Geen laag meer in full range speaker
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 25-7-2013 20:48 |
is dit ding dan de oplossing? www.new-line.nl/nl/luidsprekers-onderdelen-recones/dap-audio-pcx-3-two-way-filter_9842.htm | |
www.bigsoundsystems.be | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 25-7-2013 22:57 |
BSS schreef: is dit ding dan de oplossing?www.new-line.nl/nl/luidsprekers-onderdelen-recones/dap-audio-pcx-3-two-way-filter_9842.htm Beste is om bij een ADJ dealer te vragen naar een filter voor je kast, misschien hebben ze er nog liggen, want die kast van jou is al een ouder model. Ofwel je filters eens nalopen, alle soldeerpunten eens opnieuw vastsolderen... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 25-7-2013 23:03 |
als er twee luidsprekers tegelijk de zelfde klacht vertonen, dan zit er geen solderinkje los. De print is gewoon als onderdeel compleet te krijgen | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 25-7-2013 23:42 |
Filters zijn simpele dingen. Er zit waarschijnlijk maar één spoel in serie met de woofer (en kans is groot dat die defect is). Vervangen door zelfde waarde en belastbaarheid en klaar ben je. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 26-7-2013 01:22 |
Zie ik nu goed dat op dit filter een gelijkrichter, spanningsregelaar en condensator zit om een ledje te laten branden ? | |
Lost in Music | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 26-7-2013 07:42 |
er zit idd een ledje in de speakerkast, geen idee waar het voor dient, maar op (een beetje) luid volume begnt dat ding op te lichten. Dré, wat voor spoel moet dat zijn? Waar kan je zoiets eigenlijk kopen? Tegenwoordig vind je geen handige harry elektronica zaken meer heb ik de indruk? Zal eens kijken of er een waarde aan af te lezen is, maar hoe groot is de kans dat het de spoel is? Ik zie me al een nieuwe spoel solderen oid en dat het nog niet werkt. Dan is de vraag of het aan mijn onkunde ligt, of aan een ander defect component. Of kan jij ook dat printje leveren? edit: zit er misschien een handig forumlid in de regio hasselt diest genk etc.. ik heb wel vaker dit soort kleine mankementjes en het zou handig zijn om ook na de uren van een winkel spullen binnen te kunnen brengen of af te halen. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 26-7-2013 08:32 |
BSS schreef: er zit idd een ledje in de speakerkast, geen idee waar het voor dient, maar op (een beetje) luid volume begnt dat ding op te lichten.Bij de meeste passieve speakers is dat namelijk om aan te geven dat je te hard gaat! In een enkel (zeer low budget) geval is het ingebouwde disco verlichting... | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 26-7-2013 08:52 |
het ledje gaat erg snel branden en in dit type kasten lijkt het me meer een feature die er wat leuk uitziet dan een erg duidelijke indicatie. Los daarvan, ze zijn in losse verhuur (na ondertussen 3 jaar dienst oid) defect geraakt, de losse drivers doen het nog, dus al bij al hoop ik het vrij betaalbaar op te kunnen (laten) lossen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 26-7-2013 09:25 |
Als je een spoel met een multimeter (op weerstand stand) meet dan moet het nagenoeg een kortsluiting zijn. Is de weerstand meer dan 1-2 Ohm dan is de spoel stuk. Onderdelen voor American DJ en American Audio kun je zelf bestellen op de site waar Tom al eerder naar verwees. Standaard spoelen zijn te koop bij zelfbouwluidsprekerwinkels. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 26-7-2013 16:40 |
BSS schreef: edit: zit er misschien een handig forumlid in de regio hasselt diest genk etc.. ik heb wel vaker dit soort kleine mankementjes en het zou handig zijn om ook na de uren van een winkel spullen binnen te kunnen brengen of af te halen. | |
Lost in Music |
