Vervorming luidsprekers (+ hete versterker)
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 1344 | 24-7-2011 23:59 |
Ik ben al enige tijd bezig met een 12 Volt PA, bestaande uit een speciale Cubo 12 en twee 8"/1" coax topjes. De 8"/1" komen (als ik me niet vergis) hieruit, enkele maanden geleden via het tweedehandsforum aangekocht. Tijdens het testen op een versterker zonder geforceerde koeling wordt de versterker in zeer korte tijd overdreven warm (met de Cubo 12 is dat geen probleem, zelfs niet in licht in de clip). Ook klinkt het geluid niet erg zuiver, alsof de luidspreker constant licht vervormd. Dit probleem keert ook op andere versterkers terug. Qua volume presteren de luidsprekers wel naar verwachting maar zijn door de vervorming niet bruikbaar. Enig idee wat dit zou kunnen zijn? imageshack.us/f/97/12vcoax1.jpg/ (de twee coax topjes komen uiteindelijk horizontaal met nog een extra een tussenpaal op de Cubo 12). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 25-7-2011 08:19 |
12 volt?? Wat voor versterker gebruik je? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 25-7-2011 09:49 |
Zou kunnen zijn dat ze aanlopen en sluiting maken. Weerstand in serie zetten en scoop eraan hangen. Dan zou je de spikes moeten kunnen zien. Zou ook het filter kunnen zijn: kapotte (bi-polaire) elco? | |
't is maar een hobby... | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 4-2-2025 Berichten: 391 | 25-7-2011 11:06 |
12volt pa klinkt als auto pa. | |
DRSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 11-4-2014 Berichten: 27 | 25-7-2011 13:14 |
Ik begrijp dat de 8/1 combinatie ook op een andere versterker vervormd klinkt? Controleer inderdaad het passieve filter eens. Wellicht de impedantie curve opmeten? | |
Goed, beter, best... | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 25-7-2011 19:03 |
Kijk ook eens of er toevallig een 100V trafo inzit? | |
Corolla power! | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 25-7-2011 23:52 |
AMX_Pete schreef: DJohnny schreef: Kijk ook eens of er toevallig een 100V trafo inzit?Symtomen nadien leken een beetje zoals de TS beschrijft. | |
Corolla power! | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 1344 | 26-7-2011 20:38 |
12 volt?? Over het algemeen 220-240 Volt versterkers met een 12 V -> 220 V inverter. Achtergrondmuziek: Totaal ca. 25 Wrms (gemeten tijdsduur ca. 20 uur). Licht tot redelijk dansbaar volume: Totaal ca. 160 Wrms (tijdsduur nog te meten, ik hoop op 1 á 1,5 uur). Ik wil uiteindelijk geheel overstappen op 12V versterking om de inverter-inefficientie te ontwijken.Wat voor versterker gebruik je? 12volt pa klinkt als auto pa. Daar had ik niet zo bij stil gestaan, ik zie inderdaad een overeenkomst.Algemeen: Het filter is het origineel en de componenten zien er op het oog nog goed uit. Een trafo heb ik niet zien zitten. Ik heb momenteel geen internet thuis, dus ik zal alles later toepassen. Klinkt als een te lage impedantie ergens. Meten de speakers normaal door in DC bereik (5 à 6 Ohm voor een 8 Ohm speaker) ? Is het filter correct gebouwd ? Zoiets als een spoel en condensator van plaats wisselen, wil wel is vervormen en versterkers heet stoken.... Stom, stom, dat had ik natuurlijk moeten proberen. Eén van de luidsprekerspoelen (niet van deze twee luidsprekers maar van dezelfde aankoop) loopt behoorlijk aan.Zou kunnen zijn dat ze aanlopen en sluiting maken. Weerstand in serie zetten en scoop eraan hangen. Dan zou je de spikes moeten kunnen zien. Zou ook het filter kunnen zijn: kapotte (bi-polaire) elco? Heeft dat voordelen ten opzichte van een DC-meting? Wat voor weerstand (ohm), Ik heb nog een scoop liggen maar nog nooit gebruikt (ik kan/zal em eens afstoffen).Hoe spoor je een kapotte bi-polaire elco op (weerstand meten)? Ik begrijp dat de 8/1 combinatie ook op een andere versterker vervormd klinkt? Yup, die zijn actief gekoeld en overbemeten dus daar merkte ik niets van de temperatuurstijging. Zodra mijn computer terug is zal het even duren voordat alles er weer opstaat. Maar dan zal ik me eens aan een impedantiemeting wagen.Controleer inderdaad het passieve filter eens. Wellicht de impedantie curve opmeten? Bedankt, en ik hou jullie op de hoogte! Mvg Johan | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 1602 | 26-7-2011 22:20 |
Rademakers schreef: Zou kunnen zijn dat ze aanlopen en sluiting maken. Weerstand in serie zetten en scoop eraan hangen. Dan zou je de spikes moeten kunnen zien. Zou ook het filter kunnen zijn: kapotte (bi-polaire) elco? Heeft dat voordelen ten opzichte van een DC-meting? Wat voor weerstand (ohm), Ik heb nog een scoop liggen maar nog nooit gebruikt (ik kan/zal em eens afstoffen).Hoe spoor je een kapotte bi-polaire elco op (weerstand meten)? Maar je kunt het ook simpeler doen bedenk ik nu ![]() Een kapotte bi-polaire elco vindt je op dezelfde manier als een kapotte normale elco ![]() Ik meet altijd de weerstand van de elco: 1ste keer om de elco te "laden", 2e keer omgepoold (begint bij 0 Ohm en loopt op naar oneindig). Gebruik hiervoor een stand van je multimeter met een groot weerstandsbereik. Dit geeft je een indicatie of de elco nog "iets" doet. Als je het zeker wilt weten: met functiegenerator+versterker+weerstand een impedantiemeting van alleen de elco doen. | |
