Het profiel van DJJD
Laatste 200 bijdrage(n) van DJJD (Pagina: 1 van 10)
Vergeet niet dat condensator zangmicrofoons er op ontworpen zijn om live gebruikt te worden. Voor presentaties zijn ze ook erg bruikbaar, nog steeds is het 10x beter als de sprekers de microfoon gewoon voor hun smoel houden, maar het helpt wel wat om dan een condensator te hebben.
MarkRombouts schreef:
Je kunt het echt niet maken om een plaat plexiglas van 30-40 cm aan een trompet te maken.De trompetist krijgt hierdoor een instrument wat totaal uit balans is, en dus ook vrijwel zeker lamme armen of een zere rug. Hij gaat dat nooit goedvinden.
Prijs kabelmatten:
€30> 100x300 cm
€99> 100x1000 cm
Prijs kabelbrug:
€69 per stuk> 80x60x8 cm
Google even voor verkoopadressen.
alvast bedankt
Zelf heb ik de beat een beetje na proberen te maken en hij heeft wat pianodingen ingespeeld, die vervolgens via een midi signaal naar de digitale piano gingen en waarvan we dus het audiosignaal opnamen. Hetzelfde geld voor de baspartij en nog wat andere dingen. Daarna heeft hij nog de koortjes ingezongen.
Het is wel allemaal in 1 dag gedaan, omdat t nogal haast had, dus had geen tijd om alles volledig strak te doen, of af te mixen, maar in principe vond ik t resultaat wel goed
origineel: https://www.indoctrination.nl/Studio/Destiny's%20Child%20-%20Through%20With%20Love%20(instrumental)%20sample%20(ORIGINEEL).mp3
instrumentaal: https://www.indoctrination.nl/Studio/Jordy%20-%20Through%20With%20Love%20(instrumental)%20sample.mp3
René Eppink schreef:
Volgens mij kun je bij standaard T4's al instellen wat de maximum sterkte van je lamp is. Lijkt me echter niet erg nuttig, dan kun je beter een minder sterke (en vaak goedkopere) lamp kopen.
Maargoed, ik heb binnenkort ook weer een schoolfeestje en er schijnt toch vrij veel vraag te zijn naar bubbling.
Maar de laatste posts waarin concreet goede "echte" bubbling nummers werden genoemd, zijn al van bijna 3 jaar geleden. Dus ik zoek nu eigenlijk iemand die veel met bubbling bezig is en misschien bereid is een recenter lijstje van "echte" bubbling tracks (geen foute remixes van bekende nummers) te posten. Bij voorbaat dank.
Dries Mees schreef:
een theaterknoop is 1 platte knoop, en dan een lus (zoals je je schoenen knoopt
Ook al raak je eens eentje kwijt, je hebt er altijd 2 in reserve mee hé ;)
Goodfella schreef:
Algoed, tijdje geleden stond ik op de danceparade te Middelburg te draaien. Daar werd de dj tafel bevestigd aan het frame van de vrachtwagen, met kettingen en rubber. Hoe hard de tafel ook swingde, cd spelers sloegen niet over en de platenspelers nauwelijks. Wie kan mij in simpel natuurkundig taal uitleggen wat de theorie hierachter is, is 't hetzelfde als een vlieg in een auto die lekker rond blijft vliegen terwijl de auto 140KM per uur gaat?Zie het als een groot betonblok midden in een cycloon. Als je je maar goed genoeg vasthoud aan het betonblok, zal je niks overkomen.
yoghurt schreef:
https://www.skateboard.com/products/20678.jpgDeze meestal maar dan met knalgele veters erin...
Ben echter wel steeds meer bezig met opbouwen met zware cases, en daarnaast moet ik op mn werk uren achter elkaar -staand- kabels trekken/knippen. Daardoor worden ze ook altijd heel vies door het witte poeder wat in de kabels zit.
Dus ik zoek eigenlijk nieuwe mooie, stevige "werkschoenen" voor klussen en op het werk. Graag wel ademend enzo, omdat ik er vele uren achter elkaar er op moet staan. Wie heeft suggesties?
Even iets over de constructie, aangezien het moeilijk is om een mooi "onderhoudsluikje" te maken. Is het misschien niet handiger om nog een plaat aan de zijkanten te maken en dan op deze manier een "luchtdicht" luikje te maken? (Dit kan natuurlijk ook door i.p.v. 2*15mm platen 2*9mm platen te nemen om het een beetje tilbaar te houden.)
Max schreef:
Heb zelf een Z1500 laatst gekocht voor de grote shows, maar aangezien ik meer kleine dingen heb als grote schaf ik binnenkort ook een nieuwe F80Z aan. Prima voor de kleine feestjes.Dré]Verkeerde maat overzethoekjes, overzethoekjes zitten hier en daar scheef.
Ook ben je schijnbaar stevig uitgeschoten bij het boren (toch maar centerpunteren de volgende keer?).
Zijn dit je eerste zelfbouwkisten?
PS: Volgens mij plaatste ik m'n 95 graden stoppertjes andersom (werkt de zwaartekracht mee in plaats van tegen volgens mij).
Niek Bolscher schreef:
Ligt het aan mij of kon je met de hoeveelheid popnagels in dat deksel ongeveer nog een case bouwen?
Gaffa
CyberDance schreef:
Waarom bij de kabelkist de sloten aan de zijkant ipv voorkant?
CyberDance]Is er een reden voor dat de popnagels op sommige stukken profiel verder tegen de zijkant zitten dan de rest?
Ook zitten als je goed kijkt trouwens aan de onderkant de popnagels niet in het midden.
CyberDance]En een tipje: zet naast de 2 stopscharniertjes nog wat gewone scharnieren bij, of beter nog was geweest inbouwstopschotels met gewone scharnieren. Die kleine stopscharniertjes vinden zo'n deksel niet echt leuk
Uiteindelijk dus gekozen voor 4 kleinere stopscharniertjes. Alleen daarvan zijn er maar 2 opgekomen omdat de eerste een beetje scheef erop zat, en ik dacht als je er dan nog 2 "rechte" bij doet gaat hij heel stroef enzo... Maar tot ik ga merken dat de scharniertjes het niet meer houden o.i.d. laat ik het denk ik maar bij deze twee.
CyberDance schreef:
Versterkercase ziet er goed uit, alleen erg zonde van dat sluitprofiel
CyberDance schreef:
Verder vind ik op de kabelcase wat weinig handvaten zitten.
Maar ik zal er misschien als ik ooit weer eens de tijd en geld ervoor heb nog een stuk of 4 bijzetten op de lange kant!
