Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 22 van 130)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-1-2005 13:05
juist ja ?
alom bekend idd, de voor en nadelen.
wat misschien niet iedereen in de gaten heeft, is dat de breedt meer 35 cm bedraagt.
hierdoor krijg je ook bij langere panelen, een grote stijfheid.
1e subje is klaar, met twee verstevigingen. achterkamer moet nog kleiner worden, deze is nu veel te groot, en levert een flubber bas op laugh :D
de kast is echt superstijf geworden, maar dat komt echt door die minimale breedte van 30 cm. kep nog niks op power getest ,wil eerst alles goed laten uitharden.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
21-1-2005 15:23
Lichtenlawaai heeft het tientallen pagina's geleden over een zaagplan gehad, is dat zaagplan er ook daadwerkelijk gekomen of moet die nog gemaakt worden? Of is iemand anders druk geweest met zo'n zaagplan?
LichtenlawaaiStandaard Lid
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
21-1-2005 17:02
look2me.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=72&id=21251&key=4GQ7PESF
als je belang bij dit zaagplan hebt kan ik hem je toesturen....
(alleen mensen die echt van plan zijn ze te bouwen a.u.b.!! anders blijf ik aan het sturen....)
[ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!!
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
21-1-2005 17:47
Heel graag, lichtenlawaai. Zijn dit ook de originele uitwerkingen (dus identiek aan die van het oorspronkelijke ontwerp)? Of heb je er dingen aan bijgesteld? (bijv. het verlengen van de sub met 5 cm. voor het aanbrengen van een rooster/schuim.
Oh ja, Next en ik bouwen samen, naar één van ons (allebei mag ook) sturen is voldoende. Voor mail adres zie het profiel.
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
21-1-2005 18:28
deze tekeningen zijn gemaakt met behulp van alle afmetingen die bij het originele ontwerp staan... dingen als verlengen kun je na eigen wens erbij doen...
mvg Jos
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
21-1-2005 18:45
ff heel erg off topic:
ik was net wat op internet aan het kijken voor luidspreker ontwerpen, kwam ik deze tegen:
srforums.prosoundweb.com/index.php/fa/807/0
srforums.prosoundweb.com/index.php/fa/812/0
volgens mij ben ik over dit ontwerp op dit forum nog niks tegengekomen, vroeg me wel af of het de moeite was een nieuw topic hiervoor aan te maken.... vandaar dat ik hem hier eerst maar ff post.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 28-11-2024
21-1-2005 19:22
Dat ziet er uit als de Crusher. Ontworpen voor het kleine broertje van de Lab12, de HL10a. Contour was zo aardig om de 3D-tekeningen te maken.
In mijn ogen is het eigenlijk niet meer als weer een hornkast erbij. Het is niet echt een kast die een gat in de markt vult. De ontwerper BPHProffesional heeft nog geen prototype gemaakt.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
27-1-2005 23:29
De punisher heb ik inmiddels al een aantal keren gebruikt. Als enkele sub (mono) in een hele kleine set-up en daarnaast een paar keer met een enkele punisher per kant met daarboven mijn JBL Mpro 412-je. Morgen een klus op >1000 vierkante meter, helaas is mijn X-tro topkast nog niet af...
Ben er bijzonder tevreden over. Er zit een hele mooie droge bas in die heerlijk draagt en maar ook kan knallen. Juist ook op laag volume komt 'ie goed tot zijn recht, meer dan ik had verwacht. Goede processing is wel noodzakelijk bij dit soort verschillende set-ups! Mocht je sublaag missen dan is hiermee een heel werkbaar resultaat te behalen. De JBL kan tot zeker niveau meekomen maar in het bereik 90 - 200 hz komen dit soort kasten tamelijk snel adem tekort. Vandaar dat we de X-tro gaan gebruiken :-) nietwaar Jaap?
Grootste nadeel vind ik zelf de beperkte handelbaarheid. Natuurlijk staan ze heerlijk op wielen, maar flink veel handvatten is geen overbodige luxe! En zoals steeds in dit forum naar voren komt: eq, delay en veeeeel versterker.
Bgood,
Janbo
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 28-11-2024
28-1-2005 05:16
De X-tro heeft volgens de simulaties tussen het genoemde 90-200Hz bereik een halfspace efficiency van 105-106dB. De dubbele 15" zal uitgaande van goede drivers een versterkervermogen toestaan van makkelijk 1500-3000W RMS dus ga maar na dat hier een serieus geluidje uit kan komen. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de resultaten van de eerste prototypes.
MVG Contour
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
28-1-2005 14:10
Dat wordt aardig versterkers slepen voor 2 Punishers + 1x X-Stro per kant: 3KW laag, 3KW mid-laag, 750W mid, 500W hoog. Dat is meer dan 7KW voor 3 kasten razz :p
Vraagje, houden die 8" en 1" de 2x15" wel bij? Heb je specifiek gekozen voor 2x 15" ipv 1x 15"?
