omroepen
(95 reacties. Pagina 4 van 10)
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
7-7-2004 12:58
djmouse, kijk hier eens:
www.marktplaats.nl/markt/muziek/profspeakers/10918.htm
en de foto:
www.marktplaats.nl/foto.php3?g=muziek&u=profspeakers&ID=10918&ret=%2Fmarkt%2Fmuziek%2Fprofspeakers%2F10918.htm
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
7-7-2004 19:13
is een zo'n ding genoeg denken jullie?
dj mouse
Laatste: 25-11-2024
7-7-2004 19:32
dj mouse
Dream on!
De spreidingshoek van zo'n joekel van een luidspreker, maakt dat het geluid op korte afstand veel oppervlak bestrijkt, en drhalve snel zal verminderen met de afstand.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
7-7-2004 20:58
wij hebben dus 4 van die dingen van slecht 15 watt, en het geluid komt toch echt aan de anderekant van het atletiek veld, kraakhelder.
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
7-7-2004 22:53
dj mouse
De 2 hoorns van 80W waar ik het eerder over had vervingen 3 oude hoorns van 30W, waarmee we eens hebben geprobeerd de "bijvelden" te bereiken. Deze liggen op ca. 60 mtr. afstand. Terwijl alles vol open stond en de microfonist letterlijk in de mic stond te schreeuwen, was het enige dat je op die velden hoorde "dat er iets aan stond", maar VERSTAANBAAR was het ABSOLUUT NIET.
Ook de bewering van Tom zou ik ter harte nemen: het is met een aantal van deze hoorns eenvoudiger om 150 meter BREED te bestrijken dan 150 meter VER, dan moet je wel heel erg hard blazen met flinke toeters en hopen dat er niet teveel wordt teruggeblazen (wind dus).
Laatste: 25-11-2024
7-7-2004 23:01
Hoe nauwer de opening, en hoe meer speakers, hoe beter het bereik.
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
8-7-2004 18:54
heb even overlegt heb nu een budget van MAX 250 euro...
dj mouse
EurekaStandaard Lid
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 24-1-2005
12-7-2004 23:45
Als verhuurder/verkoper van zowel 100 Volt materialen als laagohmig kan ik misschien nog wel wat verhelderend zijn.
Voor het overbruggen van de 150 meter veld kun je volstaan met twee hoornluidsprekers van ca. 50 cm diameter. Deze plaats je ca. 20 meter uit elkaar maar hou de plaatsing wel in-lijn. Dat wil zeggen dat beide luidsprekers dezelfde afstand afleggen, anders krijg je in het veld een zogenaamde dubbelspraak, waardoor je boodschap helemaal niet meer overkomt.
Schrik niet, maar als je dan een 100 volt versterker neemt met een vermogen van 30 Watt redt je het met gemak.
Ter vergelijking hebben onlangs een installatie voor een sportpark opgeleverd en daar hangen slechts 4 hoorns, ieder op 10 watt ingesteld en die bestrijken uiteindelijk 6 voetbalvelden met een optimale spraakverstaanbaarheid met o.a. draadloos van Sennheiser.
Bij wielerkoersen gebruiken we dezelfde hoornluidsprekers op slechts 5 Watt en een onderlinge afstand van 100 meter, en dan achter elkaar geplaatst langs de straten. Prima verstaanbaarheid met een weinig vermogen. Kies wel voor een professioneel merk en let dan vooral op het rendement. De 50 cm hoorns die wij gebruiken (TOA) hebben een maximaal rendement van 123 dB/m bij 25 Watt insturing.
Tot ziens op de jongste beurs van Nederland.. Discobeurs... 27 oktober 2004
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
13-7-2004 19:48
Zou je dat ook kunnen uitleggen? Ik kan het niet helemaal volgen.
Kan de topicstarter eventueel ook aangeven WAAR er geluid nodig is en wat de precise maat is van het veld? Kijk links en recht roepen dat 50W waarschijnlijk wel genoeg is kunnen we allemaal wel......
Wil je gegarandeerd goed verstaanbaar geluid dan zul je met een duidelijke tekening moeten komen waar de bedoelingen op staan. Zo werkt dat ook als je een bedrijf in gaat schakelen die dit soort installaties opleveren.
Een voetbalveld heeft bijv de afmeting 100x70 mtr. Dat kun je met 2 te lichte hoorntjes gaan doen zodat je wel hoort maar niet verstaat. Of je informeert even bij een professioneel bedrijf en komt met bijv 4 speakers tot een geluid wat WEL door iedereen te verstaan is. Geloof me, dit soort installaties is een vak apart.
Dus,
Tekening, waar wil je en waar KUN je de speakers plaatsen? Waar wil je geluid?
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
13-7-2004 23:57
Helemaal mee eens Hendrik.
Ik heb me ook al eerder afgevraagd of iedereen wel dezelfde beleving heeft van 150 meter, want het is gewoon een TAKKE-eind, zeker voor 2 hoorntjes.
Aan de andere kant, misschien zegt dit wel iets:
