Versterkers opgeblazen? hoe?
(54 reacties. Pagina 5 van 6)
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
26-2-2007 21:52
Van de verkeerde netspanning kan ik niet aan geloven.
Op deze paddestoel hebben meerdere aparaten gezeten.
En alleen de versterkers hebben de geest gegeven.
Verders hadden we nog:
Mengpaneel
Md-speler
Melsec plc
Frequentieregelaars
Veel lichtslang
650 gloeilampen
Diversen bouwlampen.
led bars
etc etc.
En dit is allemaal heel gebleven.
Lijkt me als het echt aan een zwevende nul gelegen had,dit ook meer schade had gemaakt.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
26-2-2007 21:55
wat zou kunnen is dat de nul van de 32A aansluiting op de paddo los was, dit verklaart waarom de versterkers op het 32A blok van de verhuurder stuk zijn maar de vervangende amps op de 16A groepen het bleven doen...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
26-2-2007 22:06
Knip wel eerst die 32A CEE van het verdeelblok en zet er een 16A variant aan! Dit mag zo niet.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
26-2-2007 22:14
Maar als ik het goed lees zijn de "vlammen&rook" wel pas gekomen nadat de eigenaar aan de set bezig is geweest. Dat is opzich voor jouw best positief.. Als je als eigenaar hoort dat er een zekering gesprongen is in een dergelijke situatie (aggregaat etc.), is het eerste wat je natuurlijk hoort te doen is van alle fasen de spanning meten en in de gaten houden bij belasting. Een simpele multimeter met een MIN/MAX-functie is hierbij al voldoende.
Echter de reden waardoor de versterkers defect zijn geraakt, bij staat toch de verkeerde spanning nog steeds op nummer 1. Als enkel de nul los heeft gezeten van de CEE doos waarop het versterkerrack aangesloten was, dan is alles verklaarbaar. Het feit dat iets LOS heeft gezeten zou je kunnen onderbouwen met het feit dat er meer is uitgerookt nadat er een subversterker was bijgeschakeld (hogere stromen door de "losse" nul wat het contact verder verslechterd heeft (hitteontwikkeling etc.))..
Laatste: 24-11-2024
26-2-2007 23:48
foto's gezien,
duidelijk te veel spanning gehad, zo'n npt (of hoe heet zon ding ook al weer laugh :D ) springt niet zo maar uit elkaar, daar moet je echt je best voor doen.
Bekabeling zwart, dus duidelijk overbelast geweest.
Juul krapuulStandaard Lid
Sinds: 27-2-2007
Laatste: 13-1-2008
27-2-2007 22:00
Begrijp je nu waarom de meeste verhuurbedrijven geen carnavalwagens meer bevoorraden.Ik zit al 20 jaar in het vak en heb ondertussen een ding geleerd,aan carnavalwagens en houseparty's kan je niets verdienen,er gaat meer kapot dan anders in een gans jaar.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-2-2007 22:27
Was ook het eerste wat mij opviel bij de foto's. Wederom iets wat bij de verhuurder in kwestie absoluut NIET in orde is. Sterker nog, bij kortsluiting in de versterker had het nogal verschil gemaakt in schade en/of gevaar of'ie op een 16A of 32A aangesloten was ZONDER zekeringen ertussen!
Light Image
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
27-2-2007 23:44
JeroenVDV schreef:
... bij kortsluiting in de versterker had het nogal verschil gemaakt in schade en/of gevaar of'ie op een 16A of 32A aangesloten was ZONDER zekeringen ertussen!
Gelukkig heeft iedere versterker een eigen netzekering, dus voor de versterker maakt het niets uit.
Enkel de bekabeling vanaf de 32A CEE tot aan de versterker is in bovenstaand geval niet correct afgezekerd...
X TekStandaard Lid
Sinds: 24-1-2007
Laatste: 18-3-2007
18-3-2007 10:54
Vermoedelijk dat de 50Hz ,de killing factor was,....de oude SA versterkers (900B/C),...kunnen dat best wel hebben,,..maar de nieuwere,..moet echt wel 55Hz tot 60 Hz hebben.De frequentie staat los van de spanning.Dus kan idd,dat je spanning stabiel was,zonder dippen,..maar de frequentie veel te laag,...
50Hz,..kan wel voor gereedschap/lasapparaten/lampen,... etc.
Laatste: 24-11-2024
18-3-2007 11:04
Da's dan mooi waardeloos zeg...
Uit mijn stopcontacten thuis komt 230V/50Hz. Idem bij iedereen die ik ken (en in Nederland en grote delen van Europa). Volgens PEB en andere energieleveranciers klopt dit ook (en voldoet het net aan de eisen). Is iedereen fout of ben jij wellicht fout?
