Versterker schoonmaken (aanslag e.d.)
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
26-6-2008 21:24
Nou, er zat ook stof in de potmeters (o.a. van de toonregeling en balans), daardoor wat het geluid niet 'stabiel' meer :) Als je snapt wat ik bedoel...
Dit apparaat heeft volgens mij nooit een goede beurt gehad, onder het stof en de aanslag, schandalig!
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
26-6-2008 21:31
TB schreef:
Ok, bedankt voor de tip. Ik heb niet lopen raggen, maar alles met beleid gedaan :) Na het schoonmaken van de potmeters klinkt hij weer helemaal perfect (op B&W DM2a's)
Wat ik dus bedoel zijn de kleine instel potmetertjes op de printplaat wink ;)
Als deze versteld worden door jouw tandenborstel kan dit het einde van je eindtrappen of zelfs je speakers betekenen.
brabantse nachten zijn lang
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
26-6-2008 21:32
Ja klopt ik snap precies wat je bedoelt!
Met potmeters bedoelde ik in dit geval niet die potmeters, maar de potmeters van volume, toonregeling en balans! Die twee zinnen uit mijn vorige post staan los van elkaar happy :)
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
3-7-2008 12:32
Tom schreef:
alsof hij door het stof slecht zou klinken sneaky :V
Stof kan weldegelijk problemen veroorzaken. Anderhalf jaar geleden versterker gehad die soms niet uit de protect wilde komen als hij aangezet werd. Echter na een aantal keer aanzetten kwam hij er opeens wel uit en speelde de hele avond probleemloos. Nadat ik hem schoon gemaakt had heb ik er geen problemen meer mee gehad. En nee, er zaten geen centimeters stof in.
Lost in Music
Laatste: 26-4-2025
3-7-2008 13:06
Dat hoeft niet door het stof gekomen te zijn. Kan best dat er ergens een verbindingskabeltje zit dat geen fris contact maakt. Bij het schoonmaken beweeg je dat soort kabeltjes altijd (al is het maar een beetje) en dat kan er net voor zorgen dat de storing (voorlopig wellicht...) niet meer terugkomt.
Overigens ken ik bedrijven die hun versterkers gewoon met de hogedrukspuit schoonmaken (water dus). Kan ook prima mits je verdomd goed weet waar je mee bezig bent.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
3-7-2008 15:47
Dit kan, maar idd moet je deze dan wel een lange tijd goed laten drogen.
Ik doe dit nooit met een hogedruk spuit, is een beetje overdreven maar met gedestilleerd water in een bak leggen en dan een aantal dagen laten drogen is een 'veiliger' oplossing.
Ps. water roest.. Moet je maar eens na een periode van aantal maanden eens naar je soldeer punten kijken, die kan je dan allemaal opnieuw even aantippen...
Dus, snel laten drogen en daarna voorzichtig nog even met perslucht na blazen.
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Laatste: 26-4-2025
3-7-2008 16:29
Water roest (uiteraard) niet en zorgt, op zichzelf, uiteraard ook niet dat iets anders wel gaat roesten. Het is juist de rotzooi in water dat daar wel voor zorgt (zouten, chloor e.d.). Daarom neem je ook liefst een tankje gedemineraliseerd water en hangt die aan je hogedrukspuit. En vóór je hem laat uitdrogen blaas je natuurlijk eerst met perslucht zoveel mogelijk water uit het apparaat.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
3-7-2008 18:53
Ook gedemineraliseerd water kan (ijzerhoudende) metalen laten roesten, maar inderdaad met zout water of zure oplossingen verloopt het oxidatie proces een stuk sneller.
Wanneer men demiwater gebruikt en het overtollige water wegblaast, zullen die paar druppels die overblijven al verdampt zijn voor ze het metaal aantasten.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
27-2-2010 19:43
Hallo.
ookal is het 2 jaar geleden dat dit forum beschreven is wil ik toch even een reactie posten.
Ik heb laatst op een PA-Markt een dynacord gekocht.
Deze is van binnen erg vies (vooral stof) het komt ook tussen de koeling.
Een vriend van me wil hem morgen uitspuiten met een compressor en om te beginnen met 3/4 bar.
Kan dit kwaat??
en zal ik hier me stofjes mee verwijderen?
Ik hoor het graag,
Groet Stijn
TLS-Productions
SuperflyStandaard Lid
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
27-2-2010 21:25
Hallo Stijn,
Als je eerst met een langharige verf kwast het stof los wrijft kan je het prima weg blazen met een beetje luchtdruk.
De schoepen van de ventilatoren met een vochtig doekje glassex of zo iets.
Marcel.
