Belastbaarheid Scheidingsfilters
(26 reacties. Pagina 2 van 3)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 19-9-2024
18-5-2004 20:12
Contour bedoeld dat je een Zobelnetwerkje moet gebruiken.
www.12vhifi.nl/filters.html
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 19-9-2024
18-5-2004 22:26
Nog wat tips bij het maken van je filter:
- Teken eerst waar al je componenten komen te zitten.
- Alle componenten zo kort mogelijk achter elkaar plaatsen.
- Spoelen loodrecht op elkaar plaatsen (zodat magneetvelden elkaar niet beïnvloeden).
- Componenten vastlijmen met een hetelijmpistool (is makkelijk te doen en stevig).
- Tenslotte verbindingen solderen.
Succes, Daniel.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
19-5-2004 10:55
Als je toch nog het filter moet ontwerpen en daarnaast weet welke weerstand je moet hebben kan het vermogenstechnisch een klein voordeel hebben om alleen een weerstand in serie met de hoorn te zetten en daar vervolgens je scheidingsfilter op aan te passen, je lekt dan geen stroom over de parallelweerstand. Het voordeel is echter zeer beperkt en de orde van grootte van 10w, maar als je toch het maximum eruit wilt halen... (daarnaast scheelt het ook 1 weerstandje).
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 6-9-2024
19-5-2004 11:41
In dat geval wordt de totale weerstand van de HF-sectie dus hoger, dit zal resulteren in een grotere waarde voor de parallel spoel en een kleinere waarde voor de serie condensator (voor gelijke scheidingsfrequentie) Qua kosten zou het dan kunnen zijn dat je ondanks die ene weerstand minder je toch duurder uitkomt. Koperdraad is immmers vrij duur...
MVG Contour
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
19-5-2004 20:25
nou, die kleine spoeltjes die nodig zijn voor de HT driver liggen qua prijs niet ver uit elkaar en zijn vaak even duur. denk anders aan 50 cent ofzo.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 6-9-2024
21-5-2004 15:08
In de laatste HobbyHifi stond een leuk artikel met betrekking tot scheidingsfilters. Er was een 2-weg kastje gebouwd met vrij goedkope chassis en dezelfde kast met een stuk betere tweeter. Het bleek dat wanneer de 'slechte' kast met een filter opgebouwd uit hoogwaardige componenten werd uitgerust deze beter klonk dat de 'goede' kast waarin slechts standaard compenenten in het filter werden gebruikt.
Dit artikel toont naar mijn mening weer eens aan dat het zeker loont om fors te investeren in goede filter componenten. Voorwaarde voor een perfecte klank is natuurlijk wel dat het filter op maat gesneden is voor de luidspreker. Een standaard (uit het boekje) filter met zeer goede componenten kan natuurlijk wel, maar ergens sla je dan toch de plank mis...
MVG Contour
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
21-5-2004 16:26
Dit artikel bewijst dus ook maar weer het nut van actief filteren, want daar kan geen passief filter tegen op happy :)
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
21-5-2004 20:01
Ik moet contour toch wel bijtreden
Heb onlangs mijn EAW jf100e kastje even open gemaakt happy :)
Als je dan ziet welke filter daar inzit , tja, dan sta je wel even te kijken hoeveel onderdelen daar in gebruikt worden , wat een beest van een filter, niet normaal
Denk dat hier ook het prijsverschil in zit : meer dan 2000 euro voor een kastje laugh :D
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
Martin HSIStandaard Lid
Sinds: 8-9-2003
Laatste: 19-9-2009
24-5-2004 19:15
Eigenlijk kun je toch niet om een meting heen bij het ontwerpen van een filter!
Zo kun je precies bepalen hoe je de units aan elkaar kunt knopen zodat een rechte curve ontstaat.
Martin HSI
Geniet van kwaliteit
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
28-5-2004 23:46
onlangs via dit forum twee filters gekocht, zware jongens, avn 1.5 kilo het stuk.
zij filters voor subs.
alles is mij verder onbekend, twee condensdatoren, 50 vac 47 uf.
en een spoel met 12 m.h, 0,99 ohm, en een draaddikte van maar liefst 1.4 mm.
filterke van intertechniek. wie weet enige frequenties die hiermee gepaart gaan?
