Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 74 van 130)
vorige 1 .. 72 73 74 75 76 .. 130 volgende
Frederik_Standaard Lid
Sinds: 12-10-2003
Laatste: 4-7-2009
6-10-2005 21:45
Tijdens de eerste test [hier] is de opstelling te zien zoals we die graag zien.
De opstelling bij 4 stuks (2x2) was puur om te laten zien hoe het systeem er uit komt te zien bij deze aantallen.
Er is toen niet gekeken naar hoornmonden oid (snelle copy past actie).
Mvg,
frederik_
_ferry_Standaard Lid
Sinds: 5-1-2004
Laatste: 13-7-2008
6-10-2005 23:28
Contour schreef:
Dat ziet er goed uit Ferry! Ook mooi die kleine verstevigingen in V-gedeelte.
Thanks, die blokjes heb ik gedaan als vervanger voor het peurschuim. Ik hou daar niet echt van, altijd weer die plukken schuim die overal aan blijven hangen enzo razz :p In het ontwerp heeft het denk puur het dempen van resonanties als taak? Bij een hi-fi versie volstorten met zand hehe. Denk/hoop dat dit ook voldoet happy :)
Morgen wil/moet ik ze klaar hebben, want s'avonds heb ik een feestje waar ik hem meteen op kan proberen. Vandaag waren de drivers zelf jammergenoeg nog niet binnen. Daarna ga ik op het gemak mezelf bezig houden met de afwerking.
Michel van de beekStandaard Lid
Sinds: 31-8-2002
Laatste: 23-8-2011
8-10-2005 12:52
Tijdje terug wat metingen gedaan aan arrays van hoornsubs, F218s in dit geval (op hun smalle zijde gestackt). Hoewel de situatie net iets anders is dan die hier besproken wordt, geeft het wellicht toch een indicatie.
Situatie A)
1) 12 F218s strak tegen elkaar gestackt
2) 12 F218s met steeds een tussenruimte van (<)50cm
Volgens de 'array- / koppelingsleer' zou er in beide gevallen sprake moeten zijn van volledige koppeling. Desondanks heeft array 1 een rendement dat zo'n 3dB hoger ligt.
Situatie B)
1) 4 F218s strak tegen elkaar gestackt
2) 4 F218s, tegen elkaar maar gewaaierd (voorkanten 10-15 cm uit elkaar)
Array 1 heeft een hoger rendement, dit is te verklaren doordat de hogere frequenties gaan bundelen. Array 2 heeft een bredere en meer egale spreiding van hogere frequenties.
Sinds: 5-1-2004
Laatste: 13-7-2008
9-10-2005 23:12
Merken jullie trouwens tijdens gebruik dat de punisher schuift tijdens het werk? We merkte dat toen dus met het prototype op een stukje bass-test. Maar dat is natuurlijk best anders dan gewone muziek, een lange bass op steeds wat lagere frequenties. IIG de mijne vandaag kunnen testen (nog niet af) en er zat iets beweging in op een versterker van 600watt. (speelde overigens mijn 2 oude subs samen er dik uit razz :p )
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
9-10-2005 23:13
Punisher die begint te lopen? Nog nergens last van gehad, zelfs niet bij flink aan het werk zetten.
Sinds: 5-1-2004
Laatste: 13-7-2008
10-10-2005 00:11
Okee :) dan zal het denk puur de basstest zijn geweest of de ondergrond/ het ontbreken van hoeken.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
10-10-2005 01:00
Wat versta je dan onder die test? Is je kast niet gewoon te licht?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 31-5-2025
10-10-2005 06:09
Hallo,
Het weglopen van de Punisher treedt op als je er veel vermogen instopt (1500W RMS of meer) Ook op de submeeting begonnen de kasten van elkaar af te lopen en op den duur stonden ik en Frederik ze terug te duwen. Als je gebruikt maakt van rubber doppen onder de kasten zal het lopen een stuk minder optreden. De kast die toen gestest werd bij Ferry was volledig vlak. Er stond wel nog een EV top op van rond de 25-30kg. Maar toen dus veel vermogen en muziek met extreme bastonen erin die zorgden voor veel luchtverplaatsing.
MVG Contour
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
10-10-2005 22:43
hoihoi
ik heb het ook gehad, 2 punisher's op elkaar en niet vast gezet.
toen ik even niet opletten lag de bovenste op de grond angry
maar dat was vooor dat ik er noppen onder gezet had wink ;)
gr tijn
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
11-10-2005 09:18
Dat een kast "verschuif" is logisch. Het heeft meer met de trillingen te maken dan geluidsdruk, denk ik. Ik zet ALTIJD mijn set vast, foto, ik zou er niet aan moeten denken dat er een kind onder sta........ Ik zie regelmatig sets zonder dat zij vast zijn gezet, en het is een kleine moeite, zelfs bij profesionele verhuur bedrijven, volgens mij is het zelfs verplicht als je ga stappelen dat het vast gezet, gezekerd, wordt.
