baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk
(39 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 25-4-2006 15:35 |
hey ik ben al ene heel tijdje aan het twijfelen wat ik zou doen, maar ik wil dus meer vermogen hebben en meer plaats in mijn garage ;) dus dacht ik eraan om mijn 4x sm115 & 4 x ax15b te vervangen door een 4tal baskasten van een hoog vermogen. ik heb 2 behringer ep2500 die voor de bassen gaan dienen, er komen dus 2 subs per ep2500 die in brug staat. zijn er hier mensen die al subs van dit vermogen hebben gemaakt ? zoja wat zijn jullie ervaringen ? ik was aan het kijken naar de kilomax reeks van eminence, deze geven een leuk vermogen voor weinig geld. bestaan hier al plannen voor ? ook 18sound heeft enekele leuke modelen, maar zoveel verschillenden en allemaal ongeveer het zelfde vermogen. heeft er iemand ervaringen met dit merk en baskasten ? of is er een mogelijkheid dat ik bv de kasten waar nu de sm115 in zit aanpas en hier dan andere drivers insteek ? de bedoeling is dat de kastjes in de verhuur komen, en het budget per kast is ongeveer 400a450€ | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 25-4-2006 17:10 |
vermogen is niet wat jij zoekt. Jij zoekt rendement ![]() | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 25-4-2006 17:25 |
zouden 18Sound BR118 kasten met een 18LW1300 dan beter zijn ? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-6-2025 Berichten: 9512 | 25-4-2006 18:29 |
Heb nog een leuke annecdote voor je: 4 sm 115's tegen veel subjes op de submeeting.... Lees en huiver, de conclusie zou moeten worden: bedenk je goed voor je over stapt. Vermogen zegt niet zo veel, rendement is meer dan belangrijk. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 25-4-2006 18:46 |
GateWay schreef: heyik ben al ene heel tijdje aan het twijfelen wat ik zou doen, maar ik wil dus meer vermogen hebben en meer plaats in mijn garage ;) dus dacht ik eraan om mijn 4x sm115 & 4 x ax15b te vervangen door een 4tal baskasten van een hoog vermogen. ik heb 2 behringer ep2500 die voor de bassen gaan dienen, er komen dus 2 subs per ep2500 die in brug staat. zijn er hier mensen die al subs van dit vermogen hebben gemaakt ? zoja wat zijn jullie ervaringen ? de bedoeling is dat de kastjes in de verhuur komen, en het budget per kast is ongeveer 400a450€ DAP heeft een leuke kleine 15" hoorngeladen kast. De TS parameters van de speakerunit zien er goed uit. Ik hoop dat ik deze binnenkort kan beluisteren. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 25-4-2006 19:10 |
Inmiddels de TS parameters van de speaker in de DAP CSA-18LH Re: 5,5 Ohm Fs: 42,5 Hz Qms: 9,41 Qes: 0,34 Qts: 0,33 Sd: 1225 cm² Vas: 138,3 liter Cms: 64,85 µM/N Mms: 216,24 gr. Le: 4.37 mH BL: 30,6 SPL ref: 96,6 dB/W/m P RMS: 800 Watt Xmax: 8,5 mm Erg nette parameters die 18Sound niet zal misstaan. TCMC | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 25-4-2006 19:21 |
het is dus het beste dat ik ga overstappen naar hoorn kasten, die dap kasten passen wel binnen men budget. Maar zo 4 van die dap kasten gaa ndus een heel stuk harder dan die 8 BR kasten wat ik nu heb ? ik heb momenteel een paar dap palladiums 1600, maar deze zijn te licht voor deze kasten, dan heb ik ook nog een palladium 2000, als ik er hier 2 op hang zou het eventueel nog wel gaan, maar als ik er 4 erop wil hangen is het ook weer te weinig. dan heb ik nog doe ep2500, als ik deze in brug zet en dan 2 kasten erop hang is het iets minder dan 2400W voor de 2 kasten (die zo een 1200W mogen hebben) dus dat zou wel goed gaan? of is dat dan nog net te veel ? die DAP CSA-18LH kast zit wel boven men budget, of bedoelde je enkel de driver hieruit ? en zijn die al los te verkrijgen ? en wat zouden die kosten, en wat voor kast moet ik daar dan vor gebruiken, ik zou het liefst een kast gebruiken waar al plannen voor bestaan. want om zelfs iets te bereken enzo , ben ik niet echt een held | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 25-4-2006 19:35 |
GateWay schreef: ik heb momenteel een paar dap palladiums 1600, maar deze zijn te licht voor deze kasten, dan heb ik ook nog een palladium 2000, als ik er hier 2 op hang zou het eventueel nog wel gaan, maar als ik er 4 erop wil hangen is het ook weer te weinig.Met het bruggen van versterkers zou ik erg voorzichtig zijn. Ook de EP2500 is m.i. niet geschikt om op 4 Ohm brug te draaien. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 25-4-2006 19:38 |
GateWay schreef: die DAP CSA-18LH kast zit wel boven men budget, of bedoelde je enkel de driver hieruit ? en zijn die al los te verkrijgen ? en wat zouden die kosten, en wat voor kast moet ik daar dan vor gebruiken, ik zou het liefst een kast gebruiken waar al plannen voor bestaan. want om zelfs iets te bereken enzo , ben ik niet echt een heldWellicht kun je jouw dealer vragen voor een sparepart driver. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 25-4-2006 19:41 |
GateWay schreef: het is dus het beste dat ik ga overstappen naar hoorn kasten, die dap kasten passen wel binnen men budget. Maar zo 4 van die dap kasten gaa ndus een heel stuk harder dan die 8 BR kasten wat ik nu heb ?Nogmaals: Ik heb de X-15HL nog niet beluisterd, maar als de TS parameters echt kloppen, dan heb ik wel een goede indruk. TCMC | |
