Het profiel van X Tek
Laatste 5 bijdrage(n) van X Tek (Pagina: 1 van 1)
Topic: Versterkers opgeblazen? hoe? (18-3-2007 11:37:00)
Even niet vergeten,dat je thuis,...superstabiel net hebt,...aggregaat reageerd op het gevraagde vermogen,altijd met een beetje vertraging,...en als het goed is zou je boven de 50 Hz moeten zitten.
Als je aggragaat 50 Hz aangeeft,....gaat ie er al snel onder zitten,gezien geluid geen continu last is.Dus als je aggregaat 55Hz draait,...heb je stukje marge over.
Maar als je hertzen niet stabiel zijn,...gaat een helehoop moderne elektronica over de zeik.
De mensen bij SA,..kunnen dit veel beter uitleggen dan ik dat kan,....
Topic: Dap palladium 900 vs SA-900 (18-3-2007 11:22:00)
neem ook ff de moeite om de binnenkant te bekijken,...10 schroeven en je tilt zo de eindtrappen eruit,goed aan de onderkant bekijken.Er zitten namelijk 2 lagen op elkaar,vaak is het foute boel tussen de 2 lagen.
Vaak zijn de printen oververhit geraakt en verbrand,wat falen kan veroorzaken,...ook de PCB's bij de elco's hebben ook vaak last van warmte.daar zit een vermogensweerstand,zowat boven op de diode brug,...waardoor de printbanen verbranden en (eventueel zelfs) loslaten,...
Bij mij eigen SA900 B en C,..zowat alle PCB's/relais/volume potmeter/eloco's al moeten vervangen.
Maar gezien de leeftijd is dat niet zo gek,en mijn motto is,beter voorkomen dan genezen.
De interne onderdelen (eindtorren b.v) zijn niet van de goedkoopste,...maar goede elektronica is nu eenmaal duur.
Persoonlijk,vind ik de B serie,beter en degelijker dan de C Serie.
Ook even in de gaten houden,dat deze versterkers,..een afwijkend XLR schema gebruiken.(als het nog niet omgesoldeerd is).
Topic: Versterkers opgeblazen? hoe? (18-3-2007 10:54:00)
Vermoedelijk dat de 50Hz ,de killing factor was,....de oude SA versterkers (900B/C),...kunnen dat best wel hebben,,..maar de nieuwere,..moet echt wel 55Hz tot 60 Hz hebben.De frequentie staat los van de spanning.Dus kan idd,dat je spanning stabiel was,zonder dippen,..maar de frequentie veel te laag,...
50Hz,..kan wel voor gereedschap/lasapparaten/lampen,... etc.
Topic: Speakers reconen (18-3-2007 10:42:00)
p.a.e.r schreef:
is er iemand die me dan wel kan vertellen waar ik 2 recoons kan kopen voor mijn setje opgeblazen evm 15b woofers?
ik wil ze toch graag weer reanimeren
vr gr paer
EV spare parts,...zijn altijd bij een dealer in de buurt te krijgen,...en zijn overal even duur.
Bel met dit bedrijf,...en zij verwijzen je naar een dealer in de buurt .
Electric Audio BV
Ketelboetershoek 5 - 9
Apeldoorn 7328JE
phone: +31 55-5994545
Sucses,....
je had dit zelf ok kunnen vinden op de website van EV,....
En een budget beyma,kun je niet vergelijken met een EV.
Je moet je niet blind staren op het vermogen van een speaker,..maar eerst kijken wat z'n sensetivety is,....
Daarover zijn hier al meerder (erg veel topic's over)
Topic: DBX 1231 vs SAMSON D 2500 (24-1-2007 14:15:00)
Samson is niet echt verkeerd,ik heb enkel ervaringen met de crossover,nl de S3,en deze zijn gerust betrouwbaar t e noemen. Warmte/vocht ,geen problemen.
Mooie degelijke middenweg tussen behinger en DBX e.a.
Samson heb ik leren kenne via een verhuurbedrijf,dat dat al jaren gebruikte,vanwege de relatieve lage aanschafwaarde en de hoge betrouwbaarheid.
Over de service en nazorg kan ik niets vertellen,daar heb ik geen ervaring mee
