Het profiel van DRS
Laatste 27 bijdrage(n) van DRS (Pagina: 1 van 2)
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (27-3-2012 11:25:00)Dat weet ik wel zeker. Volgens mij zelfs één van de eerste versies van de LAB1000 met XLR output connectoren en nog géén clip-limiters (bouwjaar 1989/1990?)
Grt,
ElroyTopic: Cubo 15 (24-11-2011 22:10:00)
Mvg JohanZal ik die dan maar naar je toesturen (12" speakers heb ik namelijk niet liggen)?
Heb ik toch het gevoel iets bij te dragen aan dit bijzonder interessante ontwerp.
Groet,
ElroyTopic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (28-2-2010 20:33:00)Wat versta je onder slechte laagweergave? Hoe uit zich dat (klankmatig)?Topic: Peavey Cs1000 slaat zomaar in de ddt (7-9-2009 20:34:00)
Die heeft hem uitvoerig getest. Daar bleek niks aan de hand te zijn.
WietseEn dat is dan minder prettig. Hoe betrouwbaar denk je dat je versterker nu is?
Met een beetje pech komt het probleem ook opeens weer terug, en mogelijk maakt dit je luidsprekers kapot.Topic: crest 4001 ic'tje over? (27-8-2009 11:29:00)
Gr JoeyJe hebt ze ingebouwd, alles aangesloten... wellicht een aardlus gecreëerd die de brom veroorzaakt?
Zit er een ground-lift schakelaar op die cresten? Zo ja, zet deze eens om.
Haal anders de betreffende versterker eens uit je rek en sluit enkel en alleen deze aan.
Hoe is het dan met de brom?
Gr,
ElroyTopic: Catch voor frontdeksel (30-7-2009 20:29:00)Ik ben erg benieuwd.... Heb jijzelf een tekening/ontwerp van de catch gemaakt?Topic: Catch voor frontdeksel (29-7-2009 18:20:00)Nee. Zeer zeker niet.
De uitleg van )Pieter( is helemaal juist.
Het gaat dus om die stalen beugels met een opening (catch), waar het vlinderslot in vastgrijpt. Die catch is mooi 'weggewerkt' in/om het hout van de luidsprekerkast.
Ik kan ook nog steeds geen duidelijke(re) foto vinden.... ik blijf zoeken.
EDIT: link naar voorbeeldTopic: Catch voor frontdeksel (13-2-2009 12:48:00)
)pieter( schreef:
Kan het een Lab1000 zijn?Grt,
Elroy
Wie heeft zowel de Cubo15, Cubo18 en/of CuboSub(18 of 21) gebouwd en met elkaar vergeleken, en ook daadwerkelijk gebruikt in grotere ruimtes/buiten?
Zijn er hier ook mensen die deze kasten inzetten voor 'live' muziek (al dan niet meerdere geclusterd)?
Wat is jullie bevinding?
Grt,
Elroy
Topic: Vervorming luidsprekers (+ hete versterker) (25-7-2011 13:14:00)Zijn er hier ook mensen die deze kasten inzetten voor 'live' muziek (al dan niet meerdere geclusterd)?
Grt,
Elroy
Ik begrijp dat de 8/1 combinatie ook op een andere versterker vervormd klinkt?
Controleer inderdaad het passieve filter eens. Wellicht de impedantie curve opmeten?
Topic: Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig (2-12-2010 10:48:00)Controleer inderdaad het passieve filter eens. Wellicht de impedantie curve opmeten?
Waarschijnlijk deze link:
[#6] 6x X12T per kant gevlogen
Topic: Cubo 12 (6-4-2010 19:04:00)[#6] 6x X12T per kant gevlogen
Rademakers schreef:
...zodra ik een nieuw toetsenbord heb...Mvg Johan
Groet,
Elroy
Dag alleznet,
Ik volg dit topic met veel interesse. Er zijn inmiddels alweer vele maanden verstreken. Zou je ons willen bijpraten over dit ontwerp en de resultaten? Wellicht met meetgegevens?
Groet,
Elroy
Topic: Nieuwe set bassreflex (18-10-2009 20:39:00)Ik volg dit topic met veel interesse. Er zijn inmiddels alweer vele maanden verstreken. Zou je ons willen bijpraten over dit ontwerp en de resultaten? Wellicht met meetgegevens?
Groet,
Elroy
Loctite401, ben je al iets verder gekomen met (het testen van) baskasten?
Topic: Basreflex project geladen met RCF LF15N401 (13-10-2009 09:55:00)Rademakers schreef:
...Deze luidspreker is op de geposte parameters af niet erg geschikt voor een basreflex kast (slechte laagweergave)...wiezie schreef:
Hij is even bij een reperatuur geweest.Die heeft hem uitvoerig getest. Daar bleek niks aan de hand te zijn.
Wietse
dj joe schreef:
.. heb net even alles aangesloten en er is duidelijk wat mis, ik heb beiden versterkers in bridge maar zodra ik die ene aanzet en hij gaat aan en springt uit protect dan is een harde brom te horen....Gr Joey
Gr,
Elroy
wouter_oosterwijk schreef:
Heb zojuist een offerte aangevraagd voor het snijwerk van deze catches.Ik heb uiteindelijk de genoemde catches van Penn gebruikt:
klik (lsp's hier nog zonder deksel). Iets meer foto's vind je hier.
Het betreft een zelfbouw project van (nu) acht laagkasten.
Groet,
Elroy
Topic: Grootte van oppervlak van basreflexpoort(en) (12-5-2009 20:05:00)klik (lsp's hier nog zonder deksel). Iets meer foto's vind je hier.
Groet,
Elroy
Webbie,
Dit zijn geen prototypes meer, maar de 'originele'.
De pijpen worden ook vastgezet op de bracing die er onderdoor loopt.
De laagkasten lopen (nu) door tot 110Hz. Zou zo'n korfje toch nog zinvol zijn?
De schroefgaten zijn inmiddels dichtgestopt (met Sikkens Componex WRT), en de kasten geschuurd.
Nog wat rondingen frezen, en een (dunne) laag grondverf aanbrengen....voordat de warnex er op gaat.
Groet,
Topic: Grootte van oppervlak van basreflexpoort(en) (12-5-2009 10:57:00)Dit zijn geen prototypes meer, maar de 'originele'.
Groet,
We zijn alweer heel wat maanden verder (
) , maar voor geinteresseerden hierbij een paar foto's.
Het hout is gezaagd op een computergestuurde zaagtafel met een precisie van 0,1 mm!
Afwerking volgt binnen enkele weken.
Groet,
Elroy
Topic: Catch voor frontdeksel (8-5-2009 13:42:00)
Groet,
Elroy
@Yoeri,
Ik heb een aantal nieuwe (ongebruikte) zwarte catches liggen....
Ik heb je een mail gestuurd.
Gr,
Elroy
Topic: Catch voor frontdeksel (21-4-2009 22:33:00)Ik heb een aantal nieuwe (ongebruikte) zwarte catches liggen....
Gr,
Elroy
Math heeft het over de L2470 van Penn.
Ik was op zoek naar andere...
Topic: Catch voor frontdeksel (4-4-2009 12:47:00)Ik was op zoek naar andere...
Nou, heel graag!
Groet,
Elroy
Topic: Catch voor frontdeksel (15-2-2009 16:55:00)Groet,
Elroy
Webbie, Daniel-Sound,
Die oplossing van sa ziet er zeker ook goed uit.
Wat ik wil is een transport/beschermdeksel voor de fronten van de subs. Zoals vele merken dat hebben (eenieder heeft al menig foto kunnen vinden) zoek ik dus die U-beugel met spleet (...ehhh, dat vrouwtjes ding dus waar een vlinderslot in kan vasthaken).
De wielen komen bij mij achterop elke sub (vind ik praktischer). Een sub kan dan ook als 'transport wagentje' worden gebruikt (losse cases er boven op), en kunnen gestapeld worden tijdens vervoer.
Het front is natuurlijk makkelijk weer te voorzien van een nieuw laagje, als deze beschadigd raakt.
Volgens mij weten jullie nu wel wat ik zoek, maar.... waar kan ik die dingen krijgen?
Ben ik echt een van de weinige die daar naar op zoek is?
Topic: Catch voor frontdeksel (13-2-2009 19:42:00)Die oplossing van sa ziet er zeker ook goed uit.
Imco schreef:
Bedoel je niet gewoon de helft van een vlindersluiting? Het stuk van 39 hoog.De uitleg van )Pieter( is helemaal juist.
Ik dacht dat het wel duidelijk zou zijn. Blijkbaar niet.
Vlindersluitingen op het deksel haken zich vast in deze catches op de luidsprekerkast.
Close-up foto's kan ik moeilijk even vinden maar bij deze een aantal links:
voorbeeld catch aan linker en rechterzijde
Verder te vinden bij bijvoorbeeld:
dbaudio (catch aan boven-en onderzijde)
twaudio open hier de productinfo PDF te vinden onderaan de pagina (catch aan boven- en onderzijde)
