crossover en stereo geluid behouden
(15 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 20-2-2007 20:03 |
Maar dat heeft de CX-2310 ook vic, en die is goedkoper ![]() | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 21-2-2007 04:06 |
Klopt helemaal, want de CX3400 gebruikt dan NIET de MID outputs maar alleen de HIGH outputs die naar je fullrange toppen versterker gaat. Gebruik overigens bij de CX3400 de SUM en de linker kanaal want de rechterkanaal geeft het sub signaal -6 dB minder dan de linker... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 21-2-2007 09:38 |
pascal schreef: Gebruik overigens bij de CX3400 de SUM en de linker kanaal want de rechterkanaal geeft het sub signaal -6 dB minder dan de linker... | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 21-2-2007 12:42 |
Dré schreef: Het is ook totaal onlogisch aangezien veel mensen sublaag mono'en maar nog steeds 2 stacks neerzetten (1 links, 1 rechts). In zo'n geval zou de ene stack 6dB minder staan te werken dan de andere (en da's, zoals reeds gezegd, onlogisch).Op mijn "to do lijstje" staat nog dat ik even moet testen met andere xlr-kabeltjes tussen cross en amp. Voorlopig wel toevallig ... | |
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ... | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 21-2-2007 14:37 |
Dré schreef: pascal schreef: Gebruik overigens bij de CX3400 de SUM en de linker kanaal want de rechterkanaal geeft het sub signaal -6 dB minder dan de linker...Wanneer je de CX-3400 2-weg of 3-weg stereo gebruikt en je Sumt L+R mono, is het rechter kanaal -6dB, en als je sub mono aanstuurd kan je rustig twee of meerdere kasten per kant neerzetten toch?? Je tekst begrijp ik dan ook niet. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 21-2-2007 14:46 |
Op de CX-3400 gebruikte ik ook de sum button, puur om ervoor te zorgen dat alle subs hetzelfde deden. Links uit ging echter nog steeds naar links in en rechts uit ging echter nog steeds naar rechts in. Als 1 van die 2 uitgangen 6dB zachter zou zijn dan de andere dan had ik dat op de meters van m'n versterkers moeten zien (was niet het geval). Overigens zou het kunnen dat dit een feature is die er "later" in is gekomen (toen ik mijn CX-3400 kocht heette hij volgens mij nog gewoon "Super X-over" of iets van die strekking). Ik lees net nog even de handleiding van de CX-3400 door. Die geeft duidelijk aan dat bij low sum alleen de 1e low out gebruikt moet worden (staat zelfs bedrukt op het apparaat). Ik denk dat de CX-3400 hierin verschilt van de versie die ik gebruikt heb. Vandaar wellicht de verwarring. Even voor de goede order: Ik heb dus schijnbaar de voorloper gebruikt EN bekabelde die alsof ik hem volledig stereo 2-weg gebruikte MAAR maakte daarbij dankbaar gebruik van de "mono sum" button om ervoor te zorgen dat alle subs precies hetzelfde signaal voor hun kiezen kregen. Bij de CX-3400 is dit stereo aansluiten, mono gebruiken niet meer mogelijk vanwege de door Pascal aangehaalde reden. | |
