Het profiel van Superfly
Laatste 57 bijdrage(n) van Superfly (Pagina: 1 van 3)
Topic: Uitversterken sprekers (26-10-2019 21:02:00)
Hallo,
Meerdere infill speakers in de zaal zetten zodat het geluid uit meerdere kanten komt.
Dan hoeft het volume ook niet zo hoog.
Dus ook op de helft van de lange kant extra speakers plaatsen.
Marcel.
Topic: QSC of Das Audio: meedenken voor de keuze (14-9-2019 22:23:00)Meerdere infill speakers in de zaal zetten zodat het geluid uit meerdere kanten komt.
Marcel.
Hoi,
Ik kan je de QSC K12.2 van harte aanbevelen.
Ik gebruik 2 van deze kasten op statief voor feestjes tot een 80 personen en dit gaat ze goed af.
Het geluid is van zeer goede kwaliteit en ook op hoog niveau blijft het zuiver met volle bassen.
De aansluitingen en instellingen zijn diverse.
Groetjes Marcel.
Topic: Led strips (2-7-2017 20:38:00)Ik kan je de QSC K12.2 van harte aanbevelen.
Groetjes Marcel.
Jake,
Op de achterkant van de led strip een stuk je Tape plakken i.p.v. een papiertje tussen steken.
Daarna een stukje Tape over de achterkant led strip, connector, led strip en het schuift nooit meer uit elkaar.
Marcel.
Topic: Bell cd-serie subwoofer (27-10-2016 23:17:00)Op de achterkant van de led strip een stuk je Tape plakken i.p.v. een papiertje tussen steken.
Marcel.
Hier nog wat info over de Bell SW218.
www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=60854
In het topic staan nog wat links naar foto's die nog werken.
Kan je een visuele vergelijking maken.
Want over de CD versie is er niets te vinden.
Marcel.
Topic: Reconen/Repareren Tips (25-10-2016 00:36:00)www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=60854
Marcel.
Goeden dag,
Weet je zeker dat het de goede recone kit is?
Ik heb het eens mee gemaakt met de Beyma 15k200?
Nieuwe Recone zo van de importeur ( DLP Audio ) bleek na veel bellen en mailen dat er een verkeerde set in de doos zat.
De importeur heeft toen een andere uit Belgie laten komen en die was wel goed.
Zijn eigen voorraad van 10 stuk heeft hij allemaal terug kunnen sturen naar de fabriek.
Die Post is nog wel terug te vinden op het forum.
Beyma Recone 15K200
Succes,
Marcel
Topic: Bell cd-serie subwoofer (24-10-2016 23:12:00)Weet je zeker dat het de goede recone kit is?
Beyma Recone 15K200
Succes,
Marcel
Edit Mod: Dré: Omgezet in een link
Misschien staat hij hier tussen?
www.bell-store.de/epages/61926225.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61926225/Categories/%22Ersatzlautsprecher%20%28Woofer%29%22
De CD serie is niet terug te vinden, maar bij deze word wel gesproken over de:
18B300C
18" Lautsprecher BELL Original Ersatzteil
(frühere single 18" und Doppel 18" Modelle)
300 / 600 / 1200W rms / program / peak
8 OHM
Gewicht: 9.5kg netto.
www.bell-store.de/epages/61926225.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61926225/Products/18B300C.
Succes,
Marcel.
Topic: De beste wensen voor 2016 (8-1-2016 23:04:00)www.bell-store.de/epages/61926225.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61926225/Categories/%22Ersatzlautsprecher%20%28Woofer%29%22
18B300C
8 OHM
Succes,
Marcel.
Allemaal nog de Beste wensen, geluk en gezondheid voor 2016.
Marcel.
Topic: Neutrik trafo (21-12-2014 21:41:00)Marcel.
Joep,
Hoe kan het dan zijn dat zoveel mensen een brom krijgen met een laptop aan de PA.
En bij werken op accu dus zonder adapter die weg is.
Bij een galvanische gescheiden voeding is er totaal geen elektrische verbinding tussen inkomend 220V en uitgaande voeding waardoor je dus ook geen aard lus zou kunnen krijgen en dus geen brom.
En bij een galvanische gescheiden voeding hoef je de Min van de uitgang niet aan aarde te hangen, maar dan moet je de voeding dubbel geïsoleerd uitvoeren, zodat de behuizing nooit onderspanning kan komen te staan
Toch?
Of heb ik vroeger niet opgelet.
Tja het is voor mijn ook alweer 30 jaar geleden.
Dus als tip zoek een dubbel geïsoleerde adapter voor je laptop.
Je bent dan toch veilig en heb geen last van aard lussen / brom.
Marcel.
Topic: Neutrik trafo (19-12-2014 22:43:00)Hoe kan het dan zijn dat zoveel mensen een brom krijgen met een laptop aan de PA.
Toch?
Marcel.
Ik draai al jaren met twee laptops Fujitsu/Siemens.
Mijn laptop voedingen hebben geen geaarde stekkers maar zijn dubbel geïsoleerd.
Het hoogspanningsgedeelte (220 volt) is dus galvanische gescheiden van de uitgangsspanning (19 volt).
alle Fujitsu/Siemens laptops hebben dit soort voedingen.
Maar misschien zijn er ook wel universele voedingen verkrijgbaar die dus dubbel geïsoleerd zijn.
Mijn voeding is 19 Volt 4,22 ampère.
Het aanduidingssymbool voor dubbel geïsoleerd zijn 2 vierkantjes in elkaar.
Dat moet dan bij de technische gegevens op de voeding staan.
Marcel
Topic: Zelf Led Aircone maken (9-2-2014 22:22:00)Mijn laptop voedingen hebben geen geaarde stekkers maar zijn dubbel geïsoleerd.
Marcel
KLunz,
Ziet er Top uit, alleen waarom heb je aan de bovenkant er niet een extra rand op gezet met een deksel ?
Zo dat als hij uitstaan de Cone leegloopt en in de kist valt , deksel dicht en mee nemen.
Maar mooi stukje werk.
Marcel.
Topic: Amsterdam Music Festival "laser Logo" (26-10-2013 00:17:00)Ziet er Top uit, alleen waarom heb je aan de bovenkant er niet een extra rand op gezet met een deksel ?
Marcel.
Met een simpel laserpen van nog geen 6 euro kan je al een piloot lastigvallen op een paar honderd meter hoogte.
Dus waarom zou je voor nog geen 100 meter meer nodig hebben.
Als je goed kijkt zie je om het logo heen een buis zitten waar de laser stralen vanaf komen.
Het zou ook kunnen zijn dat 1 laser door meerdere glasvezel draadjes word getransporteerd.
Maar zeker weten doet alleen degene die het bedacht en uitgevoerd heeft.
Marcel.
Topic: Amsterdam Music Festival "laser Logo" (22-10-2013 23:29:00)Dus waarom zou je voor nog geen 100 meter meer nodig hebben.
Marcel.
Een paar honderd laser pennen?
Marcel.
Topic: Foto's van open speakers (21-10-2013 23:25:00)
Marcel.
Hallo Webbie,
Ik heb je foto's weer met bewondering zitten bekijken.
Dat is een goed doordacht kastje, maar hoe doen ze die actieve koeling?
Ik zie nergens een spanning aansluiting, of halen ze de stroom daarvoor uit het muziek signaal?
Wat is jou relatie met SA, werk je daar of zijn het kennissen van je?
Gegroet Marcel.
Topic: Defect aan Omnitronic P-2000 (8-7-2013 00:23:00)Ik heb je foto's weer met bewondering zitten bekijken.
Gegroet Marcel.
@ DJDennie,
Het probleem dat jij beschrijft is toch iets anders.
Wanneer je de versterker in MONO (parallel) mode zet dan worden de twee ingangen aan elkaar geknopt en dan kan je meestal met het rechter volumen knop het volume van beide uitgangen regelen.
De linker knop staat dan buiten werking.
Zo werkt het tenminste bij mijn Samson 1500.
Ik kan niet zo snel een handleiding vinden van de Dap P2000 of het daar het zelfde werkt , maar dat zou je eens moeten nazoeken.
Dus ik denk dat jou probleem al direct na de ingang van je rechter kanaal zit.
Kan een slecht contact zijn of een defecte OpAmp.
Dus een schema en technische kennis van elektronica is toch wel vereist.
Marcel.
Topic: DAP Audio Stage Cube SC-3 omgedraaid gebruiken!! (2-6-2013 00:05:00)Het probleem dat jij beschrijft is toch iets anders.
Marcel.
Nee dit is niet mogelijk.
Je kan een actieve uitgang nooit als ingang gebruiken.
En dit geld ook andersom, van een ingang kun je geen uitgang maken.
Je zult dus opzoek moeten gaan naar een signaal splitter.
Topic: Arm SynQ XTRM-1 (24-2-2013 00:36:00)Je kan een actieve uitgang nooit als ingang gebruiken.
Heren.
Is het contra gewicht niet even onderling te wisselen dan weet je gelijk of het daar in zit.
En als je het er af kan halen, leg je het even op de keuken weegschaal, kan je zien of je even zwaar zijn.
Het is maar een idee!
Marcel
Topic: Geluid bij opnemen afwisselend hard en zacht (23-4-2012 18:44:00)Is het contra gewicht niet even onderling te wisselen dan weet je gelijk of het daar in zit.
Marcel
Hoi Bas,
Ik denk dat je het probleem moet zoeken in de software.
Heb je niet één of andere compressor aanstaan op het kanaal waarom je mengtafel binnen komt.
Normmaalliter zou je het andersom verwachten, het te zachte geluid word geboost en het te harde geluid word verzwakt.
Dit word dan gedaan door een Compressor of een Normalizer.
Let ook op dat je de PC ingang niet overstuurd, hierdoor kun je ook het idee krijgen dat het veel te hard staat door de vervorming.
Ik denk dat het niet in de hardware zit, die heeft altijd goed gewerkt?
Bij een defect geluidskaart krijg je niet dit soort verschijnselen.
Dus instellingen in Audacity controleren en ook de gewone Windows mixer instellingen.
Succes.
Marcel.
Topic: We hebben een nieuw vip lid (24-3-2012 14:45:00)Ik denk dat je het probleem moet zoeken in de software.
Succes.
Marcel.
Hij is dus duidelijk geen WATJE!
Je word niet zomaar Vip Lid!
Van Harte gefeliciteerd!
Marcel
Topic: Welke spigot gebruiken (24-3-2012 13:56:00)Je word niet zomaar Vip Lid!
Marcel
Hoi !
Ik zou zeggen meet even de binnen diameter van de bus op en Google op truss Spigot?
Je kunt dan best wel wat vinden wat je kan gebruiken.
Je moet er wel een beetje moeite voor doen.
Marcel.
Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (14-1-2012 00:35:00)Ik zou zeggen meet even de binnen diameter van de bus op en Google op truss Spigot?
Marcel.
Ronny
Ziet er goed uit!
Wat voor type kast is het, Cubo?
En wacht voor Amps heb je er op staan?
Marcel
Ziet er goed uit!
Marcel
