kabels labelen
(120 reacties. Pagina 5 van 13)Moderator(s): Dré
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 28-11-2007 20:08 |
Yeps dat heb ik toegepast op o.a. de XLR spinnen die hier aan de sub-ampracken zitten. Werkt wel OK. Zal binnenkort eens een fototje maken. | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 29-11-2007 23:02 |
Onder die ringetjes past precies zo'n 6 mm breed labeltje uit de labelwriter (die dingen met cassettes, dus niet die op de pc gaan). Zijn er in verschillende combinaties met achtergrondkleurtjes. Zeer slijtvast (want er zit een ringetje omheen) en nog mooi ook. | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 3-12-2007 13:48 |
kan je misschien een foto posten hoe zoiets eruit ziet als het aan de kabel zit ? | |
SparkyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 3-3-2008 Berichten: 56 | 28-12-2007 02:40 |
Ik zit nu op de neutrik site te kijken en kom daar deze ring tegen, hier kun je volgens de beschrijving (klik) tape/papier in de ring stoppen, heeft hier iemand ervaring mee? Tja... wat je noemt ervaring... We hebben in het Theater in totaal 3x spinner van 36 kanalen en 3x spinner van 12 kanalen en alle connectors hebben zo'n ring met netjes het nummer erop. Ziet er erg strak uit en werkt heel handig. Zeker als je bijvoorbeeld het nummer aan de bovenkant doet en de rest van het label van pijlen voorziet die naar het nummer wijzen, zodat je snel ziet heo de plug moet zitten. Maar goed, qua werking is het super, maar ik heb geen idee hoe makkelijk het opbouwen ervan gaat, aangezien we het zo geleverd hebben gekregen. Ik zal binnenkort (begin januari) even een foto maken van hoe het eruit ziet.Greets Joost | |
Nee, jij trekt volle zalen!? | |
MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 292 | 1-1-2008 20:22 |
Ik werk sinds kort ook met kleurcodes, maar die neutrik ringen zijn wel interessant moet ik zeggen! Zijn er nog goede ideeen om stroomkabels te labellen, zodat je in één oogopslag kunt zien hoe lang de kabel is? | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 1-1-2008 21:54 |
Je kunt kabels makkelijk kleur-coderen met pvc of electrotape. Om de pvc-tape doe je nog wat doorzichtig tape. (geen huis tuin en keuken) Mijn ervaring is dat het zeer slijtvast is. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 1-1-2008 21:59 |
Ik gebruik daar verschillende kleuren klittenbandjes van Penn voor. Werkt goed, klittenbandjes zijn van goede kwaliteit, alleen zijn wel behoorlijk duur. | |
MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 292 | 31-3-2009 19:23 |
Is er trouwens ook transparente krimpkous verkrijgbaar die zo groot is dat hij over een XLR connector te schuiven is, maar bij warmmaken toch helemaal om een xlr kabel heen krimpt? Ik heb wel eens met "formaat traktorband" gewerkt, maar die kromp maar in bepaalde mate. | |
PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 31-3-2009 20:18 |
Nee denk het niet, Krimpkous krimt maar in bepaalde mate. | |
dus... | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 31-3-2009 20:21 |
De beste krimpkous die ik heb gevonden heeft een krimp ratio van 4:1. Even de dikte van de connector en de kabel meten dus. | |
