Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 13 van 130)Moderator(s): Dré
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 14-10-2004 22:58 |
Was nog niet eens klaar met bewerken of hij heeft alweer gereageerd. ![]() Zoals ik al zei: het is behoorlijk geprust (voor de makkelijk-heid hoef je het iig niet te doen), ik ben van mening dat je met die opstelling beter het linker en rechter kanaal kan gebruiken (als je er tenminste één per kant neerzet) | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 14-10-2004 23:31 |
klopt, ik was uitgegaan van 2 punishers per kant. als je met 1 per kant werkt is stereo modus makkelijker. | |
Eet nooit gele sneeuw... | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1370 | 15-10-2004 00:24 |
Laten we even realistisch blijven. Als je echt 2 punishers per kant nodig hebt dan heb je het geld voor hele fatsoenlijke versterkers, of je pakt feesten aan die je eigenlijk nog niet moet doen. 2 punishers per kant is wel heel fors (relatief gezien dan), maar daar hoort bijvoorbeeld ook een hele fikse lichtshow bij. Wie zulke feesten doet heeft geld voor iets forsers dan een ADJ of Behringer. (En dan ga ik wel uit van drive-in-werk, geluidsverhuur daar is natuurlijk weer geen licht nodig, en dus minder kosten). | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 17-10-2004 12:53 |
Ik weet zelf eigenlijk ontzettend weinig van zelfbouw boxen, maar ik ga het toch wagen om een punisher te bouwen, omdat het maken van de kast voor mij geen probleem is en het ontwerp duidelijk op internet staat. Maar als ik de Punisher af heb, heb ik alleen maar laag geluid, dus ik wil ook bijpassende zelfbouw topjes maken. Het probleem is alleen dat ik geen flauw idee heb wat ik dan moet bouwen... Wie weet een goed ontwerp van toppen die goed bij de punisher passen? | |
LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 23-10-2004 13:45 |
hey mensen ben druk bezig om binnenkort twee (en later nog twee) punishers te maken, heb ondertussen deze hele topic gelezen, en ben veel wijzer geworden... het enige wat ik mij nog afvraag is hoe ik handvaten ga plaatsen. ben veel onderweg en dan zijn een stel handvaten wel handig.... maar hebben inbouwhandvaten niet invloed op de hoorn????? waar zou ik ze het best kunnen plaatsen????? iemand een idee, dan hoor ik het graag ![]() mvg Jos (LICHT & LAWAAI) | |
[ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!! | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 28-10-2004 20:25 |
Wanneer zouden we deze GSP2MKII kunnen verwachten? En ik ben een complete newbie met zelfbouw, maar bij de Punisher (met hoofdletter ![]() | |
LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 28-10-2004 21:27 |
zie www.speakerstore.nl bij constructies staan een aantal toppen met tekening. en in de tekst daarboven staat welke drivers erin moeten.... en die kun je lekker makkelijk op de zelfde site kopen!! ![]() | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 30-10-2004 18:40 |
lichtenlawaai schreef: zie www.speakerstore.nl bij constructies staan een aantal toppen met tekening. en in de tekst daarboven staat welke drivers erin moeten.... en die kun je lekker makkelijk op de zelfde site kopen!!![]() | |
FernandStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-11-2004 Laatste: 18-5-2006 Berichten: 31 | 5-11-2004 19:30 |
Is de Punisher te gebruiken voor een basgitaar ? Persoonlijk zou ik het bereik graag nog wat lager hebben, ik ben best gelukkig met een lager rendement. Zou een andere speaker zoals de LAB12 het laag wat dieper kunnen brengen ? | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 6-11-2004 01:33 |
gaat om de grote en lengte van de hoorn die het laagste laag weergeeft. je kan kijken of iemand er nog een extra stuk kan aanlassen ;) zit je wel met een enorm grote kast. | |
