Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 12 van 130)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
13-10-2004 11:23
Ik denk dat je met 3 platen en een beetje wel een eind komt voor 2 punishers. Volgens mij kom je met 3 platen net iets te kort, maar zeker weten doe ik het niet.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
13-10-2004 19:20
is het trouwens niet beter om bijvoorbeeld overal 15 mm te gebruiken en alleen de buitenkanten iets dikker? Of zal dat weinig uitmaken?
Is deze versterker www.new-line.nl/v/11482 trouwens een belediging voor de speaker of is dit juist een goede keuze voor iemand met een laag budget?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
13-10-2004 19:52
Als je een laag budget hebt lijkt het me een prima versterker, zorg wel dat je 4ohms drivers gebruikt of gebruik anders 1 versterker gebrugd per punisher
_ferry_Standaard Lid
Sinds: 5-1-2004
Laatste: 13-7-2008
13-10-2004 21:33
Voor zover ik weet/zie heeft die DAP geen low cut, dat heeft de ep2500 van behringer weer wel, die is iets duurder. En geeft 2x700watt, wat ie denk ik wel beter kan geven als de palladium met zijn 2x1000 watt.
Die low cut kan best handig zijn als je dat verder niet op je x-over OID hebt zitten, aangezien de subs onder de 40-50hz mogen worden afgefilterd. Vandaar dat de behringer voor mij de keuze zou zijn.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
13-10-2004 23:18
www.new-line.nl/forum/read/?t=3070&p=23 (vanaf Sietse's post)
In dit topic zijn er weinig enthousiast te noemen over de Behringers, maar blijken de Palladiums reuze mee te vallen.
De Behringer ziet er inderdaad ook wel erg leeg uit.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
14-10-2004 20:35
4 Ohm Stereo Power (RMS): 1025W
Hier kan ik trouwens toch uit opmaken dat hij 2* 4 Ohm Ciare speakers van 1000 watt kan voorzien?
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
14-10-2004 21:55
Ja, een op het linker kanaal en een op het rechter kanaal.
Dus niet beiden op één kanaal, dan wordt het ohmage anders en daarmee gelijk het aantal watts die de versterker afgeeft.
Friso stubbeStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
14-10-2004 22:43
of bruggen op 8 ohm en dan 2 punishers van 4 ohm in serie, kun je met 1 kabel erheen. kabeltje voor het doorlussen is immers kort te houden.
Eet nooit gele sneeuw...
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
14-10-2004 22:49
1 x bewerkt. Laatst door Ferdy op 14-10-2004 22:56
Jouw voorbeeld is alleen makkelijk als je allebei de punishers aan een kant zet. Verspreid je de punishers, kan je beter gewoon je linker en rechter kanaal gebruiken (Je hebt dan immers stereo geluid (niet dat je dat echt hoort) en je hoeft niet te slepen van de ene kant van de zaal naar de andere met een speakonkabel).
Daar komt bij dat het in serie zetten met Speakons nou niet bepaald het makkelijkste is wat je kan doen ivm het doorlussen van de kabel. Het kan wel, maar dan moet je de kabels wel zelf maken én je moet er wel even een paar minuten over nadenken hoe je het gaat realiseren.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
14-10-2004 22:53
gaat prima, gewoon speakon2 naar sub1 en de driver daarvan met de + op de + van de speakon en de - op de + van een 2e speakon, beide -'en van de speakons verbinden. Vanuit de 2e speakon naar sub2 waar je een speakon op de normale manier aan kunt sluiten. Als je één sub wilt gebruiken pak je alleen sub2 en zorg je dat de amp uit brug is. Resultaat 2x exact hetzelfde vermogen per sub happy :) Uiteraard werkt dit ook met speakon4(of8) maar dat is niet echt nodig in dit geval
