Het profiel van Stinos
Laatste 200 bijdrage(n) van Stinos (Pagina: 1 van 10)
Topic: Madi/Dante protocol in de nabije toekomst - Mening gevraagd! (6-4-2016 09:47:00)Zou je dit nader kunnen toelichten?
Groet! StijnTopic: Madi/Dante protocol in de nabije toekomst - Mening gevraagd! (30-3-2016 12:42:00)
Beste mensen,
Ik ben aan het onderzoeken hoe de rol van Madi/Dante eruit gaat zien in de nabije toekomst.
Graag ontvang ik de mening van verschillende technici op de volgende vragen:
-Wat zijn de voordelen/nadelen van Madi ten opzichten van Dante en andersom?
-Als je kunt kiezen, wat gebruik je liever Madi of Dante? (En waarom)
-Welke van deze 2 protocollen worden de toekomst en waarom?
-Welke van deze 2 protocollen zijn het veiligst en meest gebruiksvriendelijk?
Graag kom ik in contact met de mensen die mij hiermee verder op weg kunnen helpen.
Groeten!
Stijn (Stinos)Topic: Macbook pro hapert met externe audio interface (motu 8pre) (12-10-2014 21:26:00)Excuses! Nog niet helemaal wakker vrees ik haha!Topic: Het bouwen van een case (13-5-2014 09:42:00)Mijn moeder is ook pedicure en ga voor haar altijd naar winkels als de Praktivak of Orthofex, wellicht hebben ze hier iets voor je! Ik weet wel dat ze daar ook die cases hebben.
Mochten ze het daar niet hebben, dan kunnen ze je hoogstwaarschijnlijk wel verder helpen! ;)
Succes!
Gr. StijnTopic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (6-5-2014 16:31:00)
Jdb schreef:
Mij niet!Groet! Stijn
Heren!
Dank voor jullie reactie, Ik merk al dat dit een leuke discussie op wekt.
Even over Madi/Dante hedendaags. Ik wil voor mijzelf even de grootste nadelen voor beide systemen op een rijtje hebben.
Na aanleiding van deze ''nadelen'' wil ik gaan kijken wat er daadwerkelijk voor nodig is om een goed systeem te krijgen.
Graag weer jullie mening over de huidige situatie van de 2 protocollen.
Groeten,
Stijn
Topic: Madi/Dante protocol in de nabije toekomst - Mening gevraagd! (23-3-2016 15:17:00)Dank voor jullie reactie, Ik merk al dat dit een leuke discussie op wekt.
Groeten,
Stijn
Dank voor de eerste reactie! Hier kan ik zeker iets mee!
Topic: Madi/Dante protocol in de nabije toekomst - Mening gevraagd! (23-3-2016 12:47:00)
Beste mensen,
Groeten!
Stijn (Stinos)
Bedankt Tom,
Echter is de macbook 4 maanden oud, harde schijf heeft nog 130gb schijfruimte, en is de kaart aangesloten op een thunderbolt aansluiting van de macbook (welliswaar met verloop) Dit omdat de nieuwste macbook pro's geen directe firewire aansluiting hebben.
Topic: Macbook pro hapert met externe audio interface (motu 8pre) (12-10-2014 16:54:00)Echter is de macbook 4 maanden oud, harde schijf heeft nog 130gb schijfruimte, en is de kaart aangesloten op een thunderbolt aansluiting van de macbook (welliswaar met verloop) Dit omdat de nieuwste macbook pro's geen directe firewire aansluiting hebben.
Ik zal hem eens opnieuw installeren, kijken of dat werkt..
Iemand nog andere suggesties?
Thanks!
Topic: Macbook pro hapert met externe audio interface (motu 8pre) (11-10-2014 19:55:00)Iemand nog andere suggesties?
Thanks!
Hallo Allemaal,
Ik heb sinds kort een macbook pro retina, en sinds afgelopenweek een Motu 8pre externe audio interface.
Deze zit met een firewire verloop (thunderbold-firewire) op mijn macbook aangesloten met een firewire 9p naar 6p kabel.
Nu merk ik af en toe dat het geluid ontzettend hapert, net alsof de macbook het niet trekt.
Buffersize en sample rate ook al aangepast, echter geen verschil.
Ik heb via de Motu website gewoon de standaard universele motu driver gedownload.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Het is eigenlijk wel bij elk geluid gerelateerd programma (spotify, protools, multirack, reaper, maar ook youtube)
Hulp is welkom!
Vriendelijke groeten,
Stijn
Topic: Dynacord PAA560 error (2-8-2014 20:44:00)Ik heb sinds kort een macbook pro retina, en sinds afgelopenweek een Motu 8pre externe audio interface.
Hulp is welkom!
Stijn
De 2 inschakel relais achter de grote elko's zijn reeds vervangen...
Er rest er nog 1 maar die zit eigenlijk in een heel ander gebied dus vraag me af of dat het kan zijn..
Topic: Dynacord PAA560 error (30-7-2014 19:17:00)Er rest er nog 1 maar die zit eigenlijk in een heel ander gebied dus vraag me af of dat het kan zijn..
Hmm das op zich een goede, Ik ga denk ik morgen even een boel contactjes langs met de soldeerbout...
Verder is het niet in dezelfde regelmaat terugkerend o.i.d puur wisselvallig. Wat je zegt qua warmte, is dit al zo snel mogelijk met een paar graden verschil (buiten temp)
Het doet zich voor vanaf het moment dat hij wordt ingeschakeld, niet terwijl hij al een dag staat te draaien o.i.d
Bedankt voor je tips Tom!
Topic: Dynacord PAA560 error (30-7-2014 16:47:00)Verder is het niet in dezelfde regelmaat terugkerend o.i.d puur wisselvallig. Wat je zegt qua warmte, is dit al zo snel mogelijk met een paar graden verschil (buiten temp)
Hallo Allemaal,
Heb al een tijdje een Dynacord paa560 op de plank liggen, deze heeft het probleem af en toe maar op 1 kantje geluid te geven (kantje A) Kantje B krijgt echter wel alles binnen, toont dit ook op de ledjes etc maar stuurt niets van geluid uit.
Nou werd mij verteld dat dit te maken kon hebben met de inschakel relais, heb de oude meerdere malen schoongemaakt maar alsnog hetzelfde probleem. Vandaag heb ik er 2 nieuwe relais ingezet, flink getest in de loods en hij bleef het doen. Toen ik hem net thuis op de testbank had schee kanaaltje B er weer mee uit.
Iemand die mij hier mee verder zou kunnen helpen?
Groeten,
Stinos
Topic: Het bouwen van een case (13-5-2014 20:32:00)Heb al een tijdje een Dynacord paa560 op de plank liggen, deze heeft het probleem af en toe maar op 1 kantje geluid te geven (kantje A) Kantje B krijgt echter wel alles binnen, toont dit ook op de ledjes etc maar stuurt niets van geluid uit.
Groeten,
Stinos
Uhm... Je reageert op een topic van bijna 2 jaar geleden...ikkeikkemij schreef:
Mijn moeder is pedicure en heeft voor haar ambulante service een soort flightcasekoffer, daarin gebouwd zit een netsnoer dat zichzelf oprolt, het zelfde systeem als in een stofzuiger. Nou is deze stuk. Heeft iemand enig idee waar zoiets los te koop is? Bij voorbaat dank!Mochten ze het daar niet hebben, dan kunnen ze je hoogstwaarschijnlijk wel verder helpen! ;)
Succes!
Gr. Stijn
Thanks voor de tips allemaal, ga ze er zeker in meenemen
Topic: Stel je even voor... (6-5-2014 12:00:00)
Zo, vanaf vandaag is mijn username veranderd in Stinos i.p.v''DJ-Stijn'')
Ik hang hier al een jaar of 5 rond maar ben eigenlijk helemaal van het draaien afgestapt.
Dus bij deze een nieuwe '' stel je even voor''
Ik ben Stijn, 18 jaar oud, woonachtig in Odijk (bij Utrecht) en zit al en jaar of 8 tussen '' de lampen en boxen''
Volgend jaar ga ik beginnen met de studie: Podium en studio techniek aan de HBA, Verder doe ik veel freelance werk waarbij ik 1 vast bedrijf heb waar ik vaker voor werk. Erg leuke klussen en ervaringen op gedaan, Zo ook deze zomer weer Extrema outdoor belgium, Diverse techno festivals etc. (we werken met Funktion one) dus vandaar haha!
Geluid is mijn grote passie, hier wil ik me dan ook op gaan specialiseren.
Wie weet, tot op de werkvloer!
Topic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (4-5-2014 12:29:00)Ik hang hier al een jaar of 5 rond maar ben eigenlijk helemaal van het draaien afgestapt.
Vandaar, Tot zover zit ik aan de volgende te denken:
Macbook pro 13''
2,6 ghz processor i5
8 gb ram
512GB PCIe-flashopslag
Als ik zo naar jullie advies heb geluisterd lijkt mij dit een goede keus!
Topic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (4-5-2014 12:01:00)Macbook pro 13''
8 gb ram
Het was puur dat ik er nog een heb staan! haha,
Nu het volgende probleempje.
De nieuwste macbook's uit 2014 hebben een pro retrina scherm, flash geheugen etc. Nu kom ik tot ontdekking dat in de nieuwste modellen geen SSD ingebouwd kan worden. Dit kan alleen nog bij de modellen uit 2013, het enige nadeel is dat die dan weer geen retrina scherm hebben.
Nu vraag ik mezelf dus af: Is SSD niet gelijkwaardig aan het tegenwoordige flashgeheugen? en wat zou jullie keuze zijn hierin dan?
Topic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (4-5-2014 11:26:00)Nu het volgende probleempje.
Bedankt voor jullie reacties.
Dat is een erg goede oplossing PvG, Heb als het goed is nog een hd scherm liggen wat ik hier prima voor kan gebruiken! Bedankt voor je tip!
Verder heb ik nog een aantal vraagjes over de ssd, Wat is hier het precieze voordeel van, en wat kost zoiets?? Begreep vaag dat dit ging over snellere geheugen overdracht etc. Wat zouden jullie adviseren qua grote van deze ssd? Mijn gehele budget ligt ongeveer rond de 2000 euro.
Bedankt voor jullie hulp!
Topic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (3-5-2014 19:33:00)Dat is een erg goede oplossing PvG, Heb als het goed is nog een hd scherm liggen wat ik hier prima voor kan gebruiken! Bedankt voor je tip!
Bedankt, Super!
Verder hebben jullie ook een 13'' variant? Werkt dit verder fijn? ook als je er langer opzit etc?
Topic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (3-5-2014 15:41:00)Verder hebben jullie ook een 13'' variant? Werkt dit verder fijn? ook als je er langer opzit etc?
Het is inderdaad de bedoeling om te gaan voor audio!
Thanks voor je tip! Ga er zeker wat mee doen!
Pvg: werk jij er zelf ook mee qua audio? en wat voor programma's / tools heb je er dan op staan? Dingen als protools/multirack etc?
Topic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (3-5-2014 14:59:00)Thanks voor je tip! Ga er zeker wat mee doen!
Bedankt voor de tips,
Heb wel eens rond gevraagd maar dat waren meer van die gespreken van: Ja ze zijn vrij stabiel, en nu weer verder met het werk
De buitenkant wou ik zelf beschermen met een hardcase (doorzichtig dik plastic) en om te vervoeren een softslave erom (simpele stoffen hoes.
Wat zouden jullie doen qua opslag / processor ?
