crest 4001 ic'tje over?
(29 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 9507 | 26-8-2009 22:20 |
heb je misschien iets verkeerd gedaan om hem in bridge te zetten? Enne, een los onderdeel in de behuizing ![]() Dan moet er ook ergens een plaatsje zijn waar het gezeten heeft lijkt me? | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 26-8-2009 22:39 |
ja dat ben ik dus uit aan het zoeken, heb de versterkers vanmidag beide naast elkaar open gehad en kon geen een plaatsje vinden waar een ic miste.. bridge mode staat zeker goed, schakelaar staat op bridge en heb de 2 plussen genomen, andere versterker staat hetzelfde. het is ook niet zo dat hij niet werkt maar er zit gewoon een vervelende brom in, terwijl er geen signaal op staat ![]() | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 26-8-2009 22:40 |
Tom schreef: Enne, een los onderdeel in de behuizing![]() Dan moet er ook ergens een plaatsje zijn waar het gezeten heeft lijkt me? Zal niet de eerste keer zijn dat er onderdelen of gereedschap uit een eindtrap komt. Martin. | |
kvm entertainment | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 26-8-2009 22:45 |
de versterkers zijn ook al vaker uit elkaar geweest zo te zien dus zou me niets verbazen als het ic'tje er gewoon perongeluk in ''gevallen'' is. daar was ik ook al aan het denken maar waar kan die brom dan vanaf komen?ga morgen even verder kijken of hij dit ook in stereo heeft. | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 26-8-2009 22:58 |
Het is wel erg toevallig dat de 4559 in de versterker hoort te zitten..... Ik zag in het schema dat deze gebruikt wordt in de temperatuur beveiliging als comparator en als sturing voor de ledjes die aangeven of er een ingangssignaal is. De LM349 wordt gebruikt voor het audio gedeelte. | |
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 9507 | 26-8-2009 23:00 |
KVM schreef: Zal niet de eerste keer zijn dat er onderdelen of gereedschap uit een eindtrap komt.Martin. ![]() | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 26-8-2009 23:01 |
Muizen kunnen er uit zichzelf in kruipen, dat kan de beste gebeuren. ![]() | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 27-8-2009 03:24 |
Het is wel erg toevallig dat de 4559 in de versterker hoort te zitten..... die ledjes werken allebij, daarom wist ik ook dat ze zeker goed in bridge stand stonden, ze lichten allebij op.Ik zag in het schema dat deze gebruikt wordt in de temperatuur beveiliging als comparator en als sturing voor de ledjes die aangeven of er een ingangssignaal is. De LM349 wordt gebruikt voor het audio gedeelte. Ik zal hem morgen dan toch nog maar even open maken voordat ik hem termisch naar de kl*te help (hoewel de koeling goed zijn werk doet) ![]() Alvast bedankt voor de info! | |
DRSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 11-4-2014 Berichten: 27 | 27-8-2009 11:29 |
dj joe schreef: .. heb net even alles aangesloten en er is duidelijk wat mis, ik heb beiden versterkers in bridge maar zodra ik die ene aanzet en hij gaat aan en springt uit protect dan is een harde brom te horen....Gr Joey Zit er een ground-lift schakelaar op die cresten? Zo ja, zet deze eens om. Haal anders de betreffende versterker eens uit je rek en sluit enkel en alleen deze aan. Hoe is het dan met de brom? Gr, Elroy | |
Goed, beter, best... | |
DToshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2009 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 49 | 27-8-2009 11:35 |
Mja, zoals al eerder gepost, zoek de verschillen! Wel apart trouwens. Heeft de vorige eigenaar hem toch niet uit een rack laten donderen? | |
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500 |
