De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(278 reacties. Pagina 21 van 28)Moderator(s): Dré
Tittere-ieStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-3-2003 Laatste: 11-5-2007 Berichten: 16 | 15-4-2005 12:14 |
Ivo, je hebt groot gelijk! toch nog een vraagje over de geteste opstelling, ik zie op de foto dat er dus 3 punishers gebruikt zijn, maar die liggen "op hun zijkant" heeft dit dan een beter afstraling of is dit gedaan om de 'toren' niet te hoog te laten komen? groeten nico | |
quote, tja quote, euh.... | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 15-4-2005 12:22 |
Hallo tittere-ie, Aangezien het een feest was waarbij geschat werd op meer dan 600 bezoekers leek het ons nuttig extra baskasten bij te zetten. De AA-kerk heeft werkelijk een gigantische inhoud (28 meter hoog plafond!) dus we wisten niet of twee Punishers per kant genoeg zou zijn. Later bleek dat het systeem met 3 subs per kant zeer goed doordrukte dus met die wijsheid waren twee Punishers per kant ook wel voldoende geweest. Het voordeel van 3 subs plat is wel dat je toppen net 10cm hoger komen wat nuttig kan zijn als je echt 30 meter ver moet komen met het geluid. Drie Punishers met de 70cm zijde omhoog met de X-tro daarop wordt naar mijn mening te onstabiel. Vanavond wordt de X-tro ingezet op een Deephouse Party voor circa 400 man. Dan met slechts 2x Punihser per kant eronder en een minder zware versterker op het sub. Ik verwacht dan ook dat het systeem vanavond flink aan het werk zal moeten. MVG Contour | |
Frederik_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2003 Laatste: 4-7-2009 Berichten: 19 | 15-4-2005 14:33 |
Contour schreef: ....Ik verwacht dan ook dat het systeem vanavond flink aan het werk zal moeten.MVG Contour ![]() | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 16-4-2005 15:41 |
Gisteren de X-tro kunnen horen op een Deephouse Party. We hadden gerekend op 400 man en een 15x15 meter dansvloer maar dit bleek toen we aankwamen iets van 8x12 meter dansvloer en circa 200 man. De Punishers draaien op een Crest 8200 lichtgewicht amp. Deze levert per Punisher ongeveer 1100W RMS. Op zich kwam de bas aardig door maar duidelijk was wel dat de QSC PL6.0 moet zijn 1600W RMS per Punisher de Crest duidelijk de baas is! De X-tro's klonken naar mijn mening erg goed! Eindelijk eens de kans op rustig te luisteren en wat te spelen met de crossover. Op den duur hadden we crossover van de Punisher en X-tro op circa 97Hz wat het erg leuk deed. Tevens bleek enige EQ op het hoogste hoog (16-20kHz) ook best geinig te klinken hoewel het al snel overdone is natuurlijk. Lekker rustig met een drankje tussen de Punisher/X-tro stacks en je luistert gewoon naar muziek in plaats van naar luidsprekers... Ik moest halverwege weg om de trein te halen dus ik heb de set op het feest niet meer vol open meegemaakt. Jan misschien wel dus het is wachten op zijn ervaringen! MVG Contour | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 18-4-2005 22:17 |
Bij deze nog een foto van het feestje: DeepHouse Per kant dus 2x Punisher met daarboven de X-tro. Eveneens een aantal leuke dames aanwezig waarvan je op de foto een leuk voorbeeld ziet. MVG Contour | |
MC PartyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2003 Laatste: 27-9-2009 Berichten: 102 | 18-4-2005 22:42 |
Contour schreef: Eveneens een aantal leuke dames aanwezig waarvan je op de foto een leuk voorbeeld ziet.![]() ![]() ![]() | |
Nu ook schuimparty's ! ;-) | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 1-5-2005 20:06 |
Hallo, Zaterdag de Punishers + X-tro's in de openlucht mogen beluisteren. Lokatie was een plein waar tevens een kermis aan de gang was. De set komt in de openlucht echt goed uit de verf! De bas van de kermisattracties werd overstemt door de Punishers. De richtwerking van het systeem was goed merkbaar. Tevens was de X-tro 15" sectie achterkamer nu voor het eerst gedempt met een stuk pritex. De klank profiteert hier enorm van. We gaan dus nog meer experimenteren met demping in deze kamer. Toen ik kwam luisteren stond de set niet vol open maar op een meter of 10-15 was de druk van de 15" sectie goed voelbaar. MVG Contour | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 2-5-2005 23:02 |
Bij deze nog een foto van de opstelling op het marktplein: Marktplein MVG Contour | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 3-5-2005 00:05 |
Afgelopen weekend was idd echt genieten van deze set in de open lucht. Verdragend, werkelijk retestrak en ook op zeer hoge geluidsniveaus is er geen spoortje van agressie in het geluid. En met serieuze vermogens erachter deelt de hele set flinke klappen uit. Dit is echt zoals de combinatie punisher / X-tro is bedoeld! De gebruikservaringen dragen ertoe bij dat de X-tro steeds beter kan worden afgesteld. Dit is -ik blijf het herhalen- echt een ontzettend goed klinkende topkast geworden. Als 'ie nou nog iets lichter zou zijn! (eerst maar eens wielen gaan monteren nu de demping in orde is) | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 3-5-2005 00:16 |
Walter, als jij eens iets hier in de buurt hebt (zoetermeer en omstreken) zou je me dan wat kunnen laten weten? lijkt me wel keertje leuk | |
