Het profiel van Lichtenlawaai
Laatste 144 bijdrage(n) van Lichtenlawaai (Pagina: 1 van 8)
Topic: kantoor voor vast uitlichten met 'gedimde par 56's' (15-4-2008 08:59:00)
mijn ervaring met kleine lichte cases met een scharnierende deksel is als volgt: je pakt het spul (in dit geval de barrels) en daarmee dus gewicht eruit, en door het gewicht van de deksel donderd de case omver...
waarom deze overzethoeken? het is de bedoeling dat ik op deze case mijn slant case (van prodjuser) zet tijdens de show. deze heeft ook van dit soort overzethoeken.
een mooi geheel dus!
mvg josTopic: Het bouwen van een case (1-6-2006 17:56:00)
MarijnTa, als je wilt gaan verven of zelf HPL/folie plakken: JA.
Wil je het goed doen in 1x? Plaatje flightcasehout bestellen, met aan ene kant HPL-toplaag en andere kant zwart folie of zwart geverfd.of zwart betonplex vind ik persoonlijk wel net zo mooi! te bestellen bij flightcaseonderdelen.nl
mvg josTopic: Het bouwen van een case (1-6-2006 09:59:00)welke zijn dit?
hier even wat leesvoer voor jullie... de links hieronder verwijzen naar de documentatie over de volspectrum daglicht TL lampen die wij gaan ophangen boven de bureau's. al vaak toegepast in jongvee en melkveestallen, en nu bij ons op kantoor
https://www.ruthbv.nl/hst/v18r07b/vanruth.nsf/all/24C1208FB37476A8C125742C0025FA8F/$FILE/volspectrum%20daglicht%20lampen.jpg
https://www.ruthbv.nl/hst/v18r07b/vanruth.nsf/all/E49C6077A3D8C460C125742C0026001A/$FILE/volspectrum%20daglicht%20lampen2.jpg
Topic: kantoor voor vast uitlichten met 'gedimde par 56's' (15-4-2008 08:34:00)
dus als ik het goed begrijp kun je in de par 30 en par 46 gewone spaarlampen draaien?? E27 staat voor een gewone gloeilamp fitting dan?
Topic: kantoor voor vast uitlichten met 'gedimde par 56's' (14-4-2008 15:28:00)hierbij even een plattegrondje van ons kantoor en een foto
https://pic80.picturetrail.com:80/VOL992/3708223/7645140/313218147.jpg
https://pic80.picturetrail.com:80/VOL992/3708223/7645140/313218978.jpg
groeten jos
Topic: kantoor voor vast uitlichten met 'gedimde par 56's' (14-4-2008 13:23:00)https://pic80.picturetrail.com:80/VOL992/3708223/7645140/313218147.jpg
groeten jos
hallo bedankt alvast voor de vele reacties! even voor de duidelijkheid, boven elk bureau hebben wij een tl balk hangen, de parren zijn dus meer om de ruimte verder te verlichten. stel wij gaan voor deze par-46 www.new-line.nl/v/11228. wat voor lampen zouden dan voor een zo breed mogelijke lichtbundel het meest geschikt zijn? deze parren zijn helemaal nieuw voor mij...
met vriendelijke groet, jos
Topic: kantoor voor vast uitlichten met 'gedimde par 56's' (11-4-2008 17:21:00)met vriendelijke groet, jos
hallo conculega's! even een vraagje:
bij mij op kantoor (architectenbureau) zijn we aan nieuwe verlichting toe. we zitten in een oud monumentaal pand, waar vrijwel niks aan mag gebeuren. het idee is om onder het hoge plafond stukken truss te hangen met daaraan par 56's (uiteraard WFL lampen). deze krijgen per truss een stekkerdoosje die we van de centraaldoos halen..
nu is het probleem dat een partij 300 watt lampen te veel licht zal gaan geven... dit kunnen oplossen door de schakelaar simpelweg te vervangen door een dimmer. andere optie is om op de een of andere manier minder velle lampen te plaatsen in de can's.
wanneer we alles op een dimmer aansluiten zijn we bang dat het licht zal gaan knipperen (wat vaak gebeurt bij gedimt licht... en om hier de hele dag in te werken is niet fijn.....
wat zou voor ons de beste oplossing zijn? iemand ervaring?? wat absoluut niet te doen..?
vriendelijke groet,
jos van der meer
(LICHT & LAWAAI verhuur)
Topic: Het bouwen van een case (29-7-2006 21:04:00)bij mij op kantoor (architectenbureau) zijn we aan nieuwe verlichting toe. we zitten in een oud monumentaal pand, waar vrijwel niks aan mag gebeuren. het idee is om onder het hoge plafond stukken truss te hangen met daaraan par 56's (uiteraard WFL lampen). deze krijgen per truss een stekkerdoosje die we van de centraaldoos halen..
vriendelijke groet,
jos van der meer
ach ja had ik zo voor handen liggen... zal dr zo een zwarte op draaien...
mvg jos
Topic: Het bouwen van een case (29-7-2006 20:15:00)mvg jos
gisteravond wat lichtcontrolers in een kistje ingebouwd...
eindresultaat
andere zijkant
achterkant
mvg jos
Topic: Logo ontwerpen (3-6-2006 16:54:00)eindresultaat
andere zijkant
achterkant
mvg jos
nu hier toch alle logokenners aanwezig zijn...
ik heb ongeveer een jaar terug een nieuw logo ontworpen voor mijn verhuurbedrijf (LICHT & LAWAAI verhuur). de naam geeft eigenlijk al aan waar het om gaat...
vind hem zelf wel mooi. lekker simpel, strak maar toch ook een beetje speels...
wat vinden jullie hiervan ??
mvg jos
Topic: Het bouwen van een case (2-6-2006 14:03:00)ik heb ongeveer een jaar terug een nieuw logo ontworpen voor mijn verhuurbedrijf (LICHT & LAWAAI verhuur). de naam geeft eigenlijk al aan waar het om gaat...
mvg jos
hey lj Dydo,
ff een tip, op een van de foto's (deze) zag ik dat je van die budbettrussklemmen gebruikt. deze gebruikte ik tot een tijdje terug ook op al mijn effecten, eigenlijk nooit geen problemen mee.
sinds kort heb ik op een paar effecten de admiralG-haak zitten. scheelt in prijs niet zo veel.
na één keer lampen ophangen met deze haken, viel me bij de andere lampen meteen op wat voor een slappe haak die budget haak is... en deze draait je truss ook niet kapot!
mvg jos
Topic: Het bouwen van een case (1-6-2006 20:11:00)ff een tip, op een van de foto's (deze) zag ik dat je van die budbettrussklemmen gebruikt. deze gebruikte ik tot een tijdje terug ook op al mijn effecten, eigenlijk nooit geen problemen mee.
mvg jos
martijn schreef:
Netjes, alleen waarom een afneembare deksel? Aan de ene kant 2 stopscharnieren en aan de andere kant 2 vlinders lijkt me een stuk praktischer.mijn ervaring met kleine lichte cases met een scharnierende deksel is als volgt: je pakt het spul (in dit geval de barrels) en daarmee dus gewicht eruit, en door het gewicht van de deksel donderd de case omver...
De andere was ook niet verkeerd, toch een aantal opmerkingen: de handvatten hadden nog wat verder naar buiten gekund, dat pakt vaak wat makkelijker vast. Waarom gekozen voor zulke overzethoeken?
handvaten hadden misschien iets verder naar buiten gekunt, maar ze pakken nu gewoon goed vast dus dat zie ik dus niet als een probleem.waarom deze overzethoeken? het is de bedoeling dat ik op deze case mijn slant case (van prodjuser) zet tijdens de show. deze heeft ook van dit soort overzethoeken.
mvg jos
ben beetje met het casebouwvirus besmet geraakt denk ik
zojuist even een kistje klaargemaakt voor twee abstract gladiator barrelscannertjes...
fotootje
nog een fotootje
en de laatste
mvg
Jos van der Meer
Topic: Het bouwen van een case (1-6-2006 17:53:00)
fotootje
nog een fotootje
en de laatste
mvg
Jos van der Meer
JeroenVDV schreef:
marijn schreef:
Hout is 9mm Berken multiplex uit de gamma eh?Marijn
mvg jos
stolpcase leek mij niet makkelijker, de luidsprekers hebben toch een handvat op de bovenkant dus kun je ze dr makkelijk uitpakken... zo'n grote deksel is kloten om er in je eentje af te pakken, en die moet je dan ook weer ergens kwijt... deze deksel blijft gewoon netjes op 95 graden open staan...
case word gebruikt voor verhuur en voor eigen gebruik... (verhuur mezelf er vaak bij
mvg jos
Topic: Het bouwen van een case (31-5-2006 17:23:00)case word gebruikt voor verhuur en voor eigen gebruik... (verhuur mezelf er vaak bij
mvg jos
hier dan eindelijk de foto's van mijn flightcase, bestemd voor twee DB technologies OPERA 402.
veel kijkplezier!!
mvg
Jos van der Meer
Topic: Het bouwen van een case (30-5-2006 08:52:00)veel kijkplezier!!
mvg
Jos van der Meer
ff een vraagje:
waarmee plakken jullie schuim aan de binnekant van een case?!?!?!?!
mvg jos
Topic: Het bouwen van een case (12-5-2006 22:30:00)waarmee plakken jullie schuim aan de binnekant van een case?!?!?!?!
mvg jos
heb vandaag de spullen binnen gekregen, ziet er goed uit! die handvaten klopt inderdaad, dr zit een stukje slang om welke heel gemakkelijk meedraaid.
het hout was ook lekker op maat. super stevig berkenmultiplex met een keiharde zwarte toplaag! (ik heb voor berkenbetonplex gekozen omdat ik de afgelopen tijd last heb gehad van hpl wat los laat, gewoon eens wat anders proberen).
nu is het probleem dat ik morgenvroeg om vier uur vertrek naar polen voor een week, het zal dus ook pas volgende week zondag zijn dat ik kan beginnen.
dus nog even een weekje wachten op de foto's...
Jos
Topic: Het bouwen van een case (9-5-2006 20:28:00)
Jos
hallo,
vandaag spul besteld voor mijn te bouwen flightcase (voor twee Db OPERA LIVE 402's). word een flightcase met scharnierende deksel, dit omdat de 402's toch een handvat op de bovenkant hebben...
zal binnenkort wel wat foto's gaan posten hier...
wat misschien nog wel interesant is is de volgende link:
https://www.flightcase-onderdelen.nl
scheelt enorm ten aanzien van andere webshops
vrijwel alles is er ook wel te verkrijgen, en wat voor velen wel gemakkelijk zal zijn is de zaagservice. al je hout (met hpl of pvc) op maat gezaagd voor weinig!!!
Jos van der Meer
Topic: Het Punisher baskast topic (13-3-2006 18:21:00)vandaag spul besteld voor mijn te bouwen flightcase (voor twee Db OPERA LIVE 402's). word een flightcase met scharnierende deksel, dit omdat de 402's toch een handvat op de bovenkant hebben...
Jos van der Meer
allemachtig
dit gebruiken ze om gebouwen mee te slopen?!?!?!?!
Topic: Thema Duitsland (23-11-2005 17:20:00)
ff 'oktoberfest' opzoeken en downloaden....
is onwijs groot bierfeest in munchen, afgelopen jaar mee mogen maken... die lui hebben ook allemaal cdtjes gemaakt.
vooral ff de nummers als:
ein prosit
swiss alps polka
rosamunda
frau maier
enz enz enz
succes mvg jos
Topic: iemand ervaringen met de promix 8000??? (4-11-2005 16:16:00)is onwijs groot bierfeest in munchen, afgelopen jaar mee mogen maken... die lui hebben ook allemaal cdtjes gemaakt.
ein prosit
swiss alps polka
rosamunda
frau maier
enz enz enz
succes mvg jos
Light to sound schreef:
ze hebben een soort gelijk mixer ook in aanbod, kost veel en veel minder. En ik meen dat een ander OEM merk dezelfde mixer maakt voor rond de 100-200euro...
