Het profiel van _ferry_
Laatste 47 bijdrage(n) van _ferry_ (Pagina: 1 van 3)
Topic: Het Punisher baskast topic (21-8-2006 22:29:00)
Ik ben namelijk een paar dagen geleden begonnen met de bouw van een punisher, maar de Gamma had niet alleen 15mm maar ook 18mm platen berken multiplex in dezelfde schap staan... Niet goed opgelet en nu heb ik 18mm. Overigens ook erg dom van de Gamma maar goed, een aantal aanpassingen en nu ben ik hem in elkaar aan het zetten.
Succes met je bouw ;).Nee, gewoobn verkeerd gemonteerd. Dus toen 2 nieuwe stroken laten zagen van 47cm en daar kon ik het precies opnieuw uit maken. Zit nu in elkaar en mijn 1e feest er mee gehad. Meteen een mooie situatie voor punishers: In een tent voor zo'n 150 man. Wat een bass :D Het hoefte er niet heel hard, was dus een tentfeest met veel familie/vrienden en die willen nog wel kunnen praten. Maar ik had er 2x600w achter en de lampjes op de versterker hoefde niet verder dan de -10dB. Nu zijn het opeens de toppen die veel te zacht zijn
Topic: Het Punisher baskast topic (23-7-2006 20:44:00)Ghehe, wel de perfecte oplossing ja
Topic: Het Punisher baskast topic (10-10-2005 00:11:00)Thanks, die blokjes heb ik gedaan als vervanger voor het peurschuim. Ik hou daar niet echt van, altijd weer die plukken schuim die overal aan blijven hangen enzo
In het ontwerp heeft het denk puur het dempen van resonanties als taak? Bij een hi-fi versie volstorten met zand hehe. Denk/hoop dat dit ook voldoet
Morgen wil/moet ik ze klaar hebben, want s'avonds heb ik een feestje waar ik hem meteen op kan proberen. Vandaag waren de drivers zelf jammergenoeg nog niet binnen. Daarna ga ik op het gemak mezelf bezig houden met de afwerking.Topic: Het Punisher baskast topic (5-10-2005 23:30:00)
Lamme bever schreef:
Kan het niet zo zijn dat dat hout van je op die foto's 18mm is ipv 15?Ik ben namelijk een paar dagen geleden begonnen met de bouw van een punisher, maar de Gamma had niet alleen 15mm maar ook 18mm platen berken multiplex in dezelfde schap staan... Niet goed opgelet en nu heb ik 18mm. Overigens ook erg dom van de Gamma maar goed, een aantal aanpassingen en nu ben ik hem in elkaar aan het zetten.
Jammergenoeg gaat het ook wel eens mis bij de bouw van een punisher :P
Dit weekend eindelijk begonnen aan de bouw van mijn 2e punisher, alles zelf gezaagd wat goed ging, maar toen de montage.
Eerst al een probleem dat de speaker-montage gaten op het randje van de zijstrook kwamen. Geen idee of ik dit de vorige keer ook had.
klik
Dat dus maar zo opgelost, zodat de inslag moer toch past:
klik
En toen kreeg ik dit:
klik
De kast is dus veel te laag
De plaat links staat te schuin, en die rechts is teveel doorgeschoven denk ik.
Ik zat in het begin al te knoeien op welke plek alles moest komen omdat er wat dat betreft alleen maten bekend zijn, en dan is het zelf een beetje inschatten hoe ver alles moet komen doordat je dan de plek van plaat A weet kun je die van plaat B ook weer achterhalen etc. Het middelste deel is geen driehoek, waardoor het geheel heen en weer kan schuiven zonder dat lengtes veranderen maar de hoeken wel.
Kan het spulletje dus weer opnieuw gaan bouwen, erg jammer van het hout. Dit keer doe ik dan eerst 1 van de 2 zijpanelen maken, daar dan de tekening op overnemen zodat ik weet waar alles komt, paar kleine spijkertjes gebruiken om alles op zijn plek te houden en dan de platen vast schroeven. dat is wat meer geknoei, want je zit met zo'n log zijpaneel, maar dan ga ik IIG niet meer de fout in. (hoop ik :P ).
Topic: Het Punisher baskast topic (6-3-2006 19:38:00)Dit weekend eindelijk begonnen aan de bouw van mijn 2e punisher, alles zelf gezaagd wat goed ging, maar toen de montage.
klik
klik
klik
Joepie, van het weekende mijn oude subjes thuis laten staan en de 1e punisher meegenomen.
Klonk IIG een heel stuk harder, ik had hem met de opening in de hoek gezet, met de hoorn 30cm van de muur. Lekkere dreun, en dat met zo'n kleine amp (oudere amp, 600w@4ohm) en slechts 1 kast.
Alleen klonk het helaas niet altijd gecontroleerd. Beetje zo'n broomtoon er doorheen. Ik vrees dat het aan de versterker lag dat die gewoon warm werd, later op de avond viel het volume/vu metertje een flink stuk terug en dan na een halve minuut ofzo kroop ie weer omhoog. Of het kan zijn dat de zijkant nog niet voldoende luchtdicht was (er zit nog aan 1 kant gewoon een plaat op IPV een dekseltje). Eerdaags dus maar eens het echte deksel monteren en dan weer eens flink belasten. (en de 2e bouwen, het komt er echt niet van qua tijd
Topic: Computerkast in 19" kast bouwen (9-2-2006 18:31:00)Klonk IIG een heel stuk harder, ik had hem met de opening in de hoek gezet, met de hoorn 30cm van de muur. Lekkere dreun, en dat met zo'n kleine amp (oudere amp, 600w@4ohm) en slechts 1 kast.
Ik heb nog wel een 19" kast te koop. mail maar als je meer info wilt
Hij is IIG 4 HE, gewoon ATX.
Topic: T-shirt met werkend equalizer-spectrum (2-12-2005 20:32:00)
Ik heb het shirt nu ook, de zelfde als sylvia, ben alleen bang dat ik teveel opval als ik hem aantrek tijdens een avondje uit
Doe hem wel een keer aan als ik zelf moet draaien, of met oud&nieuw ofzo.
Topic: T-shirt met werkend equalizer-spectrum (20-11-2005 23:25:00)
Valt goed op ja! ik heb hem ook besteld, had nog een tegoedbon van hun gekregen deze week, en een aantal andere dingen besteld, dus kon er mooi bij mee
Topic: Beste subwoofer onder de €350,-??? (22-10-2005 03:04:00)
Maar de punisher geeft een bass die gewoon veel meer doordreunt dan de gemiddelde sub van 300€. Je kan bijna zeggen dat er geen geluid uit een punisher komt, maar alleen trillingen
Als je ze op een tuinfeest gebruikt zal je IDD best snel last hebben van klagende buren.
Topic: Beste subwoofer onder de €350,-??? (21-10-2005 22:07:00)
Ik heb in hetzelfde schuitje gezeten. Uiteindelijk voor de punishers gegaan, 2x. (dan ben je dus inclusief div. onderdelen zo'n 800€ kwijt) Sowieso ook omdat ik de punisher al eens gehoord had, en er al een beetje gek op was
Eerst zat ik te denken aan 1x punisher en dan een 8ohm driver zodat ik mijn amp. kon bruggen en de punisher zo 1200 watt kon geven. Maar het probleem daarbij is dat als je gaat uitbreiden en dus een 2e koopt je een versterker moet hebben die 2x1500watt op 8ohm doet. Duur dus. Daarom besloten om 2x de 4ohm te kopen, nu dus duur, maar het scheelt je later veel in versterker vermogen
Even een vergelijking:
Ik had de beschikking over 2x de Phonic Impression 15SB. Die kosten zo'n 200€ per stuk en zijn 8ohm, de punisher dus 4ohm. Vervolgens aangesloten op een 2x600watt @ 4ohm versterker, waarbij de punisher de 2x phonics)overtrof. Terwijl de prijs elkaar weinig danwel niets ontloopt.
De prijs van de punisher varieert, het is immers zelfbouw. Op pagina 11 van het punisher topic staat een onderdelen lijstje. Je kunt het zo duur maken als dat je zelf wilt, als je al handvatten, schroeven, aansluitingen, wielen en verf al hebt bespaar je al snel zo'n 100€.
Denk er alleen aan dat je bijv. bovengenoemde subjes in je 1tje kunt tillen, de punisher heeft zo'n 280 liter inhoud. en weegt net zo veel als 2 van die subjes samen. Maarjah, alles heeft zijn voor en nadelen, IIG heeft de punisher een grandioze afmetingen/geluidsdruk verhouding.
Mocht je de prijs toch nog de beperking vinden, met 1 punisher kun je ook nog prima draaien, alleen moet je dan dezelfe afweging maken als ik, 4 of 8 ohm
Ik gok trouwens dat je 2x k112 of 115 per punisher nodig hebt (er van uitgaande dat je 1000 a1500watt voor de punisher hebt). Ik heb nog niet goed kunnen testen in hoeverre mijn topjes (gewone 12" topjes) de punisher kunnen bijhouden. Enkel in een portacabin wat ik als werkplek gebruik. Daar overheerste de bass al snel. Maar dat staat in geen enkele vergelijking tot een feesthok. Over een weekje kan ik je daar denk ik meer over vertellen.
Topic: Kan een compressor-limiter de reclames op televisie onderdrukken? (16-10-2005 19:33:00)
Danny25 schreef:
Ik zet voortaan de tv wel uit. mij te ingewikkeld.:-)
Okee :) dan zal het denk puur de basstest zijn geweest of de ondergrond/ het ontbreken van hoeken.
Topic: Het Punisher baskast topic (9-10-2005 23:12:00)Merken jullie trouwens tijdens gebruik dat de punisher schuift tijdens het werk? We merkte dat toen dus met het prototype op een stukje bass-test. Maar dat is natuurlijk best anders dan gewone muziek, een lange bass op steeds wat lagere frequenties. IIG de mijne vandaag kunnen testen (nog niet af) en er zat iets beweging in op een versterker van 600watt. (speelde overigens mijn 2 oude subs samen er dik uit
Topic: Het Punisher baskast topic (6-10-2005 23:28:00)
Contour schreef:
Dat ziet er goed uit Ferry! Ook mooi die kleine verstevigingen in V-gedeelte.
Zo, het lukt aardig :) Alleen is er een foutje aan de voorzijde ontstaan, die staat nu niet helemaal haaks, oplossing is denk die losschroeven, het geheel op de zijplaat monteren en dan het voorkantje er weer op, dan moet hij wel
. De grote platen staan nog los trouwens. Maarjah, het wordt een beetje passen+schuren, ondanks dat het best precies gezaagd was door mijn buurman
plaatje:
https://tweakers.net/ext/f/67811/full.jpg
Topic: Het Punisher baskast topic (5-10-2005 13:26:00)
plaatje:
Omdat dit in het bouw ontwerp stond :P Mijn pa ging het halen dus kon ook niet kijken wat het prijsverschil is. Maargoed, ik kan de zijpanelen nog van meranti maken. Die kan je sowieso niet echt efficient zagen geloof ik, omdat je er net geen 2 naast elkaar uit 1 plaat kunt halen.
Topic: Het Punisher baskast topic (4-10-2005 22:30:00)Ghehe, mijn pa vandaag "jah, dan mag die speaker nog wel goedkoop zijn, maar er gaat wel even voor 100€ aan hout in. En jij maar zeggen dat het goedkoper is dan kopen"
Ik: dat klopt
Ik weet IIG wel dat hij 2x Phonic Impression 15SB eruit speelt, en die kosten samen 400€. Maargoed, dat hoort hij vanzelf wel ;) Ik schrok ook wel een beetje van 70€/ plaat. Wel 'echt' berken, volgens de man schijnt het goedkopere berken multiplex wat je bij de bouwmarkt koopt alleen aan de buitenkant berken te zijn.
Topic: Het Punisher baskast topic (3-10-2005 22:39:00)Ik: dat klopt
Grrr, nu ga ik toch best wel twijfelen
Nouja, laat ik dan maar gek doen en mailen om er 2 van 4 ohm van te maken. Moet ik het de komende tijd alleen doen met 600watt per speaker. Maarjah, kan altijd wat zwaarders huren.
Topic: Het Punisher baskast topic (3-10-2005 19:58:00)
BTW, worden vaker de 4 ohm drivers of 8 ohm gebruikt?
Ik ben nu voor de 8 ohm gegaan omdat we 1 versterker hebben van 600w @ 4ohm. Als ik dan een 4 ohm driver nam zou ik er 600 wat in kunnen jagen, nu gebrugd 1200 watt. De bedoeling is dus wel om later een 2e punisher te bouwen, maar dat zal nog wel een half jaartje duren, want dan moet er dus een versterker bij komen, driver+kast en betere actieve filtering.
Maar dan zit ik alleen met het probleem dat ik 2x 8 ohm drivers heb, en dan krijg je dure versterkers. Oof ik moet de speakers parallel zetten en een versterker bruggen op 4 ohm, moet denk ik ook te doen zijn toch? Mits de versterker stabiel gebrugd op 2 ohm kan draaien. Of zie ik iets over het hoofd? :P
Ojah, hoe zet men de driver vast? want je kunt niet zomaar een paar schroeven in die smalle ruimte draaien, inslagmoeren gebruiken+bouten? M6 dan neem ik aan?
Topic: Het Punisher baskast topic (3-10-2005 01:08:00)Ik ben nu voor de 8 ohm gegaan omdat we 1 versterker hebben van 600w @ 4ohm. Als ik dan een 4 ohm driver nam zou ik er 600 wat in kunnen jagen, nu gebrugd 1200 watt. De bedoeling is dus wel om later een 2e punisher te bouwen, maar dat zal nog wel een half jaartje duren, want dan moet er dus een versterker bij komen, driver+kast en betere actieve filtering.
Zo contour, jouw prototype had toch wel indruk gemaakt toen we die mij mij thuis gingen testen met reemski samen, dat ik er nu ook (eindelijk, na 1 jaar) 1 ga bouwen.
Wanneer het nodig is komt er natuurlijk een 2e bij. Maar op een 2x600watt gebrugde amp. gaat het voorlopig prima voldoen voor de feestjes van 75 man gok ik zo :P Ben benieuwd hoe snel speakerstore is, en hoe snel ik kan bouwen, dan kan ik hem evt meteen zaterdag gebruiken op een verjaardagsfeest. Ben er alleen nog niet over uit qua verf, handvatten, hoeken enz, komt morgen wel :)
Topic: Het Punisher baskast topic (13-10-2004 21:33:00)Wanneer het nodig is komt er natuurlijk een 2e bij. Maar op een 2x600watt gebrugde amp. gaat het voorlopig prima voldoen voor de feestjes van 75 man gok ik zo :P Ben benieuwd hoe snel speakerstore is, en hoe snel ik kan bouwen, dan kan ik hem evt meteen zaterdag gebruiken op een verjaardagsfeest. Ben er alleen nog niet over uit qua verf, handvatten, hoeken enz, komt morgen wel :)
Voor zover ik weet/zie heeft die DAP geen low cut, dat heeft de ep2500 van behringer weer wel, die is iets duurder. En geeft 2x700watt, wat ie denk ik wel beter kan geven als de palladium met zijn 2x1000 watt.
Die low cut kan best handig zijn als je dat verder niet op je x-over OID hebt zitten, aangezien de subs onder de 40-50hz mogen worden afgefilterd. Vandaar dat de behringer voor mij de keuze zou zijn.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (21-9-2004 18:46:00)Die low cut kan best handig zijn als je dat verder niet op je x-over OID hebt zitten, aangezien de subs onder de 40-50hz mogen worden afgefilterd. Vandaar dat de behringer voor mij de keuze zou zijn.
daar heb je helemaal gelijk in, ik heb 2x een amp van+/- 2x350w @ 4ohm van binnen gezien, en qua voeding/afvlakking waren die ongeveer net zo groot als de bovenste, dus schat ik em op dat vermogen,
