Het profiel van Djwireless
Laatste 126 bijdrage(n) van Djwireless (Pagina: 1 van 7)
Topic: ledbar > 40 graden (19-1-2013 16:00:00)De laatste inderdaad, heeft iemand misschien nog een setup van Freestyler 2 ?
Royik heb hier nog een versie 2.87 liggenTopic: Nep shure slx? (10-4-2011 21:04:00)
@Dj-Bpm: nog bedankt voor de informatie. Ik heb inmiddels contact met verschillende mensen die CobraNet-gerelateerde zaken maken/verkopen. Blijft een dure en zeker geen ideale oplossing om audio over utp te sturen (denk aan latency e.d.).
Ook kwam ik tegen dat Cobranet zijn langste tijd heeft gehad en dat er weer wat nieuws aankomt.
Bij mijn zoektocht naar Cobranet informatie kwam ik overigens de volgende apparaatjes tegen, namelijk de SEC-UTS20 van KÖNIG, die verkocht worden als set voor rond de 100,- euro.
Dit apparaatje stuurt audio (en S-Video) rechtstreeks over de UTP kabel zonder deze eerst via A/D converters te converteren naar data.
Als ik de webshop, die ze verkoopt, mag geloven is het signaal nog gebalanceerd ook (wat over de UTP gaat) en dit allemaal zonder voeding.
Helaas geen manual of uitgebreide specs kunnen vinden van deze apparaatjes.
Hier de magere info die ik heb kunnen vinden van deze apparaatjes:
Let op: daar er puur een analoog audio signaal over de UTP word gestuurd kun je dus géén netwerkswitch e.d. gebruiken.
@Dré: jij kan die dingen volgens mij ook leveren toch? Omdat je ook König in je assortiment hebt.
Greetz Webbie... Je kan beter gewoon een paar tulp deeltjes kopen en die aan een netwerkkabel maken is eff wat goed koper (zit inwendig allemaal rechtstreeks op de pinnen van de netwerkconntector. (of in china kopen daar zijn ze een stuk goedkoperen op e-bay zijn ze ook te vinden)
Gebruik deze manier hier thuis al om mijn beveiligings cams (met geluid en voeding) naar binnen te krijgen de langste is 100m en er is geen echt verchil te merken dan dat ik het rechtstreeks aan koppel. Gebruik zelf cat 5e.Topic: Is dit mogelijk? (PC->MIDI->LC12/2->Moving heads). (19-8-2010 17:39:00)
Dit staat er lekkerlijk:
FreeStyler is DMX Stuursoftware van Raphaël Wellekens.
Nederlandse gebruiksaanwijzing is beschikbaar.
MVG,
Tom van Duurenin de vroege versies van freestyler was er wel en nl handleiding maar nu niet meer (hebben ze nooit meer veranderd)Topic: Freestyler 3.0.1 Fixtures (5-1-2010 15:28:00)
dat kan ik je wel vertellen heb ze namelijk hier liggen zijn smd 5050 rgb led strips (60 led/m) kosten ongeveer 30,- per 5m
Topic: [Nieuw] Pioneer HDJ-2000 (7-7-2012 19:02:00)de mijne leeft nog steeds en ik heb hem al sinds dat ie uit is hij is zelfs al 3 keer mee geweest op vakantie naar egypte
Topic: probleem Pioneer HDJ 2000 (5-10-2011 19:14:00)ik heb zelf ook een hdj 2000 sinds ie uit is en de mijne leeft nog steeds zit zelfs geen krasje op en gaat toch ook gewoon mee in het vliegtuig naar verschillende landen en heeft al een hoop feesten gezien, denk toch dat het te maken heeft me hoe je er mee om gaat.
Topic: freestyler hulp (28-8-2011 19:42:00)mischien de driver opnieuwe isnstaleeren (even nieuw downloaden bij dmx 4 all)
Topic: freestyler hulp (14-8-2011 16:36:00)roystraver schreef:
richarddv schreef:
ik neem aan dat je de laatste versie van freestyler geinstalleerd heb.Roy
kreeg vandaag een mail van een chineese fabriek die deze dus maakt maar wat ik nu dus ook zag is dat je ook mackie en dbx waar onder de driverack pa en 260) aan het namaken zijn dus wees gewaarschuwd
Topic: Nep shure slx? (23-3-2011 15:33:00)ja ze zijn er heb er laats 1 in de hand gehad is te herkenen aan de mic het slx staat te dicht op de led en als je het kapje er vanaf haalt zijn de ringen om het infrarood oog anders meestal zwart
Topic: Hulp gezocht betreft cobranet of dergelijken (9-1-2011 19:19:00)Webbie schreef:
Hallo,@Dj-Bpm: nog bedankt voor de informatie. Ik heb inmiddels contact met verschillende mensen die CobraNet-gerelateerde zaken maken/verkopen. Blijft een dure en zeker geen ideale oplossing om audio over utp te sturen (denk aan latency e.d.).
SEC-UTS20 KÖNIG TWISTED PAIR TRANSMISSION SYSTEEM
Verstuur S-Video en geluid over één twisted pair CAT5 kabel. Perfect voor grote afstanden. Tot 300m. Elimineert en bespaart dure bekabeling.
Per set
Input: 1x S-Video (4-pin mini DIN), 2x RCA for audio
Output: 1x RJ45
Bandwidth: DC to 8MHz (480I and 480p)
Output cable: Twisted Pair CAT5 AWG24 (UTP, [url]FTP,[/url] best result: STP)
Transmission range: 300m Colour
Power: not required
Dimensions: 110x77x24mm
Included 2x S-Video cable
Geen idee of dit naar behoren werkt, misschien iemand hier ervaring mee?Verstuur S-Video en geluid over één twisted pair CAT5 kabel. Perfect voor grote afstanden. Tot 300m. Elimineert en bespaart dure bekabeling.
Per set
Output: 1x RJ45
Power: not required
ik gebruik nu al bijna 5 jaar dmx4all dongle die doet het nog steeds goed heb nog nooit problemen gehad
Topic: Pioneer DJM-2000 Digitale Mixer (7-7-2010 21:26:00)Voor mij is het bijna zo ver mijn djm 2000 licht op me te wachten (ben 1 van de eerste 15 als ik de dealer mag geloven)
Zijn er weer leverings problemen of heb ik dat verkeerd begrepen
Topic: Art-net gebruiken op draadloos netwerk met Freest.. (4-7-2010 13:35:00)Zijn er weer leverings problemen of heb ik dat verkeerd begrepen
als ik het me goed heb mag ie bij freestyler wel met 10. beginnen of 2. staat in het schempje van het art.net prog
Topic: Audio via HDMI. (14-5-2010 09:27:00)ooit al eens gedacht aan een groun loop isolator werkt hier zeer goed heb hem tussen een pc en tv scherm zitten (ongeveer 12m) eerst had ik een zeer goed hoorbaare brom er in zitten en nu niet meer. Is het probeeren waard zou ik zeggen scheeld weer een hoop geld
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (1-5-2010 10:57:00)ik denk dat hij de 58m3 van veldhuizen bedoeld die je op de site van veldhuizen ken vinden Ik rij ook met zoiets rond maar dan open voor vervoer van kranen
edit: Kon geen plaatje vinden maar hij staat ook onder de verhuur bij veldhuizen
Topic: Pluggen voor in flightcase Dapjes, of toch Neutrik? (28-3-2010 00:58:00)edit: Kon geen plaatje vinden maar hij staat ook onder de verhuur bij veldhuizen
Hier net zo goed alleen neutrik ook in de flightcase(led barren enz ook), heb toch nare ervaringen met slecht contact gehad.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (23-3-2010 18:53:00)en nu werkt eindelijk de netwerk link funtie met de pc, werkt erg fijn al je wat muziek op je pc hebt staan
Topic: gezocht punishers (7-3-2010 11:54:00)heb je al in het 2de hands topic gekeken staan er 2 te koop
Topic: telefoon applicaties (7-3-2010 11:51:00)voor win 6.5 heb ik midomi werkt fijn en snel je ken het zingen of de muziek zelf laten horen vind een hoop
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (7-2-2010 04:13:00)dat probleem ben ik ook al een keer tegen aan gelopen maar heb daar alleen last van als ik met een grote hd draai (1TB) kleine memory stiks het ik daar geen last van.
Bij de eerste firmware was dat veel erger toen had je het bijna constand is te hopen dat ze het bij een nieuwe firware er uit kunne halen zou wel fijn zijn
Topic: freestyler hulp (11-1-2010 21:56:00)Bij de eerste firmware was dat veel erger toen had je het bijna constand is te hopen dat ze het bij een nieuwe firware er uit kunne halen zou wel fijn zijn
total tommy schreef:
Op de website van TheWillows wordt anders wel gesproken van NL talige handleiding.Dit staat er lekkerlijk:
MVG,
Tom van Duuren
nee die staat er niet bij staat er wel een ander phantom ehj 150 mkII
