Hoe werkt dat nou met die ohms??
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 31-10-2024
8-4-2005 10:18
Blij dat jij er geen problemen mee hebt gehad happy :) Maar feit is, dat de voeding van de EP2500 en consorten nogal is ondergedimensioneerd. Dus misschien zijn je omstandigheden vrij ideaal?
Ik zou het in elk geval niet aandurven, heb in het verleden wel eens amps in thermal protect gehad en echt fijn is dat niet tijdens het feestgedruis wink ;)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
8-4-2005 12:34
Okej ik doe het ook niet neem het risico niet
De versterker werkt trouwens op een agregaat en ik hoor nu dat 2 ohm dan zker niet werkt!
Boyz_PCStandaard Lid
Sinds: 10-4-2004
Laatste: 9-9-2020
11-4-2005 09:21
Het slimste is, voordat je van allerlei vreemde schakelingen gaat maken, gewoon 3 amps nemen. Hoef je je nergens meer zorgen over te maken en ieder setje zijn eigen amp. Kan de agregaat ook wel aan.
groetjes
Boi
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
19-4-2005 14:59
Okej bedankt sneaky :V
GaSserStandaard Lid
Sinds: 19-4-2005
Laatste: 8-5-2005
19-4-2005 18:40
Nog even voor mijn duidelijkheid. Het is dus belangrijk dat je boxen dezelfde impedantie hebben, maar ze hoeven niet precies gelijk te zijn qua type. Bijvoorbeeld, op elk kanaal een sub en een top-box kan, mits de impedantie gelijk is. Snap ik het zo goed?
Jef
GaSserStandaard Lid
Sinds: 19-4-2005
Laatste: 8-5-2005
19-4-2005 19:13
Ik vul nog even aan... Ik heb nu eenmaal meer verstand van... motorrijden. Bij een top- en sub moet er, begrijp ik, een cross-over tussen, ik wil weten of ik in de problemen kom als ik twee verschillende full-range boxen samen op één uitgang aansluit.
Jef
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
20-4-2005 10:05
Je vraag was in dit topic al min of meer door Tom beantwoord, even terugzoeken dus.
Daaruit blijkt dat het niet verstandig is, of je echt in de problemen kan komen heeft niets met fullrange boxen te maken.
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
Laatste: 23-11-2024
20-4-2005 10:07
De impedantie hoeft niet gelijk te zijn. Je kan best een sub van 4 ohm en een topkast van 8 ohm parallel op één versterker aansluiten (hoewel het beter is op z'n minst passief te filteren).
Niet aan te raden is 2 verschillende speakers aan te sluiten die beide hetzelfde frequantiegebied gaan weergeven, ongeacht welke impedantie ze hebben. Even zoeken op het forum, we hebben het daar al eerder over gehad!
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
23-4-2005 13:39
Het ging hier gewoon om 6 topkasten, (geen Top-bass)
Maar ik heb er 2 verkocht dus nu draai ik op 4ohm!
Probleem opgelost sneaky :V
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
23-4-2005 23:48
Is ook een goede oplossing laugh :D
