rood draaiers hoe te beschermen?
(137 reacties. Pagina 2 van 14)
vorige 1 2 3 4 5 .. 14 volgende
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
12-8-2009 15:30
Ik zeg dat een blokgolf niet per definitie een speaker defect speelt, teveel vermogen speelt een speaker stuk.
Een blokgolf bevat nou eenmaal meer energie dan een sinus met dezelfde amplitude.
Laatste: 11-5-2025
12-8-2009 16:58
Oftewel: Een driver maalt er niet om hoe het signaal eruit ziet. Hij maalt om 2 dingen (en MEER NIET).
1. Word ik niet te warm van de gevraagde beweging?
2. Is de gevraagde beweging niet meer dan ik aankan?
Stop gerust een blokgolf in je speaker zolang aan bovenstaande regel maar voldaan wordt (voor elke afzonderlijke driver IN genoemde speaker). Uiteraard wel even oordopjes indoen (want het zijn vaak niet de meest prettige stimuli voor de oortjes).
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
12-8-2009 18:39
Die crap tafeltjes van nu zijn helaas minder DJ-proof dan de "good old" tafels die "vroegah" de standaard waren (Rodec MX180, Dateq LPM/GL), die kon je rustig +18dB onvervormd uitsturen. Ik gebruikte destijds regelmatig de leveller van 'n SA PPE2410 om het wat binnen de perken te houden. Nu zijn (goede) systeemprocessors voorzien van dit soort functies. Een limiter is dus eigenlijk niet wat je wil, maar een leveller is wat je nodig hebt die je voor je systeem(hard)limiters schakelt.
Het probleem met die vervorming kent mijns inziens een aantal oplossingen waaronder het gebruiken van 'n echte (DJ-proof) mixer, het modificeren van je huidige mixertje of het "africhten" van DJ's maar dat laatste is een onbegonnen zaak sad :(
Groeten en succes !
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
12-8-2009 19:33
Eigenlijk wel heel triest dat deze groep 'professionals' structureel een zwaar vervormd signaal uit wenst te sturen.
Misschien helpt het om op hun monitoren een expander te zetten laugh :D
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
14-8-2009 09:47
Het modificeren is wel mogelijk. Zo zwerven er als het goed is in Nederland nog twee verbouwde DJM-600's rond... Die waren intern verbouwd: gain-knoppen kon je ver opendraaien, VU's volledig in het rood, maar stiekem stond de gain lang niet zo hoog...
Wat een handige manier om EQ-abuse DJ's wat te remmen: XTA D2 (dynamische compressor) klik. Je stelt de compressiebandjes in op dezelfde bandjes als de EQ en voila, tot hier en niet verder...
Ook handig om volumeverhogingen te corrigeren voor het menselijk oor (Fletcher-Munson curve).
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
14-8-2009 12:48
Deze staat bij mij op elke instalatie,sindsdien geen speakers meer stuk gehad ook met karnaval niet.
Wel jammer dat elk toestel dezelfde sleutel heeft.
link
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
14-8-2009 14:58
Mja, ik gebuik een simpele DCX. Binnekort heb ik er een case met slot voor het apparaat. Voor de zekerheid.
Ik merk wel dat het mogelijk is om met een hoog signaal door de "limiter heen te drukken". Maar dan klinkt het signaal niet echt mooi meer natuurlijk.
We hebben het hiero een keer getest op een X-15b die 1050W kreeg van een Synq 3k6. Limiter op -20dB gezet om het te testen, en we kregen het voorelkaar om een clip te krijgen op de amp.
Het geluid was ERG beroerd.
Nouja, maar hopen dat de mensen die aan de spullen zitten dit horen en niet negeren, anders helpt het ook maar beperkt.
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
14-8-2009 16:53
Vind je het gek? 1050W op een 500W baskastje, en dan nog met vervormd signaal. Zet je limiter op -22db ipv -20, dan zal de synq niet meer clippen.
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
14-8-2009 17:12
Het klonk beroerd doordat de amp ging clippen, een 1000 W versterker op een 500 W baskastje is helemaal nog niet zo gek hoor....
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
14-8-2009 17:14
Ehh je versterker weet niet wat voor speaker er aan hem hangt, clipled gaat gewoon aan als er teveel signaal ingestuurd wordt. Dus deze proef geeft wel degelijk aan dat er door de limiter van de DCX "geramd" kan worden.
