Hoe werkt dat nou met die ohms??
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 455 | 8-4-2005 10:18 |
Blij dat jij er geen problemen mee hebt gehad ![]() Ik zou het in elk geval niet aandurven, heb in het verleden wel eens amps in thermal protect gehad en echt fijn is dat niet tijdens het feestgedruis ![]() | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 8-4-2005 12:34 |
Okej ik doe het ook niet neem het risico niet De versterker werkt trouwens op een agregaat en ik hoor nu dat 2 ohm dan zker niet werkt! | |
Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 11-4-2005 09:21 |
Het slimste is, voordat je van allerlei vreemde schakelingen gaat maken, gewoon 3 amps nemen. Hoef je je nergens meer zorgen over te maken en ieder setje zijn eigen amp. Kan de agregaat ook wel aan. groetjes Boi | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 19-4-2005 14:59 |
Okej bedankt ![]() | |
GaSserStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-4-2005 Laatste: 8-5-2005 Berichten: 4 | 19-4-2005 18:40 |
Nog even voor mijn duidelijkheid. Het is dus belangrijk dat je boxen dezelfde impedantie hebben, maar ze hoeven niet precies gelijk te zijn qua type. Bijvoorbeeld, op elk kanaal een sub en een top-box kan, mits de impedantie gelijk is. Snap ik het zo goed? Jef | |
GaSserStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-4-2005 Laatste: 8-5-2005 Berichten: 4 | 19-4-2005 19:13 |
Ik vul nog even aan... Ik heb nu eenmaal meer verstand van... motorrijden. Bij een top- en sub moet er, begrijp ik, een cross-over tussen, ik wil weten of ik in de problemen kom als ik twee verschillende full-range boxen samen op één uitgang aansluit. Jef | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 20-4-2005 10:05 |
GaSser schreef: ik wil weten of ik in de problemen kom als ik twee verschillende full-range boxen samen op één uitgang aansluit.Daaruit blijkt dat het niet verstandig is, of je echt in de problemen kan komen heeft niets met fullrange boxen te maken. | |
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 20-4-2005 10:07 |
De impedantie hoeft niet gelijk te zijn. Je kan best een sub van 4 ohm en een topkast van 8 ohm parallel op één versterker aansluiten (hoewel het beter is op z'n minst passief te filteren). Niet aan te raden is 2 verschillende speakers aan te sluiten die beide hetzelfde frequantiegebied gaan weergeven, ongeacht welke impedantie ze hebben. Even zoeken op het forum, we hebben het daar al eerder over gehad! | |
MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 23-4-2005 13:39 |
Het ging hier gewoon om 6 topkasten, (geen Top-bass) Maar ik heb er 2 verkocht dus nu draai ik op 4ohm! Probleem opgelost ![]() | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 23-4-2005 23:48 |
mdk schreef: Het ging hier gewoon om 6 topkasten, (geen Top-bass)Maar ik heb er 2 verkocht dus nu draai ik op 4ohm! Probleem opgelost ![]() ![]() | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! |
