baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk
(39 reacties. Pagina 4 van 4)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
17-5-2006 21:53
ik denk dat het de 18G50 gaan worden, om te beginnen 4 stuks, later nog 4 erbij.
zou de 18G550 ook in die kast gaan ? zonder aanpassingen ? ik kan deze aan een zeer mooie prijs krijgen (betere prijs dan de 18g50)
welke versterkers zijn aan te raden ? liefst voor later 4 subs per amp te hangen.
AA V6001+ ?
zijn er ergens bouw pakken te verkrijgen voor deze kasten ? of is er iemand die deze maakt ?
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
18-5-2006 11:52
Ik meen dat de 18g550 wel in deze kast is te plaatsen, natuurlijk wel met enig aangepaste poortafstemming.
Genoemde american audio amp. zou je in geval van 4 kasten per amp. moeten belasten op 2 ohm. Of dat (langdurig) goed zal gaan durf ik niet te zeggen en ik denk niet dat daar al harde uitspraken over gedaan kunnen worden. Het is in principe wel zo dat de american audio geen 1e klasse trap is, ik betwijfel dit 'afbeulscenario' van 4 kasten per amp. dan ook...
Leuke amps zijn wellicht de ram bux'en? Dieter (hier van het forum) heeft ervaring met zowel deze amps als de subs (18g50 dan), wellicht kun je hem eens om advies vragen?
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
18-5-2006 12:23
4 per amp, 2 per kant, is 4ohm. Lijkt me geen probleem.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
18-5-2006 13:33
ja dat dacht ik ook, het zijn toch 8 ohm speakers, o pde v6001 zouden ze dan een kleine 1000w per speaker krijgen.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
18-5-2006 15:06
Sorry, je hebt inderdaad gelijk. 2 x 8 ohm per kan maakt uiteraard 4 ohm. In dat geval lijkt met genoemde amp. nog niet geschikt, want dan komt men nog niet op 1000 watt per kast. Krapjes dus.
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
18-5-2006 19:46
Om de kastjes lekker aan het werk te zetten kan je wel een 1500 Watt in elk kastje stoppen, mits goed geprocessed.
Als je dan echt met 1 amp per 4 baskastjes wilt werken dan kom je gewoon aan de zwaarste modellen die een merk te bieden heeft. Met een budgetamp kan je voor een 1000 a 1500 euro klaar zijn. Wil je een versterker van een gerenomeerd merk dan word het wel een duur grapje.
Voordeel is dan wel dat je een heel leuk setje subs hebt.
Lost in Music
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
18-5-2006 20:01
Bij 1500 watt versterker vermogen per sub komen de subjes in ieder geval optimaal uit de verf. Processing is dan wel een must, tenzij je aanzienelijke risico's wilt nemen natuurlijk...
2 Ohm draaien op 4 subs kan overigens wel; stapel 4 subjes en schakel deze paralel door en zet daar één amp op, gebrugd op 4 ohm. Let wel dat hier de amp. weer tot het uiterste moet gaan, zelfde als 2 ch. op 2 ohm.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
19-5-2006 23:48
4 subs op een gebrugde amp ? welke amp is dat dan ?
1 x een gebrugde V4001 per 2 subs zou dan beter zijn ?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 16-2-2025
20-5-2006 05:20
4 subjes van 8 ohm parallel maakt inderdaad 2 ohm. Echter als je versterker in brug staat ziet deze per kanaal nu slechts 1 ohm...
MVG Contour
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
23-5-2006 14:55
ik beb er dus uit
het gaan 4 18g50 subjes worden en daar 2 v4001 amps (in brug) op.
later ga ik dan nog mijn 4 sm115 kasten ombouwen naar 18g50 subjes zodat ik op 8 18g50subs kom :D
