Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 85 van 130)
vorige 1 .. 83 84 85 86 87 .. 130 volgende
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 30-4-2025
22-4-2006 21:24
Jazeker, dit maakt wel verschil:
De 'dempingsfactor' wordt lager als je de versterker op een lager aantal ohm belast. Dit kan resulteren in een mindere klank van de bass. Echter de moderne versterkers hebben zo'n hoge dempingsfactor dat ik eerst naar het vermogen zou kijken.
MVG Contour
DjniekStandaard Lid
Sinds: 5-9-2005
Laatste: 9-11-2005
23-4-2006 15:00
Mensen die nog wat foto's van punishers willen zien...
https://www.nlsound.com/fotos
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
23-4-2006 15:14
wat voor topjes heb je op je punishers staan ?
https://www.mijnalbum.nl/Foto=AY3IPNBH
T' lijkt een beetje op die van speakerstore.nl .....
https://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=1...
ja...
DjniekStandaard Lid
Sinds: 5-9-2005
Laatste: 9-11-2005
23-4-2006 17:14
Dat zijn 't ook alleen is een beetje aangepast allemaal. De lf driver weet ik niet precies welke dat is, de hf driver is de d.a.s. tr-1. Ik heb maar even volopen mogen testen (woon in woonwijk) maar ik denk toch zeker dat 1 top wel 1 punishers kan bijhouden. Maar ontwerp komt idd van speakerstore alleen wat aanpassingen.
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
24-4-2006 09:52
Heb je ook tenkeningen/berekeningen gemaakt ? ben wel benieuwd eigelijk.
ja...
DjniekStandaard Lid
Sinds: 5-9-2005
Laatste: 9-11-2005
24-4-2006 16:03
Ik heb zezelf niet gebouwt...dus weet er eigenlijk weinig van.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 30-4-2025
24-4-2006 20:44
1 zo'n hoorngeladen top zal 2 Punishers zeker bij kunnen houden. Alleen gaat deze top net niet laag genoeg om 100% perfect aan te sluiten op de Punishers. Het gebied 100-160Hz zal net wat minder goed doorkomen.
MVG Contour
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
24-4-2006 21:56
De hoorn heeft een afstraling van 80x80 graden en een de driver heeft een peakbelasting van 70 watt, ik denk, dat deze het niet gaat redden.
DjniekStandaard Lid
Sinds: 5-9-2005
Laatste: 9-11-2005
24-4-2006 21:58
Ze gaan enorm hard, dat wel. Maar ik zou wel eens willen vergelijken met andere toppen. De hoorn van de mid-speaker is geloof ik een beetje aangepast. Is niet de orginele 12"/2" versie.
_ferry_Standaard Lid
Sinds: 5-1-2004
Laatste: 13-7-2008
23-7-2006 20:44
Jammergenoeg gaat het ook wel eens mis bij de bouw van een punisher :P
Dit weekend eindelijk begonnen aan de bouw van mijn 2e punisher, alles zelf gezaagd wat goed ging, maar toen de montage.
Eerst al een probleem dat de speaker-montage gaten op het randje van de zijstrook kwamen. Geen idee of ik dit de vorige keer ook had.
klik
Dat dus maar zo opgelost, zodat de inslag moer toch past:
klik
En toen kreeg ik dit:
klik
De kast is dus veel te laag sad :( De plaat links staat te schuin, en die rechts is teveel doorgeschoven denk ik.
Ik zat in het begin al te knoeien op welke plek alles moest komen omdat er wat dat betreft alleen maten bekend zijn, en dan is het zelf een beetje inschatten hoe ver alles moet komen doordat je dan de plek van plaat A weet kun je die van plaat B ook weer achterhalen etc. Het middelste deel is geen driehoek, waardoor het geheel heen en weer kan schuiven zonder dat lengtes veranderen maar de hoeken wel.
Kan het spulletje dus weer opnieuw gaan bouwen, erg jammer van het hout. Dit keer doe ik dan eerst 1 van de 2 zijpanelen maken, daar dan de tekening op overnemen zodat ik weet waar alles komt, paar kleine spijkertjes gebruiken om alles op zijn plek te houden en dan de platen vast schroeven. dat is wat meer geknoei, want je zit met zo'n log zijpaneel, maar dan ga ik IIG niet meer de fout in. (hoop ik :P ).
