Speakon versies (2/4/6/8 polig)???
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 27-8-2005 11:48 |
Ik wil binnenkort 2x RW-15 kopen met een Palladium 700 versterker, maar nu zie ik ineens weer staan dat er speakon kabels zijn met 2/4/6/8 polen. Nu is mijn vraag, werkt deze box (RW-15) gewoon goed met een 2 polige speakon kabel? Ik heb wel eens verhalen gehoord dat je perse 4 Polig moet hebben voor een box die niet bi-amped is, maar is dat waar, of heeft iemand ervaring met een RW-15 en de speakon chasis onderdelen? Ik heb al wat rondgezocht op het forum, maar kon geen concreet antwoord vinden over deze box. Als deze vraag toch in newbie moet, ga je gang, maar ik heb me best gedaan. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2195 | 27-8-2005 12:33 |
Gewoon 2 polige speakons gebruiken. Als je WEL wilt bi-ampen heb je 4 polige speakon nodig. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 27-8-2005 12:36 |
ok, weet ik dat ook weer, ik ga toch niet bi-ampen, want op redelijke low-budget producten lijkt me dat niet echt nuttig (is ook niet mogelijk trouwens). | |
LechStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2005 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 62 | 27-8-2005 12:38 |
alleznet schreef: Ik wil binnenkort 2x RW-15 kopen met een Palladium 700 versterker, maar nu zie ik ineens weer staan dat er speakon kabels zijn met 2/4/6/8 polen.Nu is mijn vraag, werkt deze box (RW-15) gewoon goed met een 2 polige speakon kabel? Ik heb wel eens verhalen gehoord dat je perse 4 Polig moet hebben voor een box die niet bi-amped is, maar is dat waar, of heeft iemand ervaring met een RW-15 en de speakon chasis onderdelen? Edit: ik typ te langzaam... | |
Eeeh... als 't lang duurt, dan wacht ik toch gewoon even? | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 27-8-2005 12:40 |
Dat je langzaam typed maakt niet uit, zo weet ik in ieder geval zeker dat wat ik hoor klopt. | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 27-8-2005 12:54 |
De enige reden dat mensen vaak een 4 polige speakon gebruiken waar ze maar 2 polig nodig hebben, is dat de 4 polige versie van Neutrik een stuk steviger schijnt te zijn. | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 27-8-2005 13:14 |
DJJD schreef: De enige reden dat mensen vaak een 4 polige speakon gebruiken waar ze maar 2 polig nodig hebben, is dat de 4 polige versie van Neutrik een stuk steviger schijnt te zijn.![]() Ik heb nu zowel 2- als 4-polige in gebruik. Verschil zit 'm in de montage aan je kabels, de 2-polige werkt wat lastiger (zie advies Dré in shop) maar na 10 pluggen kan je het met je ogen dicht. Tja, als je er maar 4 nodig hebt ...... | |
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ... | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 1856 | 27-8-2005 13:16 |
De 4Polige versie van Neutric is niet alleen een stuk beter te monteren, maar maakt ook nog eens een stuk beter contact met de kabel. De 2polige variant kan dan na verloop van tijd ook nog eens slecht contact gaan maken (zoals ik laatst plosteling had). | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 27-8-2005 13:22 |
Maar ligt het nu aan de kabel of aan de connector zelf? Als het aan de connector ligt kan ik ook gewoon een 2 polige kabel kopen met 2 neutrik connectors (4 polig), en ze zelf vervangen... | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 1856 | 27-8-2005 13:40 |
alleznet schreef: Maar ligt het nu aan de kabel of aan de connector zelf? Als het aan de connector ligt kan ik ook gewoon een 2 polige kabel kopen met 2 neutrik connectors (4 polig), en ze zelf vervangen... | |
