Het profiel van Djmaximaal
Laatste 23 bijdrage(n) van Djmaximaal (Pagina: 1 van 2)
Topic: Master VP2 Cross-over/Processor (2-12-2003 01:26:00)
Daar ik van RSL geen enkele reactie heb mogen ontvangen heb ik maar een mailtje gestuurd naar Master in Spanje en ik heb meteen het volgende terug gekregen:
Dear Carlo,
I received your e-mail and I’ve already spoken with our technical department. Unfortunately there is no way I could send you the Manual by e-mail. It has to be by fax so please revert back to me with your fax number.
Best regards,
Octavia
Dus maar Fax nr doorgegeven en mijn schoen bij faxapparaat gezet!
Vol verw8ting klopt ons hart
Topic: Master VP2 Cross-over/Processor (26-11-2003 18:43:00)Dear Carlo,
Best regards,
Octavia
Heb de sense draden nu aan het Speakonchassis gemaakt wat in het He paneel in het rack zit gemonteerd.
En nu maar even testen.
Er zit een rood lampje boven waar limiter act bij staat.
Er zit een pot meter langs waar je de limiter mee kunt afstellen denk ik?
Iemand hier ervaring mee?
Topic: Master VP2 Cross-over/Processor (25-11-2003 22:17:00)En nu maar even testen.
Trouwens ook nog geen antwoord gehad van RSL ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit zo klungelig moet.
Zijn er geen speakonsplitters of i.d. zodat je niet hoeft te solderen?
Topic: Master VP2 Cross-over/Processor (25-11-2003 22:06:00)Zijn er geen speakonsplitters of i.d. zodat je niet hoeft te solderen?
Hmm daar was ik al bang voor.
Ben nl geen soldeerwonder en het moet natuurlijk wel goed gebeuren.
Of kan ook parallel in de Speakon plug een draadje bijpielen.
Vind het eigenlijk wel raar dat je voor zo'n toepassing eigenlijk zo prullerig te werk moet gaan.
Topic: Master VP2 Cross-over/Processor (25-11-2003 21:31:00)Ben nl geen soldeerwonder en het moet natuurlijk wel goed gebeuren.
Bedankt Rob
Wat ik eigenlijk wil weten HOE en op WELKE manier je die draden op je luidsprekeruitgangen aanbrengt.
(Master DL 1800 heeft alleen Speakonaansluiting)
Moet ik dan in de versterker gaan zitten?
Topic: Master VP2 Cross-over/Processor (25-11-2003 02:30:00)Wat ik eigenlijk wil weten HOE en op WELKE manier je die draden op je luidsprekeruitgangen aanbrengt.
Ik gebruik 3x Master DL 1800 versterkers en 1x DL 1200.
De versterkers heb ik nu met behulp van een Behringer CX 2310 crossover aangestuurd.
Nu heb ik een Master VP2 Crossover/Processor op de kop weten te tikken en daar heb ik een paar vraagjes over.
Het gaat om de mogelijkheid van SPK SENSE RETURN.
Het komt er op neer dat als je spoel van je speaker warm wordt veranderd de impendantie en begint hij te limitten.
Nu zitten er achterop het apparaat per kanaal 4 "bananeplugingangen" 2 rode en 2 zwarte/per kanaal (dus 2x low en 2x high per kanaal) die met de speakeruitgangen van de versterker verbonden moeten worden.
Mijn vraag is nu hoe je dat het beste kunt doen?
De versterkers hebben Speakon uitgangen.
Moet je een draad aan het Speakonchassis in de versterker solderen en dan met een bananestekker naar de crossover?
Heb reeds vorige week een E-mail gestuurd maar RSL (importeur van Master) maar nog geen reactie ontvangen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
www.master-audio.com dan op English klikken en
mad > signal processors > Active filters
Ik heb ook een foto gemaakt van de achterzijde van het apparaat maar weet niet hoe ik die moet uploaden.
Topic: Rook uit Sub (20-8-2003 23:19:00)De versterkers heb ik nu met behulp van een Behringer CX 2310 crossover aangestuurd.
Dat wel ja en als het nu knalt is het WEL de speaker
Topic: Rook uit Sub (20-8-2003 22:44:00)
De filters zijn nu eruit en alles werkt weer naar behoren
Topic: Rook uit Sub (19-8-2003 00:45:00)Nou het is een Master DL-1800 versterker en die kost niet echt weinig,maar ik had ook zitten denken aan een schakelaar aktief/passief op de sub aan te brengen.
Dus filter laten repareren en als je passief wil draaien met een top erbij en fullrange signaal.
Als je aktief en alleen als sub wil gebruiken dat je dan de schakelaar omzet en je het filter dus kunt omzeilen.
Het grote voordeel vind ik dus dat je dan flexibel blijft met je opstelling en dus met een top erbij toch kunt blijven doorgaan of is het bovenstaande niet zo'n goed idee?
Topic: Rook uit Sub (18-8-2003 01:28:00)Dus filter laten repareren en als je passief wil draaien met een top erbij en fullrange signaal.
Is dat moeilijk of moet je ergens speciaal op letten?
Topic: Rook uit Sub (18-8-2003 00:47:00)de knal kwam echt uit de sub en niet uit de versterker dus ik zal hem eens openschroeven en eens kijken wat er aan de hand is
Topic: Rook uit Sub (17-8-2003 23:28:00)wat zou een nieuwe filter kosten?
Topic: Rook uit Sub (17-8-2003 23:25:00)aktief aansturen en dat filter wordt eigenlijk toch nooit gebruikt voor toppen,dus gewoon eruithalen denk ik maar dat het beste is.
Topic: Rook uit Sub (17-8-2003 23:20:00)Er zit een filter in om een top aan te sturen kijk maar eens op www.wharfedalepro.com/pro/lix.htm
Topic: Rook uit Sub (17-8-2003 21:46:00)Dat vermoed ik zelf ook, wat me echter wel irriteerd is dat het vermogen van de sub 1200 Watt programm / en 2400 Watt piek is( 4 Ohm). De versterker leverd 885 Watt aan 4 Ohm en er zit een limiter op. Dit had dus volgens specs nooit mogen gebeuren.
Topic: Rook uit Sub (17-8-2003 21:29:00)De beveiliging sloeg aan en bleef branden. Ben door blijven draaien met de volume knop van de versterker voor de betreffende sub op nul. Weet dus niet of de speaker nog goed is want bij open draaien van de versterker sloeg meteen de beveiliging aan.
Topic: Rook uit Sub (17-8-2003 20:49:00)Tijdens het draaien vanmiddag klonk er een knal uit een subkast en kwam er een grote hoeveelheid rook uit en begon het te stinken.
Het is een Wharfedale Pro lix 18 SB subkast.
De speaker zelf ziet er gewoon nog goed uit.
Wat zou er fout gegaan zijn?
Filter doorgebrand?
De subs worden aan gestuurd via een Behringer CCX 2310 Cross-over en een Master DL-1800 versterker.
Topic: Versterker voor 4 ohm subs Master dl 1800 of wachten op ep 2500 (3-6-2003 23:52:00)Het is een Wharfedale Pro lix 18 SB subkast.
Filter doorgebrand?
Bedankt iedereen.
Topic: Versterker voor 4 ohm subs Master dl 1800 of wachten op ep 2500 (2-6-2003 07:32:00)Of zou deze Zoffmusic APS 3600 een beetje gassen?www.zoffmusic.de/eshop/index.html?shopsearch_new.php
Topic: Versterker voor 4 ohm subs Master dl 1800 of wachten op ep 2500 (1-6-2003 00:17:00)Hmm ik denk dat als ik op mijn gevoel afga ik toch beter voor een Master kan gaan wat betreft kwaliteit. Die Behringer specs zijn wel leuk maar houden het toch niet heel de avond vol.Tenminste zo werd verteld op een ander forum. En denk dat de Master voor €1499 toch in een andere klasse valt dan de 2500. Wat kwaliteit betreft dan,
Weet ook wel dat het eigenlijk geen vergelijk is deze 2 versterkers,maar ben toch nieuwsgierig i.v.m. het gebruik voor subs.
