Conus van speaker kapot
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
RemcoheuserStandaard Lid
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 2-2-2008
3-11-2007 16:22
Gisteren op een feestje gedraaid, blijkt 1 van mijn boxen te kraken. Dus ik kijk door het rooster naar de speaker die erachter zit, blijkt er zowat niets meer over te zijn van de conus! Ik heb vanaf dat moment het kanaal van die speaker maar dichtgedraaid, en toen het feestje afgelopen was heb ik het rooster verwijderd.
Dit is wat er nog van over is, sorry voor de slechte kwaliteit:
klik
Nu weet ik dat een rubber ophang-ring vervangen kan worden aan een speaker, maar kan dit ook met een gehele conus?
Dit omdat de spoel zelf nog goed is (neem ik aan).
En zo ja, is dit dan rendabel bij een speaker zoals deze van het merk Renkus-Heinz, of ben ik goedkoper uit met het vervangen van de speaker zelf?
Alvast bedankt!
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
3-11-2007 16:24
Als je goed kan knutselen en er spareparts bestaan voor die speaker zou het moeten kunnen, de spoel zelf vervang je uiteraard ook meteen. Mocht de spleet waar de spoel inzit scheef/vies zijn zou ik veel liever een nieuwe speaker bestellen.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
3-11-2007 16:37
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 3-11-2007 16:46
Hallo,
Hoe krijg je dat voor elkaar shocked 8O?
En waar zijn de verdwenen stukken conus gebleven?
Lijkt op een heel erg (langdurig) mishandelde driver.
These go to Eleven ...
Laatste: 11-5-2025
3-11-2007 16:44
er is duidelijk in geschopt of geduwd.
Gevalllentje aansprakelijkheid opdrachtgever lijkt me....
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
3-11-2007 16:48
Ik denk in dit geval dat de OP beter een offerte bij speakerland kan laten maken en eventueel daar laten reconen. Het liefst is natuurlijk om een nieuwe originele speaker te bemachtigen.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
3-11-2007 16:51
Webbie schreef:
Hallo,
Ik heb een Beyma speaker eens een keer letterlijk uit elkaar zien vallen. De conus leek wel op dun beton wat gemakkelijk brak. Wat daar de oorzaak van was weet ik nog steeds niet. Is ook al bijna 10 jaar geleden.
TCMC
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
3-11-2007 18:47
Ik heb hier nog een monitor van JBL staan met dezelfde schade.
Kwam doordat deze in de regen gebruikt was sad :(
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 7-5-2025
4-11-2007 03:50
Het rooster zat ervoor zoals ik lees. En deze was nog in goede staat neem ik aan ??
Toch wel een flinke schade dit. Was dit de staat direct nadat je het rooster verwijderd hebt? Want volgens mij mis je een heel stuk konus, en das een flinke schade.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
4-11-2007 04:20
En de stofkap? het zit echt wel goed gelijmt. heb je alle stukjes nog?
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 2-2-2008
4-11-2007 23:15
Het rooster zat er inderdaad nog voor, dus het kan niet zo zijn dat er in geschopt of geduwd is. Ik denk zelf dat het puur ouderdom is geweest maar ik stond er wel even van te kijken!
Ik heb alle stukjes nog wel maar ik denk niet dat ik hier nog veel mee kan aangezien het zo'n beetje helemaal verscheurd en verpulverd is.
Waarschijnlijk is het vervangen van de speaker zelf dan toch de beste oplossing neem ik aan?
