HD 15 Horn
(45 reacties. Pagina 4 van 5)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 20-11-2024
10-8-2007 17:32
Gamma verkoopt buigtriplex en ~ MDF.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
10-8-2007 17:50
Er is ook buigmultiplex, wel tot 16mm dik.
Ik zelf gebruik altijd 8mm en dat 2x op elkaar gelijmd.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
10-8-2007 19:01
Hallo,
Heren, bedankt voor jullie posts.
Kun je met buig-mdf of triplex een straal maken van 9cm?
These go to Eleven ...
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
11-8-2007 01:29
Als je de dunste soort pakt moet het nét lukken denk ik, misschien helpt het om het hout te stomen ? Uiteraard is een mal wel een must dan. Maar het is voor je hoorns hé? Ik dacht dat deze uit een stuk metaal werden gemaakt?
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
11-8-2007 03:49
Een straal van 9 cm? dan zul je met polyester aan de gang moeten wink ;)
brabantse nachten zijn lang
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
11-8-2007 10:49
Een straal van 9cm betekend een diameter van 18cm.. Dit moet wel lukken toch? (heb geen ervaring.. maar het klinkt opzich groot genoeg)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
11-8-2007 12:16
Buighout moet je eens kijken naar hout dat in modelvliegtuigen wordt gebruikt, is erg buigzaam (kan namelijk ook op de vleugels gespannen worden).
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 14-11-2024
11-8-2007 13:03
Polyester zou inderdaad een oplossing kunnen zijn! Mocht je hier meer info over willen mag je me altijd mailen!
Mvg
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi...
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
11-8-2007 13:20
10 x bewerkt. Laatst door Webbie op 11-8-2007 15:56
Hallo,
Heren, alweer bedankt voor jullie reacties.
Klopt, maar de waveguides laten maken uit één stuk aluminium word een tijdrovende en ook kostbare onderneming.
Ten eerste komen de kosten voor twee blokken aluminium op ongeveer 100,- euro per stuk.
De "regels" schrijven voor de cnc-machine kost ook véél tijd, hoe detaileerder de hoorn hoe meer "lines of code".
Daarna zal per waveguide de cnc-machine, die ze daar hebben, er ongeveer een uur of acht over doen.
Op een bepaald moment moeten er zelfs freesjes van 1 á 2mm worden gebruikt (hebben extra veel "lines of code" nodig, omdat ze simpelweg minder verspanen) , schiet dat dus écht niet op.
Ik wou die kennissen van mij, die een revisiebedrijf hebben, dat niet aandoen.
Daarom kwam ik op het idee om ze van hout te gaan maken, met name van buighout.
Dat gaat dan ongeveen op de zelfde manier als mijn "kartonnen" waveguide, en leek me wel te doen mits ik buighout kan vinden wat een radius van 9cm kan maken.
Ik heb nog wel drie andere opties, namelijk:
1ste - ik laat de zijden laseren uit aluminium plaatmateriaal en daarna rollen, om zo de correcte afmetingen en bollingen te verkrijgen. Daarna alles in elkaar plakken of lassen.
2de - de handelingen die moeten gedaan worden in aluminium kunnen ook eventueel vertaald worden naar plaatmateriaal van pvc. Die zijn dan vrij simpel warm te maken om de gewenste bolling te krijgen, en daarna simpel te verlijmen en/of te "lassen".
3de - nog een mogelijkheid is om de zaak te laten gieten van alumium, maar dat word ook een zéér tijdrovende zaak. Omdat ik postieve "mallen" moet maken van speciaal schuim. Dat schuim word in het zand begraven, en daar door een buis vloeibaar aluminium naar toegevoerd. Daar het schuim smelt neemt het vloeibaar aluminium volledig de plaats in van het schuim. De "slak" komt langs een ander buis weer naar boven drijven, en word "afgeschept". Doordat het schuim smelt heb ik dus twee complete "schuimen" waveguides nodig. Hoe "strakker" de mal, hoe mooier het eindresultaat.
De 3de optie valt eigenlijk al af, omdat ik het werk wat ik heb aan de positieve mallen te maken net zo goed in de afwerking kan steken van optie 1 en 2 of de eerder genoemde hout-methode.
Wat ik me nog wel afvraag of het "klanktechnisch" nog wat uit maakt wat ik voor materiaal gebruik.
Je bedoelt balsahout?
Dat materiaal kun je vrij makkelijk buigen inderdaad, maar heeft ook als nadeel dat het vrij teer en zacht is.
Kan niet zo goed tegen een stootje.
Bedankt voor het meedenken.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
11-8-2007 13:28
Hallo Xplod,
Dank je voor je aanbod.
Ik ga de waveguides niet maken van polyester, omdat ik nog nooit echt een strak eindresultaat ben tegengekomen (heb zelf heel wat polyester door mijn hand zien gaan, ik zat namelijk vroeger in de schadewereld).
Ik vind polyester altijd een een beetje "prullen", ten eerste is het vies werk en ten tweede word het eindprodukt nooit écht strak.
