HD 15 Horn
(45 reacties. Pagina 1 van 5)
DjwirelessStandaard Lid
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
10-9-2005 15:09
1 x bewerkt. Laatst door Djwireless op 10-9-2005 18:20
na het advies van rademakers ga ik de hd 15 horn maken met de eminence kappa 15 lf of P.Audio BM 15 LF zit aleen nog met 1 probleem hoe buig je het hout zo als op de tekening welk soort hout is dat https://www.speakerplans.com/images/hd15.jpg
tips zijn altijd welkom
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
10-9-2005 15:42
Bij de betere houthandel kun je buighout kopen.
Een andere maar lastige manier is om b.v. 3mm triplex in meerdere lagen aan te brengen. De moeilijkheid is om het hout in de "breedte" vlak te houden terwijl je buigt. Je ontkomt dan niet aan een mal bestaande uit 3 à 4 delen. Het is dan tevens lastig om op het gehele vlak een goede verlijming te krijgen die zeker noodzakelijk is.
Je kunt ook op speakerplans.com kijken want er zijn jongens die de kromming met meerdere rechte stukken hebben gebouwd. Als ik mij niet vergis zijn daar tekeningen van te vinden, op het betreffende forum, met de juist maten en hoeken.
Groet André
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
10-9-2005 15:50
Op https://www.speakerplans.com/forum heb je waarschijnlijk meer succes en meer ervaren HD15 bouwers.
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
10-9-2005 18:22
heb gekeken maar vond weinig over het buigen van hout maar er was wel iemand die het gewoon uit 5 losse stukken hout heeft gemaakt https://www.bl-online.org/users/lasse.lukkari/hd215/image007.html
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
10-9-2005 18:39
https://www.speakerplans.com/page187.html
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
10-9-2005 18:41
werkt ook best hoor. heb genoeg mensen zelfs horen zeggen dat het beter is en niemand die kon aantonen dat het minder is.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
10-9-2005 19:55
De Pro versie hoop ik?
Twee delen lukt ook wel, met twee latjes voor over de breedte en het gebruik van één of meerdere spanbanden en/of en nietmachine (ooit eens een groot meubel met buigtriplex gemaakt (zonder nietmachine overigens)).
Persoonlijk vind ik het er visueel een stuk minder aantrekkelijk uitzien (tenzij je het gaat afdekken natuurlijk). Hornresp ziet het als iets minder ideaal IIRC maar inderdaad verwaarloosbaar.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
10-9-2005 20:01
of de p audio bm 15 lf
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
18-9-2005 15:37
waarom eigenlijk de pro versie want op speakerplans staat toch echt kappa 15 lf
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
18-9-2005 16:27
pro versie, heeft betere mechanische eigenschappen.
korf is stugger bv.
