Het profiel van Frederik_
Laatste 19 bijdrage(n) van Frederik_ (Pagina: 1 van 1)
Topic: Het Punisher baskast topic (21-4-2006 22:43:00)
https://profesional.beyma.com/ENGLISH/pdf/descarga.php?pdf=CP380M.pdf'Verwarrend' is niet helemaal het goede woord hier..eerder 'verouderd'.
In de pdf bij Speakerstore staat wel degelijk 50W
Mvg,
FrederikTopic: Het Punisher baskast topic (18-1-2006 09:49:00)
Ik geloof dat jij dit ontwerp gemaakt heb destijds?
Waarom heb je hier geen octrooi op aangevraagd?
Dan had je er goed aan kunnen verdienen,toch?
Er zal altijd wel een PA merk zijn geweest die intresse getoond had in dit ontwerp.
Als ik het mis heb, verbeter me.
PascalBeste Pascal,
Een octrooi aanvragen is niet iets wat je even doet. Het kost een hoop tijd en geld.
De Punisher is een goede match tussen driver en hoorn. Niet echt iets innovatiefs.
Dat het uiteindelijk zo zou uitpakken had niemand verwacht.
Mvg,Topic: Het Punisher baskast topic (6-10-2005 21:45:00)
Als je een beetje verder kijkt zie je dat die gegevens rechtstreeks uit de PDF komen van 18Sound.
(Bijna) Iedereen op dit forum weet dat je je niet blind moet staren op zeer gunstige marketing waarden uit een luidspreker datasheet..Topic: De perfecte maten voor een 15" laag kast !? (5-7-2005 10:48:00)
Dus heel simpel, poorten naar elkaar koppeling in het laag (rond de 45hz)voorbeeld, speakers naar elkaar koppeling in het "mid" laag ( rond de 90hz) voorbeeld.
Deze laat ik doorlopen tot 105hz.
De grote jongens, eaw ed, passen dit ook toe, alleen in enkele kasten. Om het draagbaar, qua gewicht, en "multi" functioneel te houden, gebruik ik het "meerdere kasten systeem"
@Klaaske, je zou echt eens moeten experimenteren, je zult verbaast staan van resultaten die je kan halen door kasten op verschilende manieren te plaatsen.mmm, dit snap ik niet helemaal..
weergevers die dezelfde frequenties weergeven
koppelen met als resultaat een versterking
wanneer de afstand tussen beide tussen 1/3 en 2/3 golflengtes ligt van de weer te geven frequenties.
Klik voor schets
Basreflex luidsprekers in een stack zullen eigenlijk altijd wel koppelen, doordat de golflengtes zo groot zijn en de afstanden tussen de luidsprekers en poorten onderling zo klein, zodat ze zich altijd wel in het groene gain gebied vallen (zie figuur).
Ook bij de bovenstaande EAW voorbeelden zou dit het geval zijn lijkt mij.
Waarom zou bij de één (+-) 90Hz (werkgebied luidspreker) meer versterkt worden en bij de ander meer het 45Hz gebied (werkgebied baspoort)?Topic: Het Punisher baskast topic (22-5-2005 20:50:00)
MVG Contour...daar is niks mis mee
Topic: De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher ) (27-2-2005 10:25:00)
Daarmee is de basis van het ontwerp er, en die klopt. Er zal echter nog flink wat aan gesleuteld moeten worden, vooral aan de laagsectie. Een plaatje uit de simulatie is nog geen complete kast blijkt hieruit.
Wordt vervolgd.Allereerst Ivo, bedankt voor de gastvrijheid + broodjes + koffie
De laagsectie gaf inderdad niet wat het moest doen. De analyser gaf een vlak beeld tot 90Hz, maar klankmatig miste je van alles. Jullie hebben dit blijkbaar opgelost, na 18:00.
Heb je 'Vogue' hierna nog is geluisterd?
FrederikTopic: Foto's van zelfbouwspeakers (2-3-2004 21:40:00)Topic: Foto's van zelfbouwspeakers (2-3-2004 21:38:00)
Ik lees dit:
1) ...heeft zo'n korte hoorn dat de hoorn nix met de lage frekwentie's zal doen.
2) De hoorn zal alleen zijn werk doen bij hogere frekwentie's....
3) ...die kast totaal niet geschik is om als subje in gezet te worden.
frederik_Ja verkeerde woordkeus, ik bedoelde dat is dit plaatje de kast beter een bass-reflex kan zijn, amdat de hoorn niet zoveel zin heeft en toch maar extra ballast is.jaja
Topic: ombouwen behringer B-1800x subs (13-11-2003 18:25:00)
Een chinees spaanplaatkastje van een andere driver voorzien is iets wat voor mij gelijk staat aan "de zee leeglepelen met een theelepel". Tijdrovend en totaal nergens toe leidend.
(no offense of course).zo, het hoge woord is eruit....en ik ben het er mee eens Topic: ombouwen behringer B-1800x subs (13-11-2003 18:22:00)
Die kast op de foto heeft zo'n korte hoorn dat de hoorn nix met de lage frekwentie's zal doen. Het vuistregeltje van hier boven gaat dan niet meer op in het LF gebied.
Ik zie ook reflex gaten, dus moet je daar ook rekening mee houden. Ik verwacht dat je niet zomaar een speaker in deze kast schroeft. De het volume van de achterkamer moet goed aansluiten op de speaker, net zoals de afstem frekwentie va de poorten. De hoorn zal alleen zijn werk doen bij hogere frekwentie's, en dan gaat het vuistregeltje wel in werking. Maar aangezien jij een bas kast wil, heb je nix aan de hoorn.... Ik begin nu echt te denken dat die kast totaal niet geschik is om als subje in gezet te worden.Dus wat jou betreft zit er geen verschil in een hoorngeladen kast en een 'normale' bass-reflex kast?Waar zie jij staan dat Michiel zegt dat er geen verschil is tussen een hoorngeladen kast en een 'normale' bass-reflexkast?
Ik lees dit:
frederik_
De keuze tussen 8 of 4 ohm ligt aan de versterker die je gaat gebruiken en hoe je je kasten wil aansluiten. Al een versterker in gedachte?
Topic: Is er in NL of BE een plaats waar je Eminence kan LATEN re-conen ? (6-4-2006 21:03:00)Ik heb een maandje terug een PD1550 recone in de handen gehad:
1. Spider gemonteerd aan spreekspoel
2. Conus
3. Stofkap
4. Géén lijm gezien
Eminence levert allemaal losse onderdelen maar ook géén lijm.
Beyma is in dit opzicht echt het best. En volgens mij zit de recone zelfs stevig in de doos en niet "los in de wei".
Topic: hoorngeladen 10inch mid verder laten doorlopen? (18-1-2006 17:58:00)1. Spider gemonteerd aan spreekspoel
2. Conus
3. Stofkap
4. Géén lijm gezien
Dieter(Pulse) schreef:
Ik zie trouwens dat speakerstore nogal wat verwarrende cijfers geeft over de beyma cp380m. Daar staat ook 50w ipv 70w, hier de PDF:https://profesional.beyma.com/ENGLISH/pdf/descarga.php?pdf=CP380M.pdf
Mvg,
Frederik
pascal schreef:
@ContourIk geloof dat jij dit ontwerp gemaakt heb destijds?
Pascal
Mvg,
Tijdens de eerste test [hier] is de opstelling te zien zoals we die graag zien.
De opstelling bij 4 stuks (2x2) was puur om te laten zien hoe het systeem er uit komt te zien bij deze aantallen.
Er is toen niet gekeken naar hoornmonden oid (snelle copy past actie).
Mvg,
frederik_
Topic: voldoet deze 15"? (18-7-2005 09:02:00)De opstelling bij 4 stuks (2x2) was puur om te laten zien hoe het systeem er uit komt te zien bij deze aantallen.
Mvg,
frederik_
DJ Bastisito schreef:
Nouja, ging op de gegevens op Speakerstore af, ging er vanuit dat die klopten, stom stom
ivo2 schreef:
Als je de poorten bij elkaar zet zullen deze koppelen, het zelfde geld voor speakers. Zet twee speakers bij elkaar en deze koppelen in het gebied waarin zij werken, zet twee poorten bij elkaar en deze koppelen in het gebied waarin zij werken.Dus heel simpel, poorten naar elkaar koppeling in het laag (rond de 45hz)voorbeeld, speakers naar elkaar koppeling in het "mid" laag ( rond de 90hz) voorbeeld.
Klik voor schets
Edit Mod: Dré: SVP links naar foto's in plaats van direct plaatsen.
en bij deze dan nog de :
infrahorn
Topic: De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher ) (15-4-2005 14:33:00)infrahorn
Contour schreef:
....Ik verwacht dan ook dat het systeem vanavond flink aan het werk zal moeten.MVG Contour
Janbo schreef:
....De X-tro's konden dit laag echter niet maken, wat wel de bedoeling is van het ontwerp. We hebben daarop het volume van de achterkamer provisorisch flink vergroot. Dit bleek een goede oplossing want de maagbassen kwamen nu makkelijk uit de X-tro rollen.Daarmee is de basis van het ontwerp er, en die klopt. Er zal echter nog flink wat aan gesleuteld moeten worden, vooral aan de laagsectie. Een plaatje uit de simulatie is nog geen complete kast blijkt hieruit.
Wordt vervolgd.
Frederik
Intertechnik levert ook Gradient.
Die hebben vast wel de parameters online staan.
Topic: Hulp met maken van baskasten (9-1-2004 08:42:00)Die hebben vast wel de parameters online staan.
Tja, dat zeggen zij.
Ik heb laatst van ze gehoord als ze bijv. in 1 jaar 100x 15K200's zouden verkopen, dat ze er dan zeker van waren 200 recone's van hetzelfde type te verkopen :)
Goeie handel dus
Topic: Precision Devices (9-1-2004 08:33:00)Ik heb laatst van ze gehoord als ze bijv. in 1 jaar 100x 15K200's zouden verkopen, dat ze er dan zeker van waren 200 recone's van hetzelfde type te verkopen :)
Goeie handel dus
koentjes schreef:
effe offtopic... maar ik dacht dat beyma niet echt meer DE kwaliteit van vroeger was en dat daarom de nederlandse importeur dermee gestopt was...???Naar mijn weten zijn de de eerste prototype's (van de F1 bandpassshoorns) gemaakt met een Fane speaker en wel de 18B600.
Topic: Labsub uitgeprobeert en veel meer merken (9-1-2004 08:30:00)Een klant van me is bezig met de GSP1-kast.
Ik zou is vragen of diegene hem te beschikiing wil stellen voor een testdag.
Topic: Hoorngeladen kast --> t/s parameters? (14-11-2003 16:54:00)Ik zou is vragen of diegene hem te beschikiing wil stellen voor een testdag.
frederik_ schreef:
Waar zie jij staan dat Michiel zegt dat er geen verschil is tussen een hoorngeladen kast en een 'normale' bass-reflexkast?Ik lees dit:
frederik_
Als de kast je niet bevalt dan doe je hem weg en ga je een andere kast bouwen. Als je daar niet voldoende in bedreven bent dan neem je een bestaand ontwerp. En als het bouwen ook niet lukt dan vraag je een aardige timmerman in de buurt om hulp.Een chinees spaanplaatkastje van een andere driver voorzien is iets wat voor mij gelijk staat aan "de zee leeglepelen met een theelepel". Tijdrovend en totaal nergens toe leidend.
Michael,
Ik zie dat je bij je simulatie 2 poorten van 10cm doorsnee met een lengte van 14cm gebruikt. Denk je dat dat geen poortruis gaat op leveren wanneer je er flink vermogen in stopt?
frederik_
Topic: Hoorngeladen kast --> t/s parameters? (9-11-2003 19:17:00)Ik zie dat je bij je simulatie 2 poorten van 10cm doorsnee met een lengte van 14cm gebruikt. Denk je dat dat geen poortruis gaat op leveren wanneer je er flink vermogen in stopt?
frederik_
michiel schreef:
Je bedoelt de lengte van de hoorn?! Dat heeft we iets te maken met welke speaker je gaat gebruiken.Die kast op de foto heeft zo'n korte hoorn dat de hoorn nix met de lage frekwentie's zal doen. Het vuistregeltje van hier boven gaat dan niet meer op in het LF gebied.
Ik lees dit:
frederik_
