Het profiel van Luc
Laatste 200 bijdrage(n) van Luc (Pagina: 1 van 10)
Topic: Nieuw setje gebouwd. (6-9-2006 12:21:00)
Ik wist nie dat daar de nummers weleens veranderde, maar hier heb je hem dus.Nee, nee, neen. Verkeerde set. Je denkt toch hopelijk niet dat ik je wil wijs maken dat je met dit mini setje 400 man kan pakken??
Zelfde aanbieder heeft tevens deze set te koop staan (eigenlijk zijn het twee sets): 4 x px2612s en 4 x de G18s. Per set vraagt hij op heuff (en wat is er moeilijk aan zoeken op heuff, want ook DAAR hebben ze een zoekfunctie) 2500 euro ex. btw. Samen maakt dit 5000 ex. btw. Verder is het zo dat de advertentienummers niet veranderen, maar wel de pagina's waarop deze worden weergegeven. Advertentienummer is dus (nog steeds) 7718.
En ja, ik zou in jouw situatie serieus geïnteresseerd zijn; ga eens luisteren zou ik zeggen;-)
edit: Merkwaardig: Purplehaze biedt op heuff.nl de 'zware' sets aan als volgt: "Sets zijn 1 jaar oud nu voor € 2.500,- excl .btw in zeer goede staat. (prijs per set excl. btw nieuw: € 5.650,-)" Op zijn site echter, biedt hij de set niet aan als totaalprijs, maar enkel alle kasten los voor 700 euro. Dit maakt 2800 euro de set. Daarnaast is het weer raar dat de 'mini' set toevallig ook 2500 euro moet kosten en een oorspronkelijke nieuwprijs van 5800 euro heeft.
Heren Audio Logic, wat klopt hier niet?Topic: NIEUWE GELUIDSET KOPEN!! (16-5-2006 23:37:00)
Top en bottom zijn alleen verwijderd op de indexpagina
De pagina's shows, foto's en contact zijn nog ongewijzigd. Vraag me verder sterk af of die nog zullen worden bekeken aangezien men zelf op het idee moet komen om de url in de adresbalk te gaan wijzigen en hier lukraak shows, foto's of contact moet gaan invullen op de plek van 'index'
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (21-2-2006 23:35:00)
Oooooh jeroen, dat kun je dat joch toch niet aandoen?!
Het zal hem voor eens en altijd ingepepert worden, NOOIT maar dan ook NOOIT zal hij ook nog maar één computer aanraken. Waarschijnlijk zit ie al bij de psychiater...;-) Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (21-2-2006 23:25:00)
Als je met deze ambitieuze gedachte werkt, sta ik volledig achter dit standpunt! HOE heeft in gods naam meneer d&b die kastjes bij de klant gekregen? Of zou deze meneer van begin af aan een grote rokende speakerfabriek hebben gehad alwaar hij zelf vanuit z'n kantoor-balkon een sigaar op steekt? Neen. Ergens moet er een begin worden gemaakt en wanneer je het goed oppakt (en volgens mij is ivo daar aardig mee bezig) zal het steeds meer z'n vruchten afwerpen.
Klant A speelt met z'n set van iven de sterren van de hemel. Klant A heeft contacten, klant B durft de stap ook wel te zetten... (god zij dank bestaan dit soort mensen, want HOE kunnen we anders nieuwe producten aan de man brengen op deze planeet?)
Naam word geregistreerd als merknaam, weer een stap in de goede richting. Klant C dacht namelijk dat ivo een doorgeschoten timmerman met waanideeën was... toch mis, want die hebben meestal geen geregistreerde merknaam op hun hobbyproducten staan ('we flansen zo wel effe wat in elkaar...').
Het is gewoon een kwestie van lef, tijd, vertrouwen winnen... De aanhouder wint (gelukkig);-)
Topic: baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk (18-5-2006 20:01:00)Klant A speelt met z'n set van iven de sterren van de hemel. Klant A heeft contacten, klant B durft de stap ook wel te zetten... (god zij dank bestaan dit soort mensen, want HOE kunnen we anders nieuwe producten aan de man brengen op deze planeet?)
Bij 1500 watt versterker vermogen per sub komen de subjes in ieder geval optimaal uit de verf. Processing is dan wel een must, tenzij je aanzienelijke risico's wilt nemen natuurlijk...
2 Ohm draaien op 4 subs kan overigens wel; stapel 4 subjes en schakel deze paralel door en zet daar één amp op, gebrugd op 4 ohm. Let wel dat hier de amp. weer tot het uiterste moet gaan, zelfde als 2 ch. op 2 ohm.
Topic: baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk (18-5-2006 15:06:00)2 Ohm draaien op 4 subs kan overigens wel; stapel 4 subjes en schakel deze paralel door en zet daar één amp op, gebrugd op 4 ohm. Let wel dat hier de amp. weer tot het uiterste moet gaan, zelfde als 2 ch. op 2 ohm.
Sorry, je hebt inderdaad gelijk. 2 x 8 ohm per kan maakt uiteraard 4 ohm. In dat geval lijkt met genoemde amp. nog niet geschikt, want dan komt men nog niet op 1000 watt per kast. Krapjes dus.
Topic: baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk (18-5-2006 11:52:00)Ik meen dat de 18g550 wel in deze kast is te plaatsen, natuurlijk wel met enig aangepaste poortafstemming.
Genoemde american audio amp. zou je in geval van 4 kasten per amp. moeten belasten op 2 ohm. Of dat (langdurig) goed zal gaan durf ik niet te zeggen en ik denk niet dat daar al harde uitspraken over gedaan kunnen worden. Het is in principe wel zo dat de american audio geen 1e klasse trap is, ik betwijfel dit 'afbeulscenario' van 4 kasten per amp. dan ook...
Leuke amps zijn wellicht de ram bux'en? Dieter (hier van het forum) heeft ervaring met zowel deze amps als de subs (18g50 dan), wellicht kun je hem eens om advies vragen?
Topic: NIEUWE GELUIDSET KOPEN!! (17-5-2006 18:07:00)Genoemde american audio amp. zou je in geval van 4 kasten per amp. moeten belasten op 2 ohm. Of dat (langdurig) goed zal gaan durf ik niet te zeggen en ik denk niet dat daar al harde uitspraken over gedaan kunnen worden. Het is in principe wel zo dat de american audio geen 1e klasse trap is, ik betwijfel dit 'afbeulscenario' van 4 kasten per amp. dan ook...
BGijs schreef:
Volgens mij heb je idd gelijk stephan, dat is dezelfde als ik gevonde had.Ik wist nie dat daar de nummers weleens veranderde, maar hier heb je hem dus.
Om even in te haken op tweedehands verhaal. Op heuff staan bij één aanbieder twee tsa-sets te koop. Sets zijn opgebouwd uit zware beyma componenten en bovendien zijn ze actief. 2 sets samen maakt 4 x sub en 4 x top. Gezien de vermogens en de componenten die worden gebruikt zou ik deze sets toch eens in overweging nemen. Ik denk namelijk wel dat je hiermee een man of 400 tot 500 kunt pakken, sterker nog, ik las hier verleden week over deze set (ook dubbel zoals hier) welke werd gebruikt in een tent voor 500 man. Geen idee meer wie dat was maar wellicht kun je daar achter komen (we've got a searchengine;-)).
Topic: baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk (1-5-2006 16:39:00)Toppen 4 x behringer b1220. Versterker toppen: ep-2500. Versterker subs: t-amp 3200. Toppen kregen dus 2 x 750 watt en subs 2 x 1600 watt.
Zowel de toppen als de complete versterking (ook voor de subs (want 1600 watt voor 2 18g50's is wat magertjes) gaan we nog een keer vervangen. Toppen worden wat heftiger en moeten breder inzetbaar zijn. De versterking willen we uit één lijn gaan laten bestaan, de yamaha p-reeks heeft m'n aandacht al getrokken. 1 p7000 zou dan mooi in de brug op 2 subjes kunnen staan.
Topic: baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk (30-4-2006 14:42:00)Zowel de toppen als de complete versterking (ook voor de subs (want 1600 watt voor 2 18g50's is wat magertjes) gaan we nog een keer vervangen. Toppen worden wat heftiger en moeten breder inzetbaar zijn. De versterking willen we uit één lijn gaan laten bestaan, de yamaha p-reeks heeft m'n aandacht al getrokken. 1 p7000 zou dan mooi in de brug op 2 subjes kunnen staan.
F3 is zeker geen lowcuteis hoor. Aanrader is wel om niet al te veel meer dan 5 hz. te gaan afwijken, tenzij je output hier ten koste van mag gaan... We werken zelf ook met deze kasten en draaien vaak zelfs op 40 hz. lowcut. De kasten kunnen het vaak op hun slofjes bijhouden (bruiloftjes, verjaardagen etc.). Alleen gisteren moesten ze er even aan trekken. 4 Van deze kasten met 4 toppen in een aardig ruim bemeten tent. Het ging allemaal prima, de bas was gewoon in de hele tent voelbaar!
Fotoke
Nog 1
p.s. géén commentaar op de fotokwaliteit, foto's zijn namelijk noodgedwongen geschoten met telefoon
Topic: baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk (28-4-2006 19:03:00)Fotoke
Nog 1
Nou ja 'hoort': beter aan te raden... (zeker wanneer men niet echt verstand van zaken heeft)
Ik heb het even snel nagekeken. Kast (135 liter) z'n f3 zit dus inderdaad op 48 hz.
Topic: baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk (28-4-2006 15:36:00)Ik heb het even snel nagekeken. Kast (135 liter) z'n f3 zit dus inderdaad op 48 hz.
Daar ben ik het op zich wel mee eens. Alleen wat betreft lage frequenties vallen de 18g50's ook best mee hoor. Ik meen dat de 'dré-subs' getuned zijn op een f3 van 48 hz. Met een beetje eq. speling kun je er absoluut lager dan dat uit laten komen, maar wanneer je de kasten echt op het uiterste wil laten draaien, zou ik m'n high-pass lekker op 48 hz. laten. Qua output denk ik trouwens ook dat het weinig uitmaakt; jouw huidige stabel van 4 per kant tegenover 2 18g's per kant. Wat betreft uitbreiding denk ik dat je met de 18g's lekker verder kunt bouwen in de toekomst.
De 18g50 in het betreffende kastje is een gewoon een pracht sub, lekker compact en met een erg hoge output! Ook voor het productiewerk is deze kast best goed inzetbaar, zeker wanneer men met stacks van enkele kasten per kant gaat werken, wordt het klankbeeld toch wel wat anders.
Topic: Het bouwen van een case (4-3-2006 20:27:00)De 18g50 in het betreffende kastje is een gewoon een pracht sub, lekker compact en met een erg hoge output! Ook voor het productiewerk is deze kast best goed inzetbaar, zeker wanneer men met stacks van enkele kasten per kant gaat werken, wordt het klankbeeld toch wel wat anders.
Keurig, gewoon zoals het moet
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (27-2-2006 11:55:00)
Na een tweede (minder vriendelijk) mailtje van mij is de site dan toch eindelijk uit de lucht gehaald. Ik hoop dat Boris nu een beetje inziet dat dit bepaald geen grapje is.
Ik hoop dat het hierbij blijft, mijn haat in de richting van klakkeloos brutale kopieëerders is in ieder geval gezet...
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (26-2-2006 17:49:00)Ik hoop dat het hierbij blijft, mijn haat in de richting van klakkeloos brutale kopieëerders is in ieder geval gezet...
Ferdy schreef:
Het verhaal gaat verder.. Hij heeft de top en bottom weggehaald,de top werkte echter nog met de links samen (hoewel er niet duidelijk sprake was van een button.) Nu hij deze heeft verwijderd blijft er dus geen navigatie over..
JeroenVDV schreef:
Jij hebt zeker een mooi mailtje naar mij gestuurd? Leuk e-mail adres in ieder geval
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (21-2-2006 23:01:00)
Wat staat er morgen op het programma voor de contactpagina?
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (21-2-2006 20:00:00)
Header wordt niet gebruikt op eigen website, alleen in het onderste balkje staat wel het 'copyricht bij pro-motion music' tekstje. Daar weet hij echter al van.
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (21-2-2006 12:43:00)Let even op de kloppende tekst in boven -en onderbalk;-) Overigens is ferdy lekker bezig hoor, hij beheerd de site namelijk... Echter geef ik hem wel instructies over welke prachtige wijzigingen leuk zouden aanslaan bij de kijkers thuis
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (21-2-2006 01:54:00)
Wil ik net gaan slapen, wordt er weer roet in het eten gegooid door een verschrikkelijke lachbui... Allemamagisch adriaantje, 'alleen bassie&adriaan muziek'
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (21-2-2006 00:02:00)
Hhmm, hij verhuurd dus 18 movingheads voor 1,95 euro per uur? Reken uit je 'terugverdientijd'
