Rook uit Sub
(49 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
DjmaximaalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 23 | 18-8-2003 00:47 |
de knal kwam echt uit de sub en niet uit de versterker dus ik zal hem eens openschroeven en eens kijken wat er aan de hand is | |
You've got to Feel the Vibes,So let the BASS kick some Ass | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 18-8-2003 00:51 |
sucses enhu laat het ons even weten. groet. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 18-8-2003 01:01 |
er zit geen hi-pass filter in maar een low-pass!! deze kan eruit als je hem actief filtert! gewoon eruit slopen dat filter. | |
DjmaximaalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 23 | 18-8-2003 01:28 |
Is dat moeilijk of moet je ergens speciaal op letten? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 18-8-2003 09:22 |
djmaximaal schreef: Is dat moeilijk of moet je ergens speciaal op letten? | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 18-8-2003 12:19 |
Een knal en rook kan trouwens heel goed op een doorgebrande spoel duiden. Tijdje geleden soldeerpistool iets te lang aangelaten. Laat hem daarna afkoelen, en zet hem dan weer aan. Gelijk een knal en rook eruit. Opengehaald, en zag dat 1 van de spoelen van de trafo, beetje zwart was. Isolatie was gesmolten, kortsluiting. Knal was doorbranden draad, Rook gesmolten isolatie die om een draad van een spoel heenzit. | |
Lost in Music | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 18-8-2003 17:09 |
een soldeerpistool werkt toch wel ff totaal anders... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 18-8-2003 17:25 |
En ga nou eens sytematisch te werk, ze kunnen wel zeggen dat mijn info te uitgebreid is, maar als je versterker stuk is en je sluit je gerepareerde speaker aan, heb je weer een knal. Dat gerommel.... ![]() | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 18-8-2003 17:57 |
Schroef nou gewoon eerst die subjes open... als daar een knal uitkomt ligt daar in ieder geval een probleem! | |
AlfonsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-8-2003 Laatste: 18-8-2003 Berichten: 5 | 18-8-2003 18:33 |
Je luidspreker gaat vaak kapot van bijvoorbeeld, de hard gooien, een goedkope versterker, of lang hard draaien. Door hard te gooien beschadig je de speaker, de magneet is erg zwaar zeker bij grote bassluidsprekers, de magneet verschuifd dan en de spoel loopt aan in het begin merk je vaak niets maar later als de speaker warm wordt komen de problemen, door het aanlopen vertraagd de conisch en wordt hij erg warm wat tot gevolg kan hebben dat de spoel los komt en dan is je speaker kapot. Een goedkope versterker heeft vaak niet alle voordelen van een goede dus vaak dure versterker, bij lang draaien ( meer dan 4 uren ) kijk maar eens goed in de specs van de fabrikant dan zul je het vinden, vaak onder de term long period. Ook geven veel fabrikanten onder een bepaalde voorstelling de watt's maar dat zegt vaak niet zoveel, je vergelijkt als snel appels met peren. Lees eens wat folders van fabrikanten dat geeft vaak veel verheldering, Electro-Voice of Mackie geven veel voorbeelden. Lang hard draaien kan je speaker beschadigen, de spoel wordt zo warm dat de hars los laat en je speaker is kapot. Tip je kunt hem laten maken, het kost vaak erg weinig zeker als het een duurdere luidspreker is, vraag wel even of de magneet niet verschoven is, zoja koop je beter een nieuwe speaker | |
