalt de versterker nog steeds op beide kanalen een zekering er uit.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Topic: topkasten 2x12inch zelf maken (14-7-2011 10:06:00)Maar zoals ik al vermoedde werkt hij niet goed.
Daar ben ik het helemaal mee eens wattextra, daar zou ik nog aan toe willen voegen dat JBL echt niet het summum van luidsprekerkwaliteit/technologie is.
Merken als 18sound, beyma, rcf en BMS doen echt niet onder, en zijn mischien kwa technologie veel verder dan JBL.
Kijk maar eens op de bms site naar de tri-axiale (fullrange) drivers, zoiets zie ik jbl nog niet maken.
mischien is dit: hornplans.free.fr/mt130.html ontwerp wel iets voor jou, gaat echt zeer hard en met relatief goedkope speakers.
Topic: Alternatieve speakers RCF ESW1018 (22-6-2011 21:43:00)Merken als 18sound, beyma, rcf en BMS doen echt niet onder, en zijn mischien kwa technologie veel verder dan JBL.
De RCF lf18n401 is iig geen slechte keuze, is echt een dijk van een woofer, en zal zeker een aantal dbtjes harder gaan, mits je er minimaal een mooie zuivere 1400 watt op zet.
Dat is dan ook net de kriem,
Hoog rendement = lage xmax en belastbaarheid, maar goed aan te sturen met een relatief lichte versterker.
Laag rendement = hoge xmax en belastbaarheid, maar vraagt relatief veel vermogen.
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (26-3-2011 14:11:00)Dat is dan ook net de kriem,
Ja neem die behringer watt's maar met een korreltje zout.
De EP4000 is de opvolger van de EP2500 zijn intern nagenoeg hetzelfde maar met een wat enthusiastere opgave van het wattage.
Pure marketing dus.
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (19-1-2011 21:18:00)De EP4000 is de opvolger van de EP2500 zijn intern nagenoeg hetzelfde maar met een wat enthusiastere opgave van het wattage.
Pure marketing dus.
Ja dan zul je toch een rs232 naar usb verloop moeten hebben, is bij een niet nader te noemen duitse webshop verkrijgbaar voor 2 tientjes.
Ik vraag me trouwens wel af waarom behringer de ultradrive niet een keer update geeft met een standaard usb of nog beter UTP aansluiting en sd kaart slot, in plaats van de antieke rs232 poort en pcmcia kaartslot...
