Versterkers opgeblazen? hoe?
(54 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 26-2-2007 21:52 |
Van de verkeerde netspanning kan ik niet aan geloven. Op deze paddestoel hebben meerdere aparaten gezeten. En alleen de versterkers hebben de geest gegeven. Verders hadden we nog: Mengpaneel Md-speler Melsec plc Frequentieregelaars Veel lichtslang 650 gloeilampen Diversen bouwlampen. led bars etc etc. En dit is allemaal heel gebleven. Lijkt me als het echt aan een zwevende nul gelegen had,dit ook meer schade had gemaakt. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 26-2-2007 21:55 |
wat zou kunnen is dat de nul van de 32A aansluiting op de paddo los was, dit verklaart waarom de versterkers op het 32A blok van de verhuurder stuk zijn maar de vervangende amps op de 16A groepen het bleven doen... | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 26-2-2007 22:06 |
Knip wel eerst die 32A CEE van het verdeelblok en zet er een 16A variant aan! Dit mag zo niet. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 26-2-2007 22:14 |
Maar als ik het goed lees zijn de "vlammen&rook" wel pas gekomen nadat de eigenaar aan de set bezig is geweest. Dat is opzich voor jouw best positief.. Als je als eigenaar hoort dat er een zekering gesprongen is in een dergelijke situatie (aggregaat etc.), is het eerste wat je natuurlijk hoort te doen is van alle fasen de spanning meten en in de gaten houden bij belasting. Een simpele multimeter met een MIN/MAX-functie is hierbij al voldoende. Echter de reden waardoor de versterkers defect zijn geraakt, bij staat toch de verkeerde spanning nog steeds op nummer 1. Als enkel de nul los heeft gezeten van de CEE doos waarop het versterkerrack aangesloten was, dan is alles verklaarbaar. Het feit dat iets LOS heeft gezeten zou je kunnen onderbouwen met het feit dat er meer is uitgerookt nadat er een subversterker was bijgeschakeld (hogere stromen door de "losse" nul wat het contact verder verslechterd heeft (hitteontwikkeling etc.)).. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 26-2-2007 23:48 |
foto's gezien, duidelijk te veel spanning gehad, zo'n npt (of hoe heet zon ding ook al weer ) springt niet zo maar uit elkaar, daar moet je echt je best voor doen. Bekabeling zwart, dus duidelijk overbelast geweest. | |
Juul krapuulStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-2-2007 Laatste: 13-1-2008 Berichten: 18 | 27-2-2007 22:00 |
Begrijp je nu waarom de meeste verhuurbedrijven geen carnavalwagens meer bevoorraden.Ik zit al 20 jaar in het vak en heb ondertussen een ding geleerd,aan carnavalwagens en houseparty's kan je niets verdienen,er gaat meer kapot dan anders in een gans jaar. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 27-2-2007 22:27 |
Martijn schreef: Knip wel eerst die 32A CEE van het verdeelblok en zet er een 16A variant aan! Dit mag zo niet. | |
Light Image | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 27-2-2007 23:44 |
JeroenVDV schreef: ... bij kortsluiting in de versterker had het nogal verschil gemaakt in schade en/of gevaar of'ie op een 16A of 32A aangesloten was ZONDER zekeringen ertussen!Enkel de bekabeling vanaf de 32A CEE tot aan de versterker is in bovenstaand geval niet correct afgezekerd... | |
X TekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2007 Laatste: 18-3-2007 Berichten: 5 | 18-3-2007 10:54 |
Vermoedelijk dat de 50Hz ,de killing factor was,....de oude SA versterkers (900B/C),...kunnen dat best wel hebben,,..maar de nieuwere,..moet echt wel 55Hz tot 60 Hz hebben.De frequentie staat los van de spanning.Dus kan idd,dat je spanning stabiel was,zonder dippen,..maar de frequentie veel te laag,... 50Hz,..kan wel voor gereedschap/lasapparaten/lampen,... etc. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 18-3-2007 11:04 |
X Tek schreef: Vermoedelijk dat de 50Hz ,de killing factor was,....de oude SA versterkers (900B/C),...kunnen dat best wel hebben,,..maar de nieuwere,..moet echt wel 55Hz tot 60 Hz hebben.De frequentie staat los van de spanning.Dus kan idd,dat je spanning stabiel was,zonder dippen,..maar de frequentie veel te laag,...50Hz,..kan wel voor gereedschap/lasapparaten/lampen,... etc. Uit mijn stopcontacten thuis komt 230V/50Hz. Idem bij iedereen die ik ken (en in Nederland en grote delen van Europa). Volgens PEB en andere energieleveranciers klopt dit ook (en voldoet het net aan de eisen). Is iedereen fout of ben jij wellicht fout? | |
