Het profiel van Berry
Laatste 114 bijdrage(n) van Berry (Pagina: 1 van 6)
Topic: digitale crossover of toch maar niet (29-12-2008 16:27:00)Kan je mij uitleggen waarom je door een zang-mic (dus prima geschikt voor stemgeluid) niet gewoon zou kunnen praten?Topic: Omroep systeem. (7-1-2008 13:55:00)Hmm, ik heb precies hetzelfde "probleem", op V3000 voor het laag blijft rechts een volle led achter bij het linkerkanaal en is het verschil in volume tussen beide subs ook duidelijk hoorbaar.
Op mijn "to do lijstje" staat nog dat ik even moet testen met andere xlr-kabeltjes tussen cross en amp.
Voorlopig wel toevallig ...Topic: omroepen (4-8-2006 15:43:00)Buiten op open terrein doet het aantal mensen niet ter zake, of het er nou 60 of 1000 zijn.
Uitsluitend de te bestrijken oppervlakte is van belang, rekening houdend met weersomstandigheden.Topic: Geen geluid meer door boxen (30-4-2006 01:20:00)Heel zeker, staat bovendien expliciet in de handleiding.Tja, die ouwe zooi ...
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (15-1-2006 23:04:00)
Volgens de info achterop de cross, heeft de low sum ook slechts 1 output. (aan de rechterkant achterop de cross naast de input)
Martin.Goeie aanvulling Martin, zat ff te diep in mijn achterhoofd verstopt
Ingeschakelde low sum voegt de bass van beide kanalen samen naar de rechter low-output. De linker low-output doet in dat geval niet mee.Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (15-1-2006 22:29:00)Vanuit beide LOW-uitgangen naar versterker?Niet voldoende dus.
Hoe zit het met frequentie-instellingen:
- achterkant crossover modus "x 1" of "x 10"
- ingestelde kantelfrequentie op voorzijde van beide kanalen?
- verder alle knopjes in neutraalstand?Topic: equalizer (4-1-2006 11:15:00)Nog beter: eerst lezen, lezen en nog meer lezen.
Als je dan GERICHTE vragen hebt over je P.A. stel je die bij voorkeur NIET in 3 of 4 nieuwe topics die nu deels naast elkaar lopen
Topic: P2000 of V3000 ??? (26-12-2005 12:16:00)
Topic: Heeft een Limiter voor mij nut? (22-11-2005 21:08:00)
Dus gelijk aan het paneel, dat de helft van de instellingen aan de achterkant zitten en aan de voorkant je alles met een schroevendraaier moet instellen en er dan een glazen plaatje voor moet schroevenIk begrijp hieruit dat je je installatie uitsluitend beschikbaar stelt aan huurders die absoluut geen schroevendraaier in hun bezit hebben waarmee ze alles kunnen veranderen?
Oh ja, natuurlijk: zegellak, nietwaar?
En als je toch een geschroefd glazen (niet echt van glas mag ik hopen) plaatje wil: 4 afstandbusjes en iets langere schroefjes/boutjes is misschien eenvoudiger en goedkoper dan een bepaald model limiter met platte knopjes.Topic: Heeft een Limiter voor mij nut? (21-11-2005 16:07:00)
Je kunt zelfs voorgesneden stickertjes nemen.En vergeet daarbij niet evt. ongebruikte mixer outputs en versterker inputs om te voorkomen dat een "slimme" huurder met een simpel extra kabeltje de hele boel met slotjes, lak, zegels en stickers kan bypassen
Topic: Heeft een Limiter voor mij nut? (19-11-2005 22:42:00)En solidair als we zijn: helemaal mee eens!
Kabeltjes vanuit mixer direct omsteken naar inputs versterker en whoppaaaaa
Topic: Heeft een Limiter voor mij nut? (19-11-2005 17:52:00)
Is het dus verstandig om een limiter te kopen?Mijn mening:
De aanschaf van een apparaat met limiter-functie is altijd verstandig (zoals Victor al zei) sowieso als een beetje zelfbescherming in een enthousiaste stemming, MAAR:
Als je zo'n ding niet achter slot en grendel zet zodat niemand jouw instellingen kan uitzetten of veranderen, is de beoogde veiligheid heel betrekkelijk!
Zoals je zelf al zegt: "Maar wie wil er nu zachte muziek op zijn wagen", als je er zelf niet bij bent, en een dj heeft in de smiezen waarom het niet hard genoeg gaat naar zijn zin, wordt er misschien snel aan wat knopjes gerommeld en GAAN met die banaan!
Boodschap:
Denk dus, bij evt. aanschaf van zo'n apparaat, ook even na over het BORGEN van jouw ingestelde veiligheid, want als het niet "hufter-proof" is kan je investering weleens bijzonder weinig zin hebben.Topic: omroepen (22-10-2005 21:27:00)Je hebt mazzel, mijn ruimtegebrek heeft nog niet geleid tot het dumpen van oude spullen in de container.
Mijn mailadres staat in mijn profiel dus ik hoor het wel.Topic: Informatie 100V systeem (20-10-2005 23:10:00)
Kunnen jullie mij hier bij helpen?Check mail.
Is zoals gevraagd algemene info, maar let ook op Tom's opmerking.
Ik gebruik ook een CX3400 en heb subs, mid/hoog en fullrange boxen op 3 versterkers.
Vanuit de mixer ga ik eerst naar een V3000 versterker met de fullrange kasten, en vervolgens lus ik dat (fullrange) signaal door naar de CX3400 die dan de laag- en mid/hoog versterkers aanstuurt.
Zodoende geven de fullrange kasten ook het laag weer, je zou eens kunnen uittesten hoe dat klnkt samen met je subs.
Voordeel is dat je niet dubbel filtert, aan de andere kant moeten je fullrange kasten ook energie gaan verspijkeren aan het laag.
Daarnaast loopt de aansturing van je fullrange versterker en boxen niet meer via de limiterfunctie van de CX3400, de vraag is hoe gedisciplineerd je hiermee omgaat.
Berry
Topic: Microfoon voor ''klets-avond'' (5-9-2008 10:43:00)Vanuit de mixer ga ik eerst naar een V3000 versterker met de fullrange kasten, en vervolgens lus ik dat (fullrange) signaal door naar de CX3400 die dan de laag- en mid/hoog versterkers aanstuurt.
Berry
2party4 schreef:
Van deze mic's is algemeen beschreven dat het zang-mics zijn, hier dus ook twijfels.Voor ons hoofdveld van 60x30 mtr met naast een lange zijde parallel de kantine, hebben wij aan de kantinegevel twee 100V hoorns hangen. Deze hangen op ca. 6 a 7 meter hoogte en 20 meter uit elkaar.
De hoorns zijn onder een hoek van 45 graden naar binnen gedraaid, elk gericht op de diagonaal verst gelegen hoek van het veld.
Zodoende beslaat elke hoorn ook het midden van het veld en neemt elke hoorn tevens een deel van het buitenbalkon van ca. 20 meter voor zijn rekening, van waar af ze op 3 meter hoogte hangen, dus zonder mensen direct in de oren te tetteren.
Wij hebben hiermee een prima verstaanbaar geluid, zowel vanaf het buitenbalkon als op en rond het gehele veld. Het zijn echter twee bijzonder krachtige hoorns van elk 85W, die we op het trafo geschakeld hebben op 50W en aansturen met een oude 100V Philips versterker van 260W. Maar alle schuifjes op mengpaneel en versterker staan slechts mondjesmaat open, anders kunnen we steevast rekenen op een bezoek van de Milieu Inspectie Dienst.
Deze oplossing werkt voor ons uitstekend, maar zoals al uit andere reacties blijkt is elke situatie weer anders (sowieso is een voetbalveld groter) en zal deze oplossing lang niet overal werken.
Topic: crossover en stereo geluid behouden (21-2-2007 12:42:00)De hoorns zijn onder een hoek van 45 graden naar binnen gedraaid, elk gericht op de diagonaal verst gelegen hoek van het veld.
Het is ook totaal onlogisch aangezien veel mensen sublaag mono'en maar nog steeds 2 stacks neerzetten (1 links, 1 rechts). In zo'n geval zou de ene stack 6dB minder staan te werken dan de andere (en da's, zoals reeds gezegd, onlogisch).Op mijn "to do lijstje" staat nog dat ik even moet testen met andere xlr-kabeltjes tussen cross en amp.
René Eppink schreef:
Licht er natuurlijk ook aan hoeveel mensen je moet bereiken, in dit geval een stuk of 60-80 gok ik.Uitsluitend de te bestrijken oppervlakte is van belang, rekening houdend met weersomstandigheden.
En mocht een andere versterker ook geen geluid geven, ander snoertje tussen mixer en versterker?
Topic: Afstelling Behringer CX-3400 (16-1-2006 12:04:00)Tom schreef:
Weet je zeker dat de low sum alleen over 1 kanaal komt?Tom schreef:
want bij het oude model van deze cross komt het wel low signaal wel uit beide low uitgangen
KVM schreef:
Ik heb ook deze crossover maar gebruik niet de low sum.Volgens de info achterop de cross, heeft de low sum ook slechts 1 output. (aan de rechterkant achterop de cross naast de input)
Martin.
Deejay_21 schreef:
Vanaf de crossover naar de versterker gaat het via XLR female > Jack 6.3.Deejay_21 schreef:
De crossover staat ingesteld op 2 weg stereo. Daarnaast is de 'low sum' schakelaar ingeschakeld. Hoop dat dat voldoende is, zo niet, let me know.Hoe zit het met frequentie-instellingen:
djjerom24 schreef:
En kan je er dan ook beter een limiter ertussen zetten??Als je dan GERICHTE vragen hebt over je P.A. stel je die bij voorkeur NIET in 3 of 4 nieuwe topics die nu deels naast elkaar lopen
Misschien ook omdat relatief VEEL mensen zeer tevreden zijn over de V3000 en omdat je er nauwelijks iets negatiefs over kunt vinden?
Maar eerlijk is eerlijk, dit is geen objectieve vergelijking, daarvoor zijn de meningen nodig van mensen die met BEIDE versterkers werken/hebben gewerkt.
Topic: omroepen (23-12-2005 20:51:00)
Ha, nou begrijp ik het. Iemand in een leren broekje met een onbegrijpelijk verhaal over de Master. Tja, da's een enge combinatie
Topic: omroepen (22-12-2005 19:54:00)
Nah, laat ik mijn nieuwsgierigheid dan ook maar niet onder stoelen of banken steken ...
Topic: Heeft een Limiter voor mij nut? (23-11-2005 11:36:00)Dré schreef:
In het geval van de geperforeerde "protectors" zijn die te hacken met een gemiddelde saté prikker (verkrijgbaar op vrijwel elke locatie).
mdk schreef:
Je hebt toch ook limiders waar hele platte knopjes aanzitten?Dus gelijk aan het paneel, dat de helft van de instellingen aan de achterkant zitten en aan de voorkant je alles met een schroevendraaier moet instellen en er dan een glazen plaatje voor moet schroeven
Zegellak!....
prosoundandlight schreef:
Dan kan je nog altijd gewoon ff kabeltjes versteken. Bij zulke dingen moet je gewoon op alles voorbereid zijn. Het is niet moeilijk om de limiter ertussenuit te nemen.
mdk schreef:
Nu ben ik er waarscheinlijk niet alle dagen bij en wil ik mijn apperatuur graag heel houden. Zachter zetten is een mogelijkheid. Maar wie wil er nu zachte muziek op zijn wagen.Is het dus verstandig om een limiter te kopen?
Boodschap:
djmouse schreef:
hoop dat het aanbod nog geldMijn mailadres staat in mijn profiel dus ik hoor het wel.
Dj thaan schreef:
....... maar kon zo even snel niks vinden(algemene informatie)Kunnen jullie mij hier bij helpen?
