Led strips
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 2-7-2017 15:04 |
Hallo, Ik probeer led strips in mijn dj booth te monteren, maar dit gaat niet goed, waarschijnlijk door de goedkope ledstrips (22 euro) Ik ben ermee naar mijn plaatselijke technieker geweest, die is er bijna 2u mee bezig geweest maar ook hij krijgt het niet goed. Bedoeling is om een U vorm te maken en dus gebruik ik 2 koppelstukjes om de hoek van 90° te maken en daar zit het probleem. Van de ledstrip moet je wat van het plastiek weghalen zodat de koperen plaatjes bloot komen te liggen, die schuif je dan in het koppelstuk en het probleem is dat die koperen plaatjes redelijk kort zijn, dus schuif je iets te ver dan maken ze geen verbinding, tijdens het transport zal komt dit dus zeker niet goed, nu vraag ik me af of er geen ander systeem bestaat om de hoeken te verbinden, click systeem, solderen? het mag wat duurdere led strips zijn. ![]() ![]() | |
RemixedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2008 Laatste: 6-5-2020 Berichten: 22 | 2-7-2017 15:24 |
Gewoon solderen, dan blijft het ook zitten met transport. Wij solderen het altijd, nooit problemen. | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 2-7-2017 16:21 |
Smelt dat dan niet? dat is allemaal plastiek en dat durf ik niet te solderen. ![]() | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 2-7-2017 17:17 |
Ik heb het nog eens bekeken, en het probleem zit hem in de aangekochte hoekjes, dat plastiek is niet dik genoeg en dat schuift zo uit de bevestiging. De kant die mijn plaatselijke technieker heeft gedaan is correct, daar moet je al veel trekkracht opzetten om het eruit te krijgen. Ik heb het professioneel opgelost ![]() ![]() ![]() | |
SuperflyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-9-2008 Laatste: 18-3-2025 Berichten: 57 | 2-7-2017 20:38 |
Jake, Op de achterkant van de led strip een stuk je Tape plakken i.p.v. een papiertje tussen steken. Daarna een stukje Tape over de achterkant led strip, connector, led strip en het schuift nooit meer uit elkaar. Marcel. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 9508 | 2-7-2017 20:52 |
solderen is uiteraard de beste optie, maar als je dat niet kan zou ik het oplossen met dubbelzijdig plankband erachter, papier kan het nog in schuiven en als het op transport is, warm koud, koud warm, vocht erbij en dan lost je papier op. | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 2-7-2017 22:02 |
Dubbelzijdig plakband zal niet lukken, het was al moeilijk om een dubbelgevouwen papiertje ertussen te krijgen. Zal eens proberen met tape of dat lukt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 9508 | 3-7-2017 08:39 |
Ik denk dat jij nu in gedachte hebt van dat hobby dubbelzijdig plankband, maar zoek even verder, je hebt dubbelzijdig plakband wat net zo dun is als folie. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 9508 | 3-7-2017 08:41 |
Ik bedoel geen schuim dubbelzijdig plakband, je heb dubbelzijdig plakband wat zo dun is als folie, even zoeken. Kost bijna niets. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 2055 | 3-7-2017 09:09 |
Tom schreef: Kost bijna niets. | |
EGO = 1 / Knowledge -- Einstein |
