Het profiel van Sgrovert
Laatste 200 bijdrage(n) van Sgrovert (Pagina: 1 van 10)
Topic: Led strips achter elkaar (11-2-2020 23:44:00)Over de X-max gaan kan nu juist ook de sound geven waar je naar op zoek bent. In het laag kan een stukje vervorming erg lekker klinken, al doe je dat eerder op de versterker dan met de driver.
Als ik echt de beleving van een drukkend laag wil geven , draai ik mijn versterker een stukje de clip in. Dit geeft precies de sound waar ik naar op zoek ben.
Uiteraard is het afhankelijk van je materiaal of je zonder problemen over de limieten heen kan gaan.Topic: We hebben een nieuw vip lid (27-9-2015 16:24:00)
hothardware.com/news/10000-ethernet-cable-claims-earth-shattering-advancement-in-audio-fidelity-if-youre-stupid-enough-to-buy-itLeuke bewering deze :
Topic: Statief voor 1 spot (17-10-2013 16:00:00)Als ik de foto bekijk is het statief een 3 poot. Op het moment dat je 2 poten tegen de muur zou zetten komt de voorste poot 100 cm naar voren. (Gerekend met 66 cm hart-poot). De 120 cm is de afstand tussen 2 punten waar de poten de grond raken.Topic: Geen laag meer in full range speaker (26-7-2013 16:40:00)Als Maastricht niet te ver is mag je voor dit soort kleine dingen langskomen.Topic: Pioneer XDJ-R1 (26-7-2013 01:29:00)XTC I of II ?
Ik denk dat ik de lange faders van de I zou missen.Topic: Geen laag meer in full range speaker (26-7-2013 01:22:00)
Het is een 12 volt systeem, bestaande uit 2 ledstrips van elk 5 meter elk. Dit strips worden inclusief controller geleverd. Op elke controller kun je 2 strips aansluiten.
Indien er meerdere strips achter elkaar moeten raad ik je aan om de kabels vanaf te controller te verlengen. Bv met www.amazon.com/-/de/dp/B01G6Q9S54
Topic: Showmaster 48 factory reset (11-7-2019 20:08:00)Indien er meerdere strips achter elkaar moeten raad ik je aan om de kabels vanaf te controller te verlengen. Bv met www.amazon.com/-/de/dp/B01G6Q9S54
Zijn de faders niet gewoon gesoft patched dan?
Het is op deze tafels mogelijk om een fader aan een ander kanaal toe te wijzen
Topic: Combikabel (15-4-2017 20:50:00)Het is op deze tafels mogelijk om een fader aan een ander kanaal toe te wijzen
Als ik het goed lees zijn beide 1 mm^2.
Het schroeven is een goede tip, maar dat kan net zo goed bij de britec kabel. Witte powercon vervangen door een shuko stekker.
Topic: Limiter (25-11-2015 23:19:00)Het schroeven is een goede tip, maar dat kan net zo goed bij de britec kabel. Witte powercon vervangen door een shuko stekker.
Audax schreef:
Luidsprekers malen nu eenmaal maar om 2 dingen:
1. Kan ik de gevraagde beweging maken zonder stuk te gaan?
Is dit over de speaker zijn X-max gaan? Is deze vervorming niet duidelijk hoorbaar zodat ieder redelijk persoon het volume wat zachter dient te zetten.1. Kan ik de gevraagde beweging maken zonder stuk te gaan?
Voor Dré zijn de meeste buren, zuiderburen. Een stukje noordelijker en je woont tussen de zeehonden.
Topic: Goedkope sturing voor gecombineerde licht/geluid show. (23-9-2015 11:00:00)Voor Halloween ben ik met een hobby projectje bezig waarbij ik een stukje geluid sync wil laten lopen met een kleine lichtshow.
Hierbij moet gedacht worden aan een stukje spookgeluiden waarbij dan een aantal led parren of andere effecten aangestuurd worden.
Om dit te doen ben ik aan het kijken of er een stukje software is, dat een playback functie heeft om gelijktijdig een stukje muziek en verlichting aan kan sturen.
Omdat dit voor een knutsel projectje is wil ik eigenlijk kijken of dit tegen zeer lagen kosten mogelijk is.
Wat in elk geval nodig is :
Laptop / pc
Dmx dongle
Het zou mooi zijn als de software buiten de dmx dongle ook aangestuurd kan worden met een midi controller. Dit is echter een optionele extra.
Welke software en dongle zouden hier geschikt voor zijn?
Topic: We hebben een nieuw vip lid (22-9-2015 19:41:00)Hierbij moet gedacht worden aan een stukje spookgeluiden waarbij dan een aantal led parren of andere effecten aangestuurd worden.
Laptop / pc
Dmx dongle
Idd, en dan te bedenken dat ik ruim een meter achter de tafel stond toen mijn koffie vleugeltjes kreeg.
Topic: We hebben een nieuw vip lid (21-9-2015 13:54:00)Tijdje terug heb ik samen met Richard en Jasper een bus in Gent staan inladen.
Zo te zien hebben we wat meer dan alleen materiaal mee terug genomen.
Topic: We hebben een nieuw vip lid (20-9-2015 14:25:00)Zo te zien hebben we wat meer dan alleen materiaal mee terug genomen.
Jasper is de nieuw vip.
Gefeliciteerd kerel.
Topic: Het bouwen van een case (26-8-2015 11:57:00)Gefeliciteerd kerel.
Aan de achterkant heb je niet veel lijm nodig. Het hoeft niks te houden, want er zijn geen vingertjes die eraan gaan plukken.
Bij mijn eigen topkasten heb ik het schuim gewoon los achter het rooster kunnen stoppen. Zit al jaren prima zonder te lijmen.
Indien je in jouw geval wel lijm moet gebruiken, zou ik voor een transparante lijm kiezen en er vooral niet te veel van gebruiken. Schuim hoeft maar net op z'n plek gehouden te worden.
Topic: Audacity vraag. (2-6-2015 23:30:00)Bij mijn eigen topkasten heb ik het schuim gewoon los achter het rooster kunnen stoppen. Zit al jaren prima zonder te lijmen.
Weet je zeker dat de kabel die je voor de opname gebruikt nog goed is?
Topic: geluid/licht humor (18-2-2015 11:29:00)joepurlings schreef:
Gelukkig is er nu ook een speciale kabel, zodat we eindelijk eens goede geluidskwaliteit halen over cat kabel:hothardware.com/news/10000-ethernet-cable-claims-earth-shattering-advancement-in-audio-fidelity-if-youre-stupid-enough-to-buy-it
- a 5 minute 24-bit / 44Hz track could be loaded at the source in its entirety within half a second on a standard 1 Gbps connection.
Muziek om te voelen. Moet je wel zorgen dat je subs hebt die goed klinken van 0.000 tot 22 Hz.
Daaraan zie je dat het een echte foto is
Topic: DAP mission 900 clipt als ik hem aanzet. (28-9-2013 18:15:00)
Als ik het goed lees staat de versterker al een tijdje aan voordat de luidsprekers aangesloten worden. Normaal schakelt een luidspreker relais een paar seconden na aanzetten van de versterker in. In dit geval zou het relais dus al lang ingeschakeld moeten zijn. Het lijkt me sterk dat deze voor de klik kan zorgen. Wel geeft een Dc spanning een tik in de luidsprekers bij aansluiten. Zou dus kunnen dat er een kleine dc op de uitgang aanwezig is.
Topic: Cubo 15 (8-9-2013 11:44:00)Kastjes zien er erg netjes uit koen. Lijkt bijna alsof je het vaker gedaan hebt.
Topic: American DJ ST-132 (2-9-2013 17:46:00)Dré schreef:
De vloerbasis heb ik ook nog even opgemeten. Er wordt immers 120cm opgegeven (best weinig). Ik kwam op een hart-poot afstand van 66cm (dus 132cm).BSS schreef:
edit: zit er misschien een handig forumlid in de regio hasselt diest genk etc.. ik heb wel vaker dit soort kleine mankementjes en het zou handig zijn om ook na de uren van een winkel spullen binnen te kunnen brengen of af te halen.Teun schreef:
Ik heb hem zojuist binnen gekregen en het is heerlijk speelgoed, zeker als je overstapt van een Dateq XTC en Denon DNS-1000s.Ik denk dat ik de lange faders van de I zou missen.
Zie ik nu goed dat op dit filter een gelijkrichter, spanningsregelaar en condensator zit om een ledje te laten branden
Topic: Welke rookmachine? (26-7-2013 01:15:00)
Onder de rook is geen probleem, maar ik denk dat je onder de machine bedoeld
Nadeel is wel dat rook zich binnen een paar minuten door de ruimte verspreid, dus na het spuiten van de rook heb je niet veel tijd om te filmen.
