Cubo 15
(409 reacties. Pagina 14 van 41)
vorige 1 .. 12 13 14 15 16 .. 41 volgende
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
18-9-2011 22:17
Zou het mogelijk zijn om de Cubo 215 minder hoog te maken? Buitendiameter in de hoogte zou max 95cm mogen zijn om in de bestelwagen te passen. Ze wat dieper/breder maken kan uiteraard makkelijk.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-4-2025
18-9-2011 23:33
Wat zijn de maximale maten die de kast hypothetisch zou mogen hebben (dus bijvoorbeeld 95 cm hoog, 105 cm breed, 80 cm diep per Cubo 215)?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
19-9-2011 08:03
breedte en diepte maken op zich niet zoveel uit, zolang ze maar rechtopstaand niet hoger zijn dan 95cm. dat levert mij een gestapelde hoogte van 190cm op en dat past net in de bestelwagen.
Laatste: 15-4-2025
19-9-2011 11:04
Is het niet handiger om ze liggend te stapelen? 2 hoge, zware kasten op elkaar zetten in een bus zal altijd met 2 man moeten. Liggend kun je ze misschien alleen nog op elkaar schuiven. Zal sowieso zwaar zijn :-)
Op de liggende kasten is dat nog wat ruimte voor klein spul / truss?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
19-9-2011 11:11
In de hoogte stapelt veel handige, minder verloren ruimte en ik doe het al jaren zo. De flight met de VRX/SRX kasten kan er dan netjes naast en alles staat goed geblokkeerd
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-4-2025
19-9-2011 12:56
In dat geval kom je uit op 95 x 62 x 78 cm (HxBxD).
Mvg Johan
White ghostStandaard Lid
Sinds: 6-3-2008
Laatste: 6-5-2013
11-10-2011 20:51
Hallo,
ik zou ook graag enkele CUBO's bouwen (2om te beginnen). Alleen heb ik nog een vraagje.
ik heb nog enkele bruikbare units liggen, 4x kappa pro 15LF en 4x JBL 2226.
Toch zou ik graag willen weten wat het resultaat zou zijn moest ik een CUBO18" kast maken en er een 15" driver insteken.
Dit zou ik eventueel willen doen om er later de 15" te vervangen door een 18".
Resulteert dit in nog steeds een goede luidspreker of...
dbv whiteghost
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-4-2025
16-10-2011 16:54
Cubo 18 is 3 cm dieper als Cubo 15, zodat een 18" maklelijk op de baffle past. Dit heeft verder als gevolg dat de hoorn 3 cm langer is geworden en de achterkamer ca. 5 liter groter. De afstemming ligt hierdoor een Hertz-je of wat lager. Heel strikt genomen ligt de mechanische belastbaarheid dus ook wat lager.
In de praktijk zijn deze verschillen te verwaarlozen.
Mvg Johan
Sinds: 6-3-2008
Laatste: 6-5-2013
17-10-2011 14:15
OK,
hartelijk dank, op dat hertzje zal het dan ook wel niet komen.
het zal dus de 18" cubo worden met voorlopig een 15" der in.
whiteghost
DRSStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 11-4-2014
24-11-2011 22:10
Wie heeft zowel de Cubo15, Cubo18 en/of CuboSub(18 of 21) gebouwd en met elkaar vergeleken, en ook daadwerkelijk gebruikt in grotere ruimtes/buiten?
Zijn er hier ook mensen die deze kasten inzetten voor 'live' muziek (al dan niet meerdere geclusterd)?
Wat is jullie bevinding?
Grt,
Elroy
Goed, beter, best...
