Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 71 van 130)Moderator(s): Dré
LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 385 | 30-9-2005 21:43 |
Punishers ook nog geprobeerd met de hoornmonden naar elkaar toe? Dat scheelt namelijk ook nog weer een beetje... Verder: ik wacht met smart op je test, want dan weet ik of we NU of TOEN beter af zijn/waren ;-) edit: die frontex'jes van dré's oude subjes geven de contouren van het "binnenwerk" mooi weer ![]() | |
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst... | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 784 | 1-10-2005 05:07 |
Ik ben het eens met Luc, het beste is het wanneer de Punishers met de hoornmonden tegen elkaar aan liggen. MVG Contour | |
_ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 47 | 3-10-2005 01:08 |
Zo contour, jouw prototype had toch wel indruk gemaakt toen we die mij mij thuis gingen testen met reemski samen, dat ik er nu ook (eindelijk, na 1 jaar) 1 ga bouwen. Wanneer het nodig is komt er natuurlijk een 2e bij. Maar op een 2x600watt gebrugde amp. gaat het voorlopig prima voldoen voor de feestjes van 75 man gok ik zo :P Ben benieuwd hoe snel speakerstore is, en hoe snel ik kan bouwen, dan kan ik hem evt meteen zaterdag gebruiken op een verjaardagsfeest. Ben er alleen nog niet over uit qua verf, handvatten, hoeken enz, komt morgen wel :) | |
LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 385 | 3-10-2005 09:55 |
@ Contour: hoe (verschrikkelijk) veel van deze kasten zijn er nu al wel niet gebouwd? (schatting) Zijn er ondertussen nog geen geïnteresseerden (speakerfabrikanten) voor je ontwerp? Ik heb zo even geen merk in m'n hoofd die ciare als basis gebruikt, maar merken die dat niet doen, kunnen daar natuurlijk een uitzondering op maken (en das in dit geval niet zo verwonderlijk na het zien/horen van de resultaten). En dan zien we straks fabriekspunishers met RCF of EV (lekkere concureren met de Rx'en;-)) erop ![]() | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 784 | 3-10-2005 17:51 |
Hallo, Geen idee hoeveel Punishers er inmiddels gebouwd zijn maar het is zeker een fors aantal. Voor _ferry_, die enkele Punisher stelde nog vrij weinig voor in verhouding met een stackje van twee of vier... Maar inderdaad met die testmuziek van toen met die bizarre bastoon kwam er wel een zeer forse luchtverplaatsing uit de kast (de kast schoof een paar centimeter naar achter) MVG Contour | |
_ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 47 | 3-10-2005 19:58 |
BTW, worden vaker de 4 ohm drivers of 8 ohm gebruikt? Ik ben nu voor de 8 ohm gegaan omdat we 1 versterker hebben van 600w @ 4ohm. Als ik dan een 4 ohm driver nam zou ik er 600 wat in kunnen jagen, nu gebrugd 1200 watt. De bedoeling is dus wel om later een 2e punisher te bouwen, maar dat zal nog wel een half jaartje duren, want dan moet er dus een versterker bij komen, driver+kast en betere actieve filtering. Maar dan zit ik alleen met het probleem dat ik 2x 8 ohm drivers heb, en dan krijg je dure versterkers. Oof ik moet de speakers parallel zetten en een versterker bruggen op 4 ohm, moet denk ik ook te doen zijn toch? Mits de versterker stabiel gebrugd op 2 ohm kan draaien. Of zie ik iets over het hoofd? :P Ojah, hoe zet men de driver vast? want je kunt niet zomaar een paar schroeven in die smalle ruimte draaien, inslagmoeren gebruiken+bouten? M6 dan neem ik aan? | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 3-10-2005 20:28 |
Als ik het goed heb zijn de 4ohm drivers meer in omloop. Reden daarvan is omdat je dan een versterker op 4 ohm per kanaal kan laten draaien. Elke keer als je namelijk de impedantie halveerd, zal ook de dempings factor halveren (dempings factor = impedantie speaker / inwendige weerstand versterker). Dit zal je sublaag niet ten goede komen. In praktijk betekend dit dat je minder strak laag zult krijgen, vooral hoornkasten zul je dit merken. Verder zou ik je speaker vastzetten door idd een aantal T-nuts erin te tikken en ze met van die inbus bouten vast te zetten! | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
_ferry_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2004 Laatste: 13-7-2008 Berichten: 47 | 3-10-2005 22:39 |
1 x bewerkt. Laatst door _ferry_ op 3-10-2005 22:49 Grrr, nu ga ik toch best wel twijfelen ![]() | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 3-10-2005 22:44 |
er is al een punisher fabriekje :P Het fabriekje van ivo ![]() | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 3-10-2005 22:46 |
DJ Sietse heeft er ook nog 1 te koop staan in 2e hands forum ![]() | |
