Peavey Cs1000 slaat zomaar in de ddt
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
12-8-2009 09:41
Hallo,
Ik heb nu al een tijdje een peavey cs1000 versterker.
Deze bevalt mij prima. Maar nou heb ik de laatste keer dat ik hem gebruikte een probleempje
de limiter ( DDT ) slaat van 1 kanaal steeds aan zonder dat er geluid uit mijn luidsprekers komt:(
Het andere kanaal werkt naar behoren.
Als de ddt van een kanaal aangaat hoor een hoge piep door die kant deze wordt luider als ik de volume knop opendraai verder hoor ik helemaal niks.
Ik heb de versterker open gehad maar er is helemaal niks dat wijst op verbrandingen of kapotte componenten
kan iemand mij helpen met dit probleem of heeft iemand het zelfde ook gehad?
Met vriendelijke groeten,
Wietse
Pioneer/Dynacord/Db technologies
Laatste: 17-4-2025
12-8-2009 09:46
Mogelijk een oscillatie in de versterker. Pak een weerstand van 8 Ohm, 1W en sluit die aan op de uitgang(en) van je versterker (uiteraard de versterker NIET insturen). Als de weerstand heet wordt dan oscilleert je versterker op dat kanaal.
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
12-8-2009 13:57
En dat probleem zou heel goed veroorzaakt kunnen worden door een kapot of losgeraakt condensatortje....
Pas op met je luidsprekers want de kans is groot dat de versterker een HF signaal op vol vermogen op de uitgang heeft staan.
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
12-8-2009 18:24
Bovenstaande is idd goed mogelijk, maar wat uiteindelijk de oorzaak is kan lastig te vinden / zoeken zijn zonder meetapparatuur. Echte (goedbedoelde) reparatietips van mede-forummers voor dit soort problemen zijn mijns inziens niet zo nuttig gezien niemand een glazen bol heeft om vanaf afstand een diagnose te kunnen stellen, daar zijn teveel variabelen voor. Naar een reparateur / muziekzaak brengen lijkt me de meeste kans van slagen.
Succes !
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
12-8-2009 21:24
Dankjewel voor jullie reactie's
Ik probeer is de methode van Dré even en ga even kijken naar een kapotte condensator.
Als dit alles niet lukt dan breng ik hem naar een reparateur.
MVG,
Wietse
New-line bedankt!
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
12-8-2009 22:09
Meet even met de ohmmeter de weerstand aan de uitgangsklemmen bij UITgeschakelde versterker. Mogelijk is de DC-beveiliging aan de uitgang (triac) onbedoeld aangesproken. In dat geval meet je op de uitgangklemmen een sluiting (enkele ohms).
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
7-9-2009 20:18
Hallo allemaal,
Hij doet het weer super;)
Hij is even bij een reperatuur geweest.
Die heeft hem uitvoerig getest. Daar bleek niks aan de hand te zijn.
Al thuis gekomen aan de zelfde opstelling en kabels gezet en hij deed het weer super!
Naja ik heb hem nu inmiddels al 7 dagen continu aan het werk staan en hij heeft nergens last van.
Dus ik ga maar gewoon lekker verder met mijn bejaarde beest XD
Wietse
DRSStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 11-4-2014
7-9-2009 20:34
Wietse
En dat is dan minder prettig. Hoe betrouwbaar denk je dat je versterker nu is?
Met een beetje pech komt het probleem ook opeens weer terug, en mogelijk maakt dit je luidsprekers kapot.
Goed, beter, best...
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
13-9-2009 14:35
maar wat moet ik dan?
Als er niks aan de hand is...
Ik weet dat ie problemen gegeven heeft maar verder kan ik er ook niks aan doen.
Ik heb geen geld om voor een ( nu ) goed presterende versterker een nieuwe te gaan halen.
Ik ben ook maar 16...
Wietse
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
14-9-2009 00:06
Ja, niks.
Er is niets te vinden als er niks fout gaat, das zo lastig.
Maar wat doe je als het nog een keer gebeurd?
